  • Ämne: Min Fastpower går dåligt?
Författare Ämne: Min Fastpower går dåligt?  (läst 6683 gånger)
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2007 kl. 21:48:38 »
På min linhai så sitter det en "gummi slang" mellan fuggen å cyllen. om det är så på din fast power kanske det kan vara en spricka eller liknande i den så den drar snål luft... Eller om den kanske kan dra snål luft någon annanstan.. Nu bara gissar jag hej vilt men kanske kan vara något att kolla.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Striker
  • Antal inlägg: 93
Striker
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2007 kl. 22:28:17 »
Har kollat gummistosen mellan förgasaren och toppen och den verkar tät.
Har nu pratat med Fastpower AB och dom ska skicka en annan förgasare som  jag sak testa med.
astpower 250XT Utility
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2007 kl. 22:40:42 »
Hoppas du får till det med ny fugge, lycka till!
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #15 skrivet: 11 maj 2007 kl. 14:02:08 »
Hur gick det ?
Jag har ju lyckats få fram alla de möjliga varianter av konstigheter med denna förgasare nu medans jag pillat på.. Men nu går den fin fint !
astpower 250 XT sport åkare..
Utloggad Striker
  • Antal inlägg: 93
Striker
« Svar #16 skrivet: 13 maj 2007 kl. 22:09:59 »
Tror det är så att jag hade ett för stort huvudmunstycke i förgasaren.
Har slängt på ett öppet filter och 120-munstycke och nu varvar den ur ordentligt, men den "snarkar" till lite emellanåt när man ligger på jämn halvgas eller när man haft fullgas en stund och släpper ner till halvgas.
Vet inte varför det blir så, har skruvat en del fram o tillbaka på luftskruven men inte fått till det riktigt.
Någon som har något förslag till att få bort detta?
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #17 skrivet: 14 maj 2007 kl. 07:58:19 »
Vilken position har du förgasarnålen i nu ?
Jag har mer eller mindre samma fenomen med min faktiskt. Det blev bättre när jag sänkte nålen ett snäpp, tillbaka till orginalposition alltså. Den sitter nu i 2:a "hacket" nerifrån. Jag testade med nedersta hacket men det gick då inte alls.
Om jag nu inte är ute och cyklar så är luftskruven inte bara luftskruv, utan en sk. bränsle/luftskruv, reglerar alltså båda delarna och tål att skruvas in en hel del.
Det jag upplevt är att efter byte av munstycke så vill motorn ha mindre än man tror så prova att dra igen skruven lite till.. testa dig fram ned ett kvarts varv i taget.
//Larsa
Utloggad Striker
  • Antal inlägg: 93
Striker
« Svar #18 skrivet: 14 maj 2007 kl. 16:18:12 »
Nålen har har jag inte rört.
Får den mera bränsle om jag skruvar in luftskruven?
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #19 skrivet: 14 maj 2007 kl. 17:41:32 »
På tvåtakt ..luftskruv..o fyrtakt bränsle skruv...skruvar du ut den får den mer bensin.... :D
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #20 skrivet: 15 maj 2007 kl. 22:15:17 »
Dra in skruven lite, den får troligtvis för mycke soppa.. Kör nån sväng och kolla stiftet, är det brunt å fint så kan du dra in den lite till..  Om du nu inte hamnade rätt i första försöket.
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
Luftskruven
« Svar #21 skrivet: 28 juni 2007 kl. 21:17:14 »
Ni som tror att luftskruven påverkar hur hojen går över tomgångsvarv är ute och cyklar. Luftskruven justerar endast luft/bränsle blandningen på tomgång, inget annat! Går motorn slött, ryckigt eller annat så är det i 9 av 10 fall bestyckningen.
TGB Target 325 -2012
Keeway Dragon 250 -07, Som frun tagit över
Badboy Elite -08 Såld som tur är
Adly 300S -05 Såld
2043 gäster, 0 användare (0 dolda)
