Övriga - t.ex Adly, Kasea, Skyhawk, Derbi, Malaguti
Min Fastpower går dåligt?
2
Alla
Ämne: Min Fastpower går dåligt? (läst 6682 gånger)
Striker
ATV Entusiast
Antal inlägg: 93
Striker
11 mars 2007 kl. 11:55:21 »
Nu har min Fastpower 250 börjat gå dåligt.
Det började när jag fick hem den så startade den inte utan jag fick slå ihop tändstiftet från 0,9 till 0,6 för att få gnista. Då gick den fint utom när man höll fullgas och man började närma sig toppvarv, då tvekade den och hostade.
Kollade då igenom förgasaren och gjorde rent, men det blev ingen skillnad.
Var sen ute och åkte, var lite dåligt men bensin i tanken, åkte o tankade, några kilometer efter tankningen svände jag höger i en korsning och efter den kurvan så blev motorn otroligt trött, toppfarten var kanske 40-45km/h och den ökade knappt i varvtal när jag gasade.
Blev lite orolig men var bara 200m hemifrån, parkerade hjulingen och gick in utan att kolla på den.
Dagen efter bytte jag tändstiftet och testade igen, den var fortfarande helt orkeslös. Men efter någon kilometer så släppte det helt plötsligt och den gick som vanligt igen, trodde jag, för det gjorde den när jag åkte i ca 50-60km/h i stan. Men när jag kom ut på landsvägen så hostar den nu när jag kommer upp i ca 70km/h och går väldigt dåligt, men kör man 0-60 så går den ok.
Har plockat isär förgasaren ett antal gånger nu och hittar inget fel, har provat att flytta upp och ner nålen, men det är verkar inte spela någon roll.
I början hade jag bara detta problem vid fullgas och vid nästintill maxvarv, men nu har jag detta problem även vid halvgas.
Det sitter en Keihin vakumförgasare på.
Någon som har några id'eer?
Vore tacksam för svar.
astpower 250XT Utility
Tribal-X
ATV Entusiast
Antal inlägg: 123
Tribal-X
11 mars 2007 kl. 16:27:58 »
Mera luft, och framförallt byt munstycket till ett större, justera sedan lite på luft skruven. De flesta maskinerna från varmare länder har för små munstycken för vårat kall klimat i Norden. Byt detta annars är det risk för brända ventiler som följd av för lite bränsle.
Mvh, Ted
www.atv-quadX.se
an-AM 800XT (till salu)
Linhai 300 4x4 (till salu)
Blata 45
Kazuma 50
Arctic Cat 700SE EFI På väg hem!
Renegade 800 fortfarande på väg hem!!!!
Arctic Cat F7 sabercat edt (såld)
Artic cat F8 !!!! (såld)
Striker
ATV Entusiast
Antal inlägg: 93
Striker
11 mars 2007 kl. 17:39:08 »
Hur ska jag få mera luft, ska jag öppna luftburken?
Har idag 110 som huvudmunstycke, frågan är hur många storlekar jag ska gå upp?
Funderar även på om det kan vara något med tändningen?
Märkte förut att när man står på tomgång och ruskar hojjen fram o tillbaka i sidled så dör motorn.
Mekken
ATV Entusiast
Antal inlägg: 129
Mekken
11 mars 2007 kl. 22:51:52 »
Kolla även så att ventilerna är injusterade rätt.. Vanligt att dom är tajta redan vid leverans på Asienmaskiner.. Inte säkert att din är det, men det är värt att kolla..
Mekken
ATV Entusiast
Antal inlägg: 129
Mekken
11 mars 2007 kl. 22:54:12 »
Ja, visst kan det vara nåt med tändningen också.. Kontrollera tändhatt och kablage.. Det är ju enkelt för en lekman.. Hittar du inget där så lämna in till ÅF för garantijobb...
Striker
ATV Entusiast
Antal inlägg: 93
Striker
12 mars 2007 kl. 10:41:52 »
Märkte att om jag skakar på förgasaren när den står på tomgång så dör den.
Larsa
ATV Entusiast
Antal inlägg: 186
Larsa
Svar #6 skrivet:
12 mars 2007 kl. 12:40:21 »
Det där lät ju skumt..
Veck på slangar eller nått sådant problem med bränsletillförseln?
Koppla förbi besinpumpen för att se om det bli någon skilnad.
Har du gjort nån förändring med något?
astpower 250 XT sport åkare..
Striker
ATV Entusiast
Antal inlägg: 93
Striker
Svar #7 skrivet:
12 mars 2007 kl. 14:30:30 »
Har inte gjort någon förändring, mer än ha gjort rent förgasaren. Hur kopplar man förbi bränslepumpen?
Moderator
Antal inlägg: 3362
Svar #8 skrivet:
12 mars 2007 kl. 15:30:35 »
Kan det vara så att fotören stänger för "tidigt"?
Så den precis har soppa så den klarar sig. Men om du ruskar på den så blir det "vågor" i flottör huset som gör att den inte får soppa? (bara en tanke)
Linhai Allroad 260 2x4
Striker
ATV Entusiast
Antal inlägg: 93
Striker
Svar #9 skrivet:
12 mars 2007 kl. 16:31:41 »
Har faktiskt funderat lite i dom banorna också, med flottören.
Vet inte hur mycket bränsle det ska finnas i flottörhuset, kan man mäta detta på något sätt?
Ska munstyckena vara under ytan av bensinen i flottörhuset?
Striker
ATV Entusiast
Antal inlägg: 93
Striker
Svar #10 skrivet:
20 mars 2007 kl. 18:43:10 »
Har nu kollat flottören och det verkar inte var något fel på den.
Fortfarande samma problem med att den hostar och går dåligt på högre varv, samt att om man skakar lite på förgasaren när den står på tomgång så dör den.
Need Help!
larsostman
Antal inlägg: 449
larsostman
Svar #11 skrivet:
20 mars 2007 kl. 21:34:08 »
Vad säger FastPower då? Dom verkade ju rätt bra att ha med att göra??
Kinesmakin -06 -DÖD
Can-Am 400 -07 -såld
Brute Force 750 -07 -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
2
Alla
2033 gäster, 0 användare (0 dolda)
2460
