  • Ämne: Fastpower, Infotråd (bytt namn)
Sidor: 1 ... 12 [13] 14 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Fastpower, Infotråd (bytt namn)  (läst 61371 gånger)
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #144 skrivet: 27 februari 2007 kl. 09:44:30 »
Japp, mätaren rullar i neutralläget.. kul va?
Själv har jag kollat hastigheten genom att ta tid i sekunder mellan lyktstoplarna och jämfört detta med bil på samma tid och sträcka och kommit fram till att den toppade 90km/h +- nån felmarginal åt båda håll antar jag. Ska ta och testa med GPS nån dag framöver.
astpower 250 XT sport åkare..
Utloggad oskar
  • Antal inlägg: 76
oskar
« Svar #145 skrivet: 27 februari 2007 kl. 11:06:01 »
Min har gått 12 mil nu så det blir oljebyte snart och sen testar jag med GPS.
Känns som den pinnar på rätt bra när man testar att hålla fullt en stund så 90 är nog inte omöjligt ändå. :-)
Vore skönt om det gick 90 så man kän hänga med någorlunda i trafikrytmen.
SATAN va kul det är att leka i snön! har ju abstinens på dagarna när man inte kan köra :-)
astPower 250xt Sport Svart med brumbrum system
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #146 skrivet: 27 februari 2007 kl. 21:33:53 »
Då då har man pillat bort munstycket.
Det är ett Keihin 72 med måtten 4,8*8,0  och storlek 110.
Jag ska låna hem ett gäng i storlek från 120 och upp till 150 och testa runt lite för att se vad som händer. Troligtvis borde typ 125-130 bli det som passar men då jag har chans att testa så gör jag det.
Dom kostar 29:-/st hos http://www.rinab.nu
Utloggad oskar
  • Antal inlägg: 76
oskar
« Svar #147 skrivet: 27 februari 2007 kl. 21:45:35 »
Spännande att höra hur det går Larsa.
Jag satt på mitt effektsystem idag men röret från cylindern till dämparen har inte något extra rör som på orginalet? hur gör man då, vad är det smala röret till?
Tänker du bygga om luftfiltret eller spelar det ingen roll?
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #148 skrivet: 27 februari 2007 kl. 22:00:42 »
Det smala röret är till för avgasreningen. Plugga slangen som går bakåt med en bult eller nått och häng upp den med ett buntband. Den behövs senare vid en eventuell besiktning.
Har inte riktigt bestämt mig än för vad jag ska göra åt luftfiltret, eventuellt tar jag bort hela paketet och sätter ett bättre filter direkt på förgasaren som då får peka framåt.
Utloggad oskar
  • Antal inlägg: 76
oskar
« Svar #149 skrivet: 27 februari 2007 kl. 22:18:37 »
Är röret som följer med till effektsystemet tjockare någonstans det är ju samma ytterdiameter?
Spännande att höra om munstycket hjälper!
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #150 skrivet: 27 februari 2007 kl. 22:26:21 »
Bra fråga.. tyvär verkar det som om den enda skillnaden är avsaknaden av det lilla röret.
Jag hoppas på att kunna testa munstycken i morgonkväll.. kan köra ihop sig med ett möte, annars får det bli på torsdagkväll.
Utloggad oskar
  • Antal inlägg: 76
oskar
« Svar #151 skrivet: 28 februari 2007 kl. 16:50:58 »
Då behåller jag det gamla röret tillsvidare men den nya dämparen.
Jag länner ingen skillnad i vrid med den nya slutdämparen gör du?
Låter lite tuffare dock :-)
Utloggad Bushmaster
  • Antal inlägg: 207
Bushmaster
« Svar #152 skrivet: 28 februari 2007 kl. 18:54:49 »
Citat från: "oskar"
Om du tänker ligga och marsha i maxfart så lär din motor inte hålla länge...  + att soppaförbrukningen lär ligga på drygt 1l /mil!! :cry:  :cry:
För att motorn skall må bra så skall man inte ligga och maxa ngr längre stunder!
På vär om man pendlar så lär ca 70% av max vara att rekomendera.
Mvh
Mats Jonsson
SYM Quad Raider 600 2010
Utloggad oskar
  • Antal inlägg: 76
oskar
« Svar #153 skrivet: 28 februari 2007 kl. 21:00:04 »
Citat från: "Bushmaster"
Citat från: "oskar"
Mvh
Mats Jonsson
Haha det menar du inte ;-) jag som trodde max var enda läget som fanns.
Våra maskiner har CVT låder som gör att de inte varvar ur men ligga och maxa sliter så klart då det ändå är max belastning på motorn även om det inte är max varv
Utloggad oskar
  • Antal inlägg: 76
oskar
« Svar #154 skrivet: 28 februari 2007 kl. 21:01:39 »
Larsa med effektsystemet på får jag avgassmällar när jag släpper av.
Får du det också?
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #155 skrivet: 28 februari 2007 kl. 21:22:23 »
Citat från: "oskar"
Får du det också?
Har för mig att det är indikationer på att du har en för snålt bestyckad maskin. Bör nog byta munstycke vid byte av avgassystem....
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Sidor: 1 ... 12 [13] 14 ... 19  Alla   Gå upp
8993 gäster, 0 användare (0 dolda)
