  • Ämne: ras i lådan ltz400!?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ras i lådan ltz400!?  (läst 10722 gånger)
Utloggad GOLiO
  • Antal inlägg: 264
GOLiO
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2007 kl. 09:09:54 »
Anledningen till att axeln står still ibland, och ibland driver när du rör vid den är att förmodligen ett par kugg är borta på något drev, och då driver den inte i det läget, men när du snurrar lite på axeln så får den tag i en kugg eftersom du driver runt växellådan med handen.
har haft ett liknande haveri på en 2-hjuling och så fick polarens fyrhjuling samma symptom för några veckor sen, vi har klytvit motorn och det var ett drev som fått sig. kan man skruva är det inte dyrt, bara bökigt. tror dreven kosta en 100-lapp eller två.
lycka till!
John Rönnbäck
Polaris Outlaw
Sol och bad är gratis
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2007 kl. 10:08:35 »
Lämna in till ÅF om du precis har köpt den så finns ju garantin kvar. Å strular ÅF så häng ut han Mohahahha.
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
Utloggad Almgren
  • Antal inlägg: 62
Almgren
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2007 kl. 22:09:56 »
kan någon adda min msn för jag har en massa frågor som ja behöver ställa.
almgren11@hotmail.com
TZ 400 -03
*Röda fälgar
*Renthal fatbar med 30mm höjning+holeshotstyrfästen
*itp Holeshot bakdäck
*Yoshimura Off-Road slutdämp
*Rullgas
*Killswitch
*Nytt kopplinghandtag+fäste
*Timräknare
 Almgren-x.pixbox.se
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2007 kl. 22:44:58 »
Troligen är det inte själva dreven (än) utan den gaffel som sitter mellan dreven, nr 3 på bilden, som har böjts.
Har du tur så har inte dreven (kuggen) skadats ännu.
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad Almgren
  • Antal inlägg: 62
Almgren
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2007 kl. 12:12:07 »
jag tror att det är något drev som har skadats iaf för det låg massa fliser i oljefiltret plus en lite n större bit på magneten on the oljeplugg!
TZ 400 -03
*Röda fälgar
*Rullgas
*Killswitch
*Timräknare
 Almgren-x.pixbox.se
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2007 kl. 13:22:33 »
almgren
var det du som köpte en LTZ400 2003 med röd lackade fälgar ?
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Almgren
  • Antal inlägg: 62
Almgren
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2007 kl. 14:20:34 »
ja det var det!
Vadårå?  8O
TZ 400 -03
*Röda fälgar
*Rullgas
*Killswitch
*Timräknare
 Almgren-x.pixbox.se
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2007 kl. 14:22:49 »
Citat från: "Almgren"
illa... Hoppas det löser sig för dig.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2007 kl. 14:45:05 »
ja det var det!
Vadårå?  8O
jag skulle säga att enda chansen till att skada ett drev i växellådan är att man har crossväxlat mycket.
LTZ är känd för att ha robusta bra växellådor, söker du på nätet så är det inte många som har haft problem med dem överhuvudtaget.
De som har problem har nästan alltid kört mx och crossväxlat, alternativt shiftat från back till 1:an utan att stå helt still.
Du kan ju fråga förra ägaren om kopplingen alltid har använts och om den har varit injusterad hela tiden....
Suzuki LTZ 400 -05
Utloggad Almgren
  • Antal inlägg: 62
Almgren
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2007 kl. 14:50:13 »
ja..
Nu ställer jag massa frågor hopaps någon orkar svara!
Snålt me soppablandningen om den smäller när man släpper gasen?
Om ja ställer soppakranen på on, då går dentyp ett litet tag sen lägger den av. så jag måste ha den på pri? och när jag kör me den där helatiden då sen när ja får soppatorsk då startar den inte på reserven?
Helskumt. äre bara för att det e kallt så man måste köra på pri och då tar den soppa hela tiden från reserven också eller?
Tycker den drar ovanlgt mkt soppa också :S
Måste man riva motorn för att komma åt växellådan? kommer man inte åt från höger sida om man tar bort den stora kåpan där?
TZ 400 -03
*Röda fälgar
*Rullgas
*Killswitch
*Timräknare
 Almgren-x.pixbox.se
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2007 kl. 17:10:26 »
Som sagt,du måste klyva hela motorn för att komma åt växel klocka ,drev mm. Från högra sidan kommer du åtkopplingen vattenpump å lite mer.börja riv plast å allt ovanifrån,ta loss batteripoler! tappa ur olja å vatten,riv dän de du kan från vänster å höger sida,palla upp quaden då du ska ta loss motor från ramen eftersom en bult går igenom motor\sving.
men innan de får du ta ner startmotor,förgasare och helst hela cylindern(e lättare å lyfta ur den ur ramen då)du verkar ovan så du har nog15timmar å göra iaf :-( Förgasaren kan helt klart vara omskruvad samt ventiler stå fel,troligast förgasaren(smäller å tar mycke soppa) sen kanske bensinkran kan vara defekt,tyvärr så tar den ju bensin från botten i det läget å då e de slut när de e slut så att säga,du ska inte behöva ha pri läge för kylas skull.lycka till så länge!!! :wink:  :wink:
trx450r lite smått o gott
Utloggad Almgren
  • Antal inlägg: 62
Almgren
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2007 kl. 17:38:48 »
tack. varför har man pri läget då? när har man det?
TZ 400 -03
*Röda fälgar
*Rullgas
*Killswitch
*Timräknare
 Almgren-x.pixbox.se
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2044 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2282. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
