  • Ämne: Ps moto 200cc road-extreme
Sidor: 1 ... 32 [33] 34 ... 99   Gå ned
Författare Ämne: Ps moto 200cc road-extreme  (läst 219971 gånger)
Utloggad V-master
  • Antal inlägg: 192
V-master
« Svar #384 skrivet: 3 mars 2007 kl. 21:06:19 »
finns de andra drev å sånt te dem då??
img]http://www.forumbilder.se/images/badboy.jpg[/img]
Utloggad mojjemu
  • Antal inlägg: 201
mojjemu
« Svar #385 skrivet: 3 mars 2007 kl. 21:13:47 »
Citat från: "V-master"
Poweronatv ska ta hem drev som passar hjulingen!
//Daniel
ör:
Peugeot 206gti -01
Bashan 200cc "BadBoyExtreme"
http://www.garaget.org/?car=40247
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #386 skrivet: 3 mars 2007 kl. 21:17:32 »
Var och skruvade lite till nyss.
Flyttade upp baklyset och satte fast skylten. Passade även på att kapa bort fästet tiäll skylten som stack utför skylten . Mycket snyggare med lyset högst upp. Varför har de inte satt det där med engång.
Fixade glappet i "färddatorn" var bara en sladd som som var lös.
Men någon tuta hittade jag inte. Sladden till tutan hängde lös och dinglade för sig själv. Har ni tuta och vart sitter den isånna fall?
Flyttade även nålen till näst mest. Fick betydligt bättre gasrespons. Vilket läge är bäst att köra på? Ska man köra på max eller mitten?
Min atv hoppar som fan också. Tror det är däcken som är orunda. Hur pass orunda var dina Mac? KAn det vara värt att se om man kan få nya på garantin?
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad mojjemu
  • Antal inlägg: 201
mojjemu
« Svar #387 skrivet: 3 mars 2007 kl. 22:22:21 »
Provade först att sätta brickan i mitten och det blev bättre men det blev bäst så jag satte den längst ned på nålen! tror att ett större munstycke skulle vara bäst för jag tror att den behöver ännu mer soppa!!
//Danne
ör:
Peugeot 206gti -01
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #388 skrivet: 3 mars 2007 kl. 23:14:52 »
Rapportera gärna vilket munstycke som är bäst.
Visby
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #389 skrivet: 4 mars 2007 kl. 00:52:11 »
Citat från: "zupe"
mina var feltillverkade..även fälgarna är skeva men efter nya däck och balansering så funkar det kanon.. testa balansera först  o se om det blir bättre! tutan sitter under lyset.. testade ett 132 munstycke först men kunde inte gasa fullt fick för mycket soppa..kör med 110 nu funkar perfa.
Utloggad busk
  • Antal inlägg: 60
busk
« Svar #390 skrivet: 4 mars 2007 kl. 09:10:21 »
Citat från: "mac"
Citat från: "zupe"
vilket märke på munstycket? fick du ny däck & fälgar på garanti? eller köpte du? & till vilket pris?
AAB 900 2.0T cupe´-96
BASHAN BS200S-7
LONCIN  LX50
Utloggad Push
  • Antal inlägg: 33
Push
« Svar #391 skrivet: 4 mars 2007 kl. 11:01:50 »
Till er som fått era maskiner.... vad sitter det för oljefilter i dom? nån som bytt än?
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #392 skrivet: 4 mars 2007 kl. 12:31:47 »
Är också intresserd av att vetta vad man ska ha för munstycke, dimention, gäng osv... Eller passar alla? vat sitter det?
Har aldig mekat med fyrtakt förut. (tvåtakt var ju typ 10 år sedan man hade).
Kan man inte bara höja nålen ännu mera? Typ lägga en bricka under så den höjs annu mer. Eller är det bätter med ett riktigt munstycke?
Eller har inte nålen och munstycke något med varandra att göra??
Hade bort lyset för det pekade upp itaket, men jag kunde inte se någon tuta. Jag tror de har glömt min tuta. Får väl testa att balansera hjulen. Men lite surt att slänga ut 400-500 om det inte hjälper.
Visby
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #393 skrivet: 4 mars 2007 kl. 12:48:58 »
Citat från: "busk"
Citat från: "mac"
Citat från: "zupe"
förgasaren är en mikuni kopia..fick nya framdäck..köpte bak 700 styck
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #394 skrivet: 4 mars 2007 kl. 12:59:04 »
Citat från: "zupe"
Menade att tutan sitter under lyset inte i lyset:) alltså precis under på ramen, titta på mina bilder så borde du se den någonstans.. 400-500 för att balansera?? 50-100 spänn låter mer normalt! munstycket sitter ihop med nålmunstycket det lilla längst ner på hela längan..sen har du lågfarten bredvid.höjer du nålen för mycket resulterar nog bara i att den bluddrar..
Utloggad V-master
  • Antal inlägg: 192
V-master
« Svar #395 skrivet: 4 mars 2007 kl. 15:12:21 »
finns de ingen som kan ge ut deras reggnr så man kan kolla uppförsäkringar??
Sidor: 1 ... 32 [33] 34 ... 99   Gå upp
1749 gäster, 0 användare (0 dolda)
