  • Ämne: Orimligt
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Orimligt  (läst 8356 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Orimligt
« Svar #12 skrivet: 2 januari 2007 kl. 08:17:30 »
Citat från: "Velovice"
Ska det vara så då på en ny hoj?
Är det priset man får betala för att man köper en billigare?
Jag tycker då inte att det ska va så oavsett pris.
Jag har påpekat detta till min ÅF som har framfört det, men eftersom inte många verkar framföra sina problem till sin ÅF så händer det ju inget.
Det är många ggr jag hört frasen "Lev med det, så är det på alla, det är priset osv osv" sen tillverkar folk eget nytt (som jag gjorde eftersom det blev dålig respons).
Det pratas ju om en klubb/förening och kanske det kan göra att felen samlas så det blir mer genomslag, vad vet jag.
Hur som helst, åter till ditt avgasrör/skrammel :)
Det verkar som det kan skramla på fler ställen när det gäller avgasröret i fråga, mitt skramlade i övergången mellan rör och dämpare.
En riktig avgasklämma löste det problemet. (innan jag byggde nytt)
Kolla oxå så den inte ligger mot ramen bakom dämparen. Det gjorde min.
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
Orimligt
« Svar #13 skrivet: 2 januari 2007 kl. 16:15:55 »
Kolla gummibussningarna i motorfästena, dessa har varierande kvalitet tyvärr. Annars kolla växelväljarna, ljuddämpare,avgasrörs infästningen till cylindern.
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad Robin
  • Antal inlägg: 275
Robin
Orimligt
« Svar #14 skrivet: 2 januari 2007 kl. 16:31:14 »
Har man köpt ny maskin är det bara att åka till ÅF. Lösa skruvar kan inte accepteras på någon maskin.
onda trx 500 fe -06, fullt skogsutrustad! Inkl hållare för motorsågen!
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
Orimligt
« Svar #15 skrivet: 2 januari 2007 kl. 16:33:10 »
Det är inte alltid så lätt att få dit sin maskin. Jag vet ej om han har nära till sin ÅF, annars är det ett bra tips.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Orimligt
« Svar #16 skrivet: 2 januari 2007 kl. 16:37:21 »
Då citerar jag:
*L* OK, om jag åker ikväll så är jag nog framme till midsommar. Men tack ändå.
Så sa trådskaparen tidigare :)
Kanske kostar att åka till ÅF med lösa skruvar titt som tätt.
För dom lossnar ju då o då om man har osis.
Jag hade varit ruinerad om jag fått åka till ÅF med min, även om dom betalar resor etc så kostar det ju massa tid.
Så, en DEL kan jag ha förståelse för att man löser själv, men det borde framföras iaf. Det skramlande avgasröret på Linhai ser jag som ett rent fabriksfel och borde åtgärdas på alla sålda, kostnadsfritt.
Lösa muttrar är svårare, t o m en Harley Davidsson tappar grejer...
Edit: Chevy-79 hann mellan 8)
Utloggad Velovice
  • Antal inlägg: 15
Velovice
Orimligt
« Svar #17 skrivet: 2 januari 2007 kl. 17:10:01 »
Citat från: "benring"
Har framför mina klagomål högljutt idag till min ÅF.
Svaret: Jag har semester.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Orimligt
« Svar #18 skrivet: 2 januari 2007 kl. 17:38:59 »
Dåligt svar!
Om fler gick samman så kanske  KANSKE det blev bättre.
Svartlistan jag föreslog är nått som kan funka.
Man ger en ÅF en stjärna eller nått, men det måste vara under kontrollerade former... annars kan det gå åt skogen.
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
Orimligt
« Svar #19 skrivet: 2 mars 2007 kl. 15:29:37 »
Jag vill minnas att det står i bruksen att man ska efterdra skruvar och muttrar efter ett par mil, och om det inte gör det så är det rätt smart att göra det ett par ggr/år, gjorde det på min linhai dock lite för sent, hade tappat någon här och där, men vem faan har tid att efterdra när det är såååååååååå kul att bara köra. Förövrigt har jag försökt ta livet av en linhai under ett år men inte lyckats så tummen upp för linhaien.
En svartlista skulle aldrig funka, det finns för många konkurenter som skulle sätta det i system att kasta skit på varandra :), eller vad tror du ?
URL=www.funride.se][/URL]
Utloggad Hasse
  • Antal inlägg: 44
Hasse
Orimligt
« Svar #20 skrivet: 2 mars 2007 kl. 19:27:23 »
Benrings citat:Lösa muttrar är svårare, t o m en Harley Davidsson tappar
grejer... 8O
Inte efter -84, då EVO- motorn kom
Utloggad HenkeM
  • Antal inlägg: 18
HenkeM
Orimligt
« Svar #21 skrivet: 2 mars 2007 kl. 20:37:19 »
Efter 5 mil började min att skramla också! Detta blev bara värre och värre  fram till 10-11 mil.
Läste då är på forumet och kom fram till att kapa 1cm från avgasröret!! knäpp tyst direkt :!:  så jag  kan verkligen rekomendera det.
Tack för tipset Pålamalm  :D
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Orimligt
« Svar #22 skrivet: 2 mars 2007 kl. 23:54:31 »
En polare har haft 2 st HD ...vad kalls dom nu... sport - nånting och dom var från -00 & -02, båda tappade muttrar :)
En svartlista skulle aldrig funka, det finns för många konkurenter som skulle sätta det i system att kasta skit på varandra , eller vad tror du ?
Antagligen har du rätt Peter :)
Utloggad KQ700
  • Antal inlägg: 101
KQ700
Orimligt
« Svar #23 skrivet: 3 mars 2007 kl. 00:49:31 »
Hehe, sportster 883ccm...Carola har en sådan...e de manligt ? :wink:
Suzuki KQ700
Xenon
ITP C5 12" & 27" M/S 589
Alu skidplates
Alu A-armsskydd runt om
Handtagsskydd
Handtagsvärmare
HMF dämpare & Dobeck EFI-box
Cirka 10 kg lera från Hofors kvar på maskinen som jag skall lämna tillbaka nästa år
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Orimligt
2223 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2413. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
