  • Ämne: Problem att starta när det är kallt
Författare Ämne: Problem att starta när det är kallt  (läst 8602 gånger)
Utloggad gendeville22
  • Antal inlägg: 20
gendeville22
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2007 kl. 13:02:27 »
Citat från: "Larsa"
Instämmer med ovanstående om batteriet vilket resulterar i att den inte orkar ge tillräcklig gnista för att starta.
Kolla elektrodavståndet på tändstiftet, lite mindre gap = lättare att ge gnista.
Exempel som på min hjuling.. Rekomenderat stift är NGK DPR7EA vilket tillverkas med ett avstånd på 9mm men avståndet som passar för just min maskin är 6mm .. det gjorde en himmla skillnad på startvilligheten.
När det var varmt så startade den utan problem med 9mm men så fort det blev lite fler minusgrader så orkar den inte ge gnista. Nytt stift ihopknackat till rätt avstånd hjälpte som sagt.
I alla fall för mig..
är du säker på att avståndet är 9mm??? det är nästan en centimeter!
ska det inte vara 0.9 och 0.6 mm
MC JOW 300
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2007 kl. 13:15:07 »
0,9 mm menar han!
Mvh.
Perra N
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2007 kl. 13:16:01 »
gendeville22
Jamen naturligtvis är det 0.9 resp 0.6mm   :oops:  :lol:
astpower 250 XT sport åkare..
Utloggad D-K
  • Antal inlägg: 180
D-K
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2007 kl. 11:40:50 »
Jag håller med om att batteriet nog kan vara klent.
Men i så här kallt väder ska man nog byta pilotmunstycket i förgasaren, även kallat lågfartsmunstycke. Till en storlek större då... Då kommer den att starta lättare.
Det minsta man bör göra är väl att vrida ut bränsleskruven ett halvt varv.
MC CBW 250 -05 orange *SÅLD*+ Monster Kawasaki KX 250F 2007
Utloggad Putte78
  • Antal inlägg: 1
Putte78
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2007 kl. 19:35:09 »
Citat från: "Bushmaster"
Min 250 funkar utmärkt till minus 10-11grader men när det närmar sig -15 så startar den inte fast startmotorn går runt!  men om jag använder manuella startsnöret så tartar den innan jag dragit färdigt första draget!!
Mvh
Mats Jonsson
finns det dragsnöre på smc250, har precis köpt en men inte har jag sett nått dragsnöre.. Har oxå problem att starta min när det är kallt ute
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2007 kl. 21:18:30 »
Citat från: "Putte78"
Mvh
Mats Jonsson
Finns inget dragsnöre på smc 250 :wink:
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2007 kl. 21:20:42 »
Citat från: "D-K"
Vilken är det? Är det den enda skruv som man kommer åt utan att riva halva maskinen?
Yamaha Raptor YFM700R SE (Dresel) SÅLD
Suzuki LT-Z400 (Dresel) SÅLD
Yamaha YFM350RV        SÅLD
SMC 250                      SÅLD
Utloggad D-K
  • Antal inlägg: 180
D-K
« Svar #19 skrivet: 1 mars 2007 kl. 12:17:36 »
Ja, den kommer man åt underifrån förgasaren. (Keihin)
Om det är 300:an med Walbro förgasare är jag inte helt säker på var skruven sitter, men det står i din instr.bok.
På 4-takt gäller: Bränsleskruven sitter efter trotteln (nedströms). Alltså mot motorn. Oftast rakt underifrån i framkant. Ut eller vänster på skruven blir rikare/fetare blandning.
På 2-takt gäller: LUFTskruven sitter före trotteln, oftast på sidan. Förväxla ej med tomgångsskruv. Ut eller vänster blir magrare blandning.
Dessa skruvar påverkar starten+ tomgång+ upp till ca: 1/8 gaspådrag.
Om motorn tvekar eller hostar när man vrider på gasen hastigt bör bränsleskruven justeras. Detta ändras med vädret.
Värm motorn. Sätt tomgången extra högt (1800- 2000 varv). vrid skruven inåt tills varvet minskar och motorn går märkbart sämre. Vrid sedan ut den tills varvtalet är som högst och motorn svarar bra på gaspådrag. Ljudet är då skarpt och fint. Sänk tomgången igen.
Om varvtalet blev som högst med skruven mindre än ett varv ut - prova ett steg mindre lågfartsmunstycke. Om du måste skruva mer än 2,5 varv ut - prova ett steg större munstycke.
Lågfartsmunstycke kallas också pilotmunstycke.
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« Svar #20 skrivet: 1 mars 2007 kl. 13:15:37 »
Tack D-K för en bra förklaring! Jag hittade inte mycket i instruktionsboken (om den ens kan kallas för det)...
SMC 250                      SÅLD
Utloggad gasse
  • Antal inlägg: 76
gasse
Startsnöre
« Svar #21 skrivet: 1 mars 2007 kl. 19:45:15 »
Startsnöret finns på Jumbon
Can Am renegade 800
SMC Jumbo 300
Utloggad sortima
  • Antal inlägg: 33
sortima
« Svar #22 skrivet: 4 mars 2007 kl. 22:51:54 »
Min 04:a startar på nån sek även när den stått ett par veckor i kallgrader. Har bytt olja (helsyntet) och stift i den, går som en klocka.
SMC CBW 250 -04 med lite extra lullull SÅLD
Nuvarande:
Dinli 450ss sänkt breddad, handtagsvärmare och quadzilla extrautrustning
  • Antal inlägg: 20
gendeville22
« Svar #23 skrivet: 4 mars 2007 kl. 23:22:26 »
jag har än sa länge inte haft nagra problem att starta... men har inte haft sa kallt...  -7 -8 grader....
MC JOW 300
2763 gäster, 0 användare (0 dolda)
