  • Ämne: Fick min Badboy i dag ;)
Författare Ämne: Fick min Badboy i dag ;)  (läst 6661 gånger)
Utloggad hellbronco
  • Antal inlägg: 173
hellbronco
« skrivet: 7 mars 2007 kl. 15:11:08 »
nån som vet vad för olja man ska köra på ???
har tängt montera i kväll så blir att testa lite  :twisted:
Utloggad mojjemu
  • Antal inlägg: 201
mojjemu
« Svar #1 skrivet: 7 mars 2007 kl. 15:20:13 »
massa trådar om det!! läs denna tråd!! där finns allt du behöver veta=)
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6383
Grattis föresten!!
ör:
Peugeot 206gti -01
Bashan 200cc "BadBoyExtreme"
http://www.garaget.org/?car=40247
Utloggad hellbronco
  • Antal inlägg: 173
hellbronco
« Svar #2 skrivet: 7 mars 2007 kl. 15:21:54 »
Tack , fan får läsa den igen då ha ha
Utloggad hellbronco
  • Antal inlägg: 173
hellbronco
« Svar #3 skrivet: 7 mars 2007 kl. 23:11:25 »
nu va den klar och bytt olja , justerat fuggen lite + framvagnen men den är fortfarande orolig fram , men orkade inte mer i kväll ,
tror man kan labba mycket med luft trycket i däcken  :lol:
 galet mycke för pengarna
Utloggad pirre7
  • Antal inlägg: 255
pirre7
« Svar #4 skrivet: 8 mars 2007 kl. 09:00:56 »
Citat från: "hellbronco"
hur justerar man framvagnen??,jag är inte någon mekaniker precis..
Kör: Wankel tills jag fastnar i ATV/UTV träsket igen
Yamaha Raptor 700 Special Ed -09 SÅLD
Yamaha Raptor 350 -06 Såld!
Badboy Extremekinaskit såld!
Utloggad hellbronco
  • Antal inlägg: 173
hellbronco
« Svar #5 skrivet: 8 mars 2007 kl. 11:24:44 »
man justerar dom 2 stagen som går till framdäcken , 2 typ halv meter långa  , det sitter en mutter i varje ände som man släpper lite på sen vrider man staget så det blir kortare eller längre , vrid lika mycke på båda annars kommer styret bli snett
 den justeringen ändrar toin och tout   för mycke tout så plogar den med hjulen
Utloggad MagnusS
  • Antal inlägg: 100
MagnusS
« Svar #6 skrivet: 8 mars 2007 kl. 11:43:54 »
Hej, vill inte vara ngn besserwisser eller så men vill bara förklara lite om toe-in och toe-out.
Enkelt förklarat:
toe-in, uppåt är framåt på atv. Det som pekar inåt är alltså framdäcken. I symboliserar bakdäcken.
   I     I
Toe-out, uppåt är framår på atv.
   I     I
Toe-in/toe-out justeras på styrstagen, lossa låsmuttern och skruva in eller ut styrstaget. Skruva sen fast låsmuttern igen.
Onödigt vetande: Egentligen så är toe-in/toe-out två olika värden, den enkla ritningen jag visade ovan är egentligen exempel på positiv eller negativ toe-in.
Toe-out(kurvtagningsvinkeln) är egentligen skillnaden i vinkel mellan inner och ytterhjul vid sväng. Det måttet går inte att justera. Det är till för att innerhjulet måste vid en sväng vridas mer än ytterhjulet.
Som sagt, i normala sammanhang så benämner man det toe-in toe-out men rätt ska vara rätt:D
hellbronco,hoppas att du inte tar illa upp för att jag förtydligar lite.
Mvh Magnus
Vectra GTS 3.2
MF 35
Linhai 300 4x4
Utloggad hellbronco
  • Antal inlägg: 173
hellbronco
« Svar #7 skrivet: 8 mars 2007 kl. 11:49:16 »
nä bara bra . kan mecka men att få ut det i skrift är det sämre med  :lol:
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #8 skrivet: 8 mars 2007 kl. 12:22:16 »
För mycket toe in ger väl plogningstendenser? inte tvärtom? För lite toe-in (lekman toe-out) ger väl spårningstendenser. Eller är jag ute och cyklar.
utan hjul...
Utloggad MagnusS
  • Antal inlägg: 100
MagnusS
« Svar #9 skrivet: 8 mars 2007 kl. 12:39:02 »
Citat från: "Hubbe"
precis. kika på min skiss ovan.
Vectra GTS 3.2
MF 35
Linhai 300 4x4
Utloggad hellbronco
  • Antal inlägg: 173
hellbronco
« Svar #10 skrivet: 8 mars 2007 kl. 12:40:23 »
för mycke av båda så plogar däcken typ ,,
läste att det skulle va ca 5 mm toe in  men käns som det borde va mer
ska labba lite i kväll
Utloggad hellbronco
  • Antal inlägg: 173
hellbronco
« Svar #11 skrivet: 9 mars 2007 kl. 23:44:09 »
liten uppdatering ,,, har snart fått stil på väghållningen , monterat packbox så man kan ta med sig lås mm he he,,
Men till det tråkiga , har pyspunka bak på ena däcket , hittade spricka typ så sidan , fel tillverkat !!!! tok jobbigt när man måste fylla däcket hela tiden ,, men får ringa dom jag köpte den av så löser det sig
6281 gäster, 0 användare (0 dolda)
