  • Ämne: TMS Hummer ATV 200
Författare Ämne: TMS Hummer ATV 200  (läst 10351 gånger)
Utloggad Mrclassico
  • Antal inlägg: 10
Mrclassico
TMS Hummer ATV 200
« skrivet: 17 februari 2007 kl. 18:59:38 »
Hej. Har köpt en fyrhjuling nyligen i ej fungerande skick. Efter mycket tittande på nätet har jag kommit fram till att det är en TMS Hummer ATV 200cc. Detta kanske inte är rätt kategori men jag chansar då jag antar att TMS är märket... (hittade dock inte detta i listan). Nu till problemet, elsystemet var helt wack, nytt följde med..jag är dock osäker på om jag dragit det rätt eftersom jag saknar kopplingsschema. Så det är det som det gäller. Har någon kopplingsschema, manual ja vad som helst över denna maskin? Tekniska data överhuvudtaget. Tex, är det backväxel? mm.
Tack på förhand. Mvh!
Utloggad Noxy
  • Antal inlägg: 212
Noxy
TMS Hummer ATV 200
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2007 kl. 21:13:37 »
ATV TMS 200cc HUMMER
Produktfakta
Motor: 200cc, 1-cylindrig, Vattenkyld, 4 takt
Effekt: 11 kW
Transmission: Manuell växel, 4-växlad m back
Drivning: Kedja
Startsystem: Elektrisk start
Bromsar: Skivbromsar
Prestanda: 80 km/h
Torrvikt: 150 Kg
Dimensioner: 165 cm (L) x 106cm (B) x 116 cm (H).
Sitthöjd 85 cm
Om det nu e den raptor liknande kopian som trendimport säljer
Kan kanske få tag på elschema från min åf men inte säckert annars får du pm:a mig om varje kabel tex :?  så kan jag försöka hjälpa dig med det
*Grizzly 700*
Utloggad Mrclassico
  • Antal inlägg: 10
Mrclassico
TMS Hummer ATV 200
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2007 kl. 21:22:06 »
Tjena. Det där verkar stämma ganska bra.. förutom att den jag har inte är vattenkyld. Den jag har ser exakt ut som denna: http://www.blocket.se/vi/10787393.htm?ca=10_s
Mvh.
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
TMS Hummer ATV 200
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2007 kl. 21:31:11 »
Citat från: "Mrclassico"
Mvh.
Hm, sitter inte framhjulen på fel sida på den där?
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
TMS Hummer ATV 200
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2007 kl. 22:03:05 »
Citat från: "johano"
Mvh.
/johan
Ventilen är ju på utsidan i alla fall, eller menar du att mönstret går åt fel håll?
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad Lindahl
  • Antal inlägg: 763
Lindahl
TMS Hummer ATV 200
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2007 kl. 23:28:06 »
Den där har jag också upptäckt, hur går den egentligen? Är det som att kasta pengarna i sjön eller är det någan kvalite bortsett från elsystemet?
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
TMS Hummer ATV 200
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2007 kl. 11:25:19 »
Ja höger och vänster ska nog skifta plats... ^^
Utloggad Noxy
  • Antal inlägg: 212
Noxy
TMS Hummer ATV 200
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2007 kl. 12:22:06 »
Har elschemat åt dig men det e tydligen fel på sidan för jag kan inte ladda upp den hit  :(
*Grizzly 700*
Utloggad Mrclassico
  • Antal inlägg: 10
Mrclassico
TMS Hummer ATV 200
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2007 kl. 12:24:42 »
Tja. Har du elschemat så vore jag tacksam.. du kan maila den på: mrclassico@hotmail.com om du har ork.
Mvh.
Utloggad Mrclassico
  • Antal inlägg: 10
Mrclassico
TMS Hummer ATV 200
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2007 kl. 12:27:20 »
Appropå kvaliten.. den verkar faktiskt ganska hög.. för att vara en billig maskin.. verkar tåla en del stryk.. och elsystemet är helt okej.. om den som dragit det vet va den gör.. tror att man får ganska mycket för pengarna om man köper en sån här för att ha skoj.. nu ska jag inte säga för mycket iofs.. har inte kört min ännu.. elsystemet... återkommer med en fartrapport.
Mvh
Utloggad Noxy
  • Antal inlägg: 212
Noxy
TMS Hummer ATV 200
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2007 kl. 12:46:21 »
schemat e skickat
*Grizzly 700*
Utloggad Mrclassico
  • Antal inlägg: 10
Mrclassico
TMS Hummer ATV 200
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2007 kl. 12:54:53 »
perfekt.. tack så mycket.
2708 gäster, 0 användare (0 dolda)
