  • Ämne: Problem att starta när det är kallt
Författare Ämne: Problem att starta när det är kallt  (läst 8601 gånger)
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« skrivet: 21 februari 2007 kl. 13:52:46 »
Har en SMC 300.
När jag skulle hem från jobbet ville den inte tända, startmotorn går runt men den startar inte.
Hade samma problem för några veckor sen.
Hemifrån då den stått i garage går det fint, men så fort den stått ute i minusgrader vägrar den starta.
Nån som upplever samma? Tips om vad man kan göra?
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007 kl. 15:21:47 »
Kolla med ett annat batteri.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2007 kl. 15:35:18 »
Hur kallt är det där du bor?
Mvh.
Perra N
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007 kl. 15:39:44 »
Min Smc jag hade var aldrig tjurig vid kallväder, dock så är dotterns kinamaskin det, men jag duttar en sprayning med startgasen så går den igång.
Antagligen är inte förgasaren helt optimalt justerad, eller så har du ett batteri som inte riktigt orkar.
utan hjul...
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007 kl. 15:51:38 »
min 07:a står i kallgarage och startar utan problem även vid -20, då jag vevat igång den och varmkört den
nu har jag ju ingen maskin alls helt plötsligt*
Jag är inte dum,Jag har bara otur när jag tänker
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2007 kl. 17:56:19 »
Citat från: "Perra N"
Problemet är när det är ca -5 grader (och kallare).
Citat från: "STENE"
Jag tror inte det är batteriet, då det är bra kräm i det när jag kör runt startmotorn, eller kan det vara för lite ström trots att det låter och verkar bra? Idag rullade jag hem den *svettigt* och lät den stå i garaget några timmar, sen startade den utan problem utan att jag laddat batteriet.
Citat från: "Hubbe"
Hmm... justera förgasaren, det låter svårt. Hur funkar det där med startgas?
www.kapten.dk
Utloggad Hubbe
Hubbe
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2007 kl. 18:51:43 »
Om du springer igång den då? Startar den då? isåfall är det batteriet som inte orkar leverera både till startmotor och tändspole.
Startgas är alltid bra att ha med sig en lite flaska. Du sprutar i insuget samtidigt som du försöker starta den. funkar alltid...
utan hjul...
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2007 kl. 19:48:24 »
Citat från: "Hubbe"
Om man har gnista ja  8)
Min farfar sa alltid: "om du har gnista, o det kommer soppa o det finns kompression o den ändå inte startar, så måste det vara nåt som är fel"
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2007 kl. 20:43:58 »
Har hänt ibland på vissa ATVer att strömen inte räcker riktigt när det är kallt. Dvs den mesta strömmen går åt för att dra runt motorn och att det inte riktigt räcker till tändspolen också.
Testa med startkablar/starthjälp om den inte går igång om det är kallt, trots att startmotorn går.
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad Bushmaster
  • Antal inlägg: 207
Bushmaster
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2007 kl. 22:13:03 »
Min 250 funkar utmärkt till minus 10-11grader men när det närmar sig -15 så startar den inte fast startmotorn går runt!  men om jag använder manuella startsnöret så tartar den innan jag dragit färdigt första draget!!
Mvh
Mats Jonsson
SYM Quad Raider 600 2010
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2007 kl. 22:25:09 »
vilket tyder på batteriet.
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2007 kl. 09:23:58 »
Instämmer med ovanstående om batteriet vilket resulterar i att den inte orkar ge tillräcklig gnista för att starta.
Kolla elektrodavståndet på tändstiftet, lite mindre gap = lättare att ge gnista.
Exempel som på min hjuling.. Rekomenderat stift är NGK DPR7EA vilket tillverkas med ett avstånd på 9mm men avståndet som passar för just min maskin är 6mm .. det gjorde en himmla skillnad på startvilligheten.
När det var varmt så startade den utan problem med 9mm men så fort det blev lite fler minusgrader så orkar den inte ge gnista. Nytt stift ihopknackat till rätt avstånd hjälpte som sagt.
I alla fall för mig..
astpower 250 XT sport åkare..
2789 gäster, 0 användare (0 dolda)
