  • Ämne: Fastpower, Infotråd (bytt namn)
Sidor: 1 ... 13 [14] 15 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Fastpower, Infotråd (bytt namn)  (läst 61393 gånger)
Utloggad oskar
  • Antal inlägg: 76
oskar
« Svar #156 skrivet: 28 februari 2007 kl. 21:34:18 »
Citat från: "Dany"
Citat från: "oskar"
Larsa med effektsystemet på får jag avgassmällar när jag släpper av.
Får du det också?
Har för mig att det är indikationer på att du har en för snålt bestyckad maskin. Bör nog byta munstycke vid byte av avgassystem....
Tack för tipset Dany då får jag vänta och se hur det går för Larsa när han testar större munstycken.
Vore kul om det hjälper att byta munstycke så att man får lite mer effekt :-)
astPower 250xt Sport Svart med brumbrum system
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #157 skrivet: 28 februari 2007 kl. 22:37:33 »
Japp, avgassmällarna är en följd av att den har fått mer utblås och går därför snålt. I morn kväll kan jag kanske tipsa om en storlek på munstycke som funkar bra :-)
astpower 250 XT sport åkare..
Utloggad oskar
  • Antal inlägg: 76
oskar
« Svar #158 skrivet: 28 februari 2007 kl. 22:44:00 »
Larsa kommer du testa idén med luftfiltret direkt? det bör ju också påverka blandningen eller?
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #159 skrivet: 28 februari 2007 kl. 22:46:08 »
Det kommer jag nog inte att göra.. eftersom jag inte inhandlat något nytt än, jag tänkte prova med orginalet så länge..
Utloggad oskar
  • Antal inlägg: 76
oskar
« Svar #160 skrivet: 28 februari 2007 kl. 22:52:33 »
Tror du det påverkar så att man får byta upp något steg till om man bygger om luftfiltret senare?
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #161 skrivet: 28 februari 2007 kl. 22:55:51 »
Hmm.. ska nog ta och provköra lite utan filtret kopplat också. Det borde ge en fingervisning.
Utloggad Bushmaster
  • Antal inlägg: 207
Bushmaster
« Svar #162 skrivet: 28 februari 2007 kl. 23:00:58 »
Citat från: "oskar"
Citat från: "Bushmaster"
Citat från: "oskar"
Min har gått 12 mil nu så det blir oljebyte snart och sen testar jag med GPS.
Känns som den pinnar på rätt bra när man testar att hålla fullt en stund så 90 är nog inte omöjligt ändå. :-)
Vore skönt om det gick 90 så man kän hänga med någorlunda i trafikrytmen.
SATAN va kul det är att leka i snön! har ju abstinens på dagarna när man inte kan köra :-)
Om du tänker ligga och marsha i maxfart så lär din motor inte hålla länge...  + att soppaförbrukningen lär ligga på drygt 1l /mil!! :cry:  :cry:
För att motorn skall må bra så skall man inte ligga och maxa ngr längre stunder!
På vär om man pendlar så lär ca 70% av max vara att rekomendera.
Mvh
Mats Jonsson
Haha det menar du inte ;-) jag som trodde max var enda läget som fanns.
Våra maskiner har CVT låder som gör att de inte varvar ur men ligga och maxa sliter så klart då det ändå är max belastning på motorn även om det inte är max varv
Jag kan ju bara kommentera vad du skrev.
Och du skrev att du ville att den skulle göra 90 så du kan hänga med rytmen.  Tolkar inte det som att du vill att den skall göra 90 så du kan hänga med trafikrytmen i 70.
Mvh
Mats Jonsson
SYM Quad Raider 600 2010
Utloggad oskar
  • Antal inlägg: 76
oskar
« Svar #163 skrivet: 28 februari 2007 kl. 23:14:08 »
Helt legitim kommentar det var jag som  formulerade mig lite klumpigt:-)
Mvh
OSkar
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #164 skrivet: 1 mars 2007 kl. 22:28:18 »
Kolla under forumtopic ATV-projekt så ser ni hur det gick i kväll..
Utloggad Striker
  • Antal inlägg: 93
Striker
« Svar #165 skrivet: 9 mars 2007 kl. 05:38:51 »
Har nu sett att min läcker ut lite olja från bakväxeln på vänster sida, antagligen packboxen som inte är helt ok. Någon som har samma problem?
astpower 250XT Utility
Utloggad oskar
  • Antal inlägg: 76
oskar
« Svar #166 skrivet: 9 mars 2007 kl. 08:46:29 »
ska kolla i helgen.
Min surrar vid hastighetsmätaren? det hänger ihop med hur mycket man gasar och verkar inte bara vara vibrationer har ni det också?
Utloggad Striker
  • Antal inlägg: 93
Striker
« Svar #167 skrivet: 11 mars 2007 kl. 00:36:05 »
Min hastighetsmätare surrar också lite.
Har en annan fråga till er som har "Engine parts list".
Har en slang som hänger löst framför motorn på vänster sida ser man den, vet inte om eller vart den skall vara ansluten, hittar inte nåt att sätta fast den på.
Ser ut som att det är någon av slangarna på sidan E-03 slang 3 eller den andra änden, det finns en klämma på den, men just nu hänger den bara neråt i luften.
Sidor: 1 ... 13 [14] 15 ... 19  Alla   Gå upp
5279 gäster, 0 användare (0 dolda)
