  • Ämne: TMS Hummer ATV 200
Författare Ämne: TMS Hummer ATV 200  (läst 10352 gånger)
Utloggad Mrclassico
  • Antal inlägg: 10
Mrclassico
TMS Hummer ATV 200
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2007 kl. 12:56:33 »
Nu när jag endå är igång.. är det någon som vet om denna maskin går att vägregga om lampor, blinkers mm monteras?
Utloggad Noxy
  • Antal inlägg: 212
Noxy
TMS Hummer ATV 200
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2007 kl. 13:00:32 »
endast om du har ett coc intyg
*Grizzly 700*
Utloggad Mrclassico
  • Antal inlägg: 10
Mrclassico
TMS Hummer ATV 200
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2007 kl. 13:01:49 »
Okej.. och det är? :)
Utloggad Donnie Bra-sko
  • Antal inlägg: 303
Donnie Bra-sko
TMS Hummer ATV 200
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2007 kl. 16:01:49 »
coc är ett papper som bilprovningen behöver som tillverkaren ska tillhanda hålla vad jag förstår (o det är ju inte mycket)  :lol:
y name is dyslectic of Borg i will laminate ur ass
Raptor 350R -06 (Vit)
Big gun rev-box
DG Xcellerator slip-on
Goldspeed blacknerfs
Powermadd handskydd
Armadillo XC bumper
Utloggad Mrclassico
  • Antal inlägg: 10
Mrclassico
TMS Hummer ATV 200
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2007 kl. 16:10:53 »
Ahh okej.. det kan jag nog ordna.. har fixat ett sådant åt en kille en gång..
Bmw e30 med turbo.. gick ej att besiktiga.. med papper så gick det hux flux kanon.. ska undersöka det där...
Nu till det egentliga dilemmat.. på maskinen går det en hel bunt med kablar ut från motorn.. olika färger självklart.. nu till kruxet.. det stämmer inte med kopplingsschemat jag fick här.. allt annat verkar stämma prima.. men ej vissa kablar som går ut från motorn.. någon som har ytterligare info om denna så jag slipper riva sönder motorn kanske?
Mvh
Utloggad Lindahl
  • Antal inlägg: 763
Lindahl
TMS Hummer ATV 200
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2007 kl. 17:16:51 »
Citat från: "Mrclassico"
Som jag förstår är detta ett "lekfordon" som är oreggat och jag undrade precis samma sak förut om det gick att regga ett oreggat fordon men fick svaret att det inte var möjligt :(
Du får skriva sen hur fort den gick om det var nåt krut i den :D
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
TMS Hummer ATV 200
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2007 kl. 13:50:39 »
en fråga bara
va fick ni fram för papper för o kunna besikta en bmw E30 med turbo ?
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Mrclassico
  • Antal inlägg: 10
Mrclassico
TMS Hummer ATV 200
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2007 kl. 19:02:08 »
Det var ett sorts typintyg kan man väll kanske kalla det.. vår levernatör av reservdelar i Tyskland fixade det genom bmw.. det innefattar egentligen bara specifikationer på vad som håller för vad och vad som måste ändras på bilen för att den ska få ha en högre effekt. Så att bilprovningen har något att gå efter.
Mvh.
Utloggad xers
  • Antal inlägg: 1
xers
TMS Hummer ATV 200
« Svar #20 skrivet: 3 juni 2007 kl. 18:09:30 »
hej, jag har precis köpt en TMS Hummer och ber er att inte göra samma misstag som jag gjorde, att köpa sk*ten. första dagen, så skakar dom två skruvarna som håller fast själva avgasröret bort och efter de så börjar båda framhjulen att vobbla så att hela maskinen skakar. o när ja kört med den ett tag efter att ja satt skruvlåsning på alla lösa skruvar(inte bara 2st, även en massa andra skruvar lite här o där) och försökt fixa dom vobblande framhjulen så märker jag att det läcker bensin(farligt!?) från ett renings filter(antar jag) som sitter i mitten av bensinslangen. Och sen så har de varit en del mindre problem med TMS:en…
Så min rekommendation: KÖP INTE DENNA MASKIN!!!
Utloggad raggare240
  • Antal inlägg: 30
raggare240
TMS Hummer ATV 200
« Svar #21 skrivet: 6 juni 2007 kl. 15:56:09 »
håller med xers.
Riktig dynga den där maskinen..
Min har nu rullat ca 40mil och har följande fel:
Baksving väldigt glapp(va glapp från början)
Nedre spindelleder glappa
Styrleder glappa
Styrstång glapp
Avgassystem går ej att få fast, käkar sig längre o längre in i toppen
hastighetsmätar funkar ej (strul me magneterna i skivan)
Insatts i ljuddämparen lossnat
Baklampan går sönder hela tiden pga vibrationerna
ett hjullager fram har totalskurit
däcken är ovala
Några svetsar har släppt bla fästet till tanken
Skev bromsskiva fram
Bromskiva bak felkonstruerad (bultarna slår i kedjejusteringen)
Framljus går ej att ställa in, lyser upp i himlen
"skeden" i framlycktan vibrerat loss
+ diverse annat småskit
Ska reklamera hela maskinen o köpa nått annat ist
Dinli 270
Utloggad Mrclassico
  • Antal inlägg: 10
Mrclassico
Nu nu nu nu nu... ja nu..
« Svar #22 skrivet: 23 juni 2007 kl. 19:54:35 »
Joo.. har ej haft tid att färdigställa maskinen förrens nu.. bytt elsystem men får F*N inte igång den.. startmotor säger bara klick om man inte tar ur dreven mellan startmotor och låda.. då snurrar den. Finns det kanske nån spärr i lådan som jag kopplat fel? Det kommer ut kablar från lådan så jag antar att det måste vara nåt sånt.. finns det någon i Uppsala som är duktig på maskinerna? Nu får jag snart tokspel ¨på den.. provat allt.
Mvh Stefan.
2708 gäster, 0 användare (0 dolda)
