  • Ämne: Orimligt
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Orimligt  (läst 8355 gånger)
Utloggad Velovice
  • Antal inlägg: 15
Velovice
Orimligt
« skrivet: 1 januari 2007 kl. 15:53:16 »
Jag måste bara ställa frågan.
Jag visste att min linhai skulle skramla lite.
Men detta är ju ett orimligt skrammel, det är som hela motorn sitter löst. Avgasröret skramlar, motorn skramlar. Är det så här? Bara att sätta i öronpluggar och acceptera eller?
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
Orimligt
« Svar #1 skrivet: 1 januari 2007 kl. 16:00:47 »
kappa röret som går in i ljuddämparen 1 cm så tysnar den :D
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Orimligt
« Svar #2 skrivet: 1 januari 2007 kl. 16:02:55 »
Något som "skramlar", tyder på att nåt måste sitta löst, knacka med något lite lätt på t.ex. avgasröret så kan du lokalisera var skramlet kommer ifrån, kolla alla skruvar,muttrar.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Orimligt
« Svar #3 skrivet: 1 januari 2007 kl. 16:42:00 »
Det som kan skramla e avgasröret, jag byggde nytt.
Annars så är dom tysta, om, som sagt, inget skakar upp :)
Börja med avgasrör :!:
Utloggad Velovice
  • Antal inlägg: 15
Velovice
Orimligt
« Svar #4 skrivet: 1 januari 2007 kl. 18:02:28 »
Avgasröret har jag tystat med alla konstens regler. Har läst om problemet i forumet.
Men det verkar som motorn skakar nåt vansinnigt när man håller halvgas.
Låter som att det ligger mot något.
Sen undrar jag om det kan vara nåt i växlarna som låter också?
Min "hoj" har inte gått 10 mil ännu.
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Orimligt
« Svar #5 skrivet: 1 januari 2007 kl. 18:48:14 »
På min hoj så lossade skruvarna som håller i växel lådan lös. då skrammlade det hej vilt.. De sitter bakom dämparen bak. Ramen går ned där och bultarna är skruvade in i lådan bakifrån. I annat fall så är det väl bara att åka förbi din åf. så får de hjälpa dig.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Velovice
  • Antal inlägg: 15
Velovice
Orimligt
« Svar #6 skrivet: 1 januari 2007 kl. 19:12:53 »
Citat från: "STENE"
*L* OK, om jag åker ikväll så är jag nog framme till midsommar. Men tack ändå.
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
Orimligt
« Svar #7 skrivet: 1 januari 2007 kl. 19:43:33 »
men kontrolera alla motor bular o avgassyetem om du hittar nåt som är löst
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad nek
  • har sålt kymco300
  • Antal inlägg: 512
nek
om ja vore du så vet jo f**n
« Svar #8 skrivet: 1 januari 2007 kl. 19:53:17 »
hej där ja som sakt om ja vore du så skulle ja ej göra någe ting då utan som stene sa åk till ÅF de får ta en titt då ja har sett många av lihier moter och varit me om ett eller 2 byte de är ej roligt för de då
men om ej så stå på dig att få byta till en annan maskin de är nog de enda man kan göra isåfall de gjorde de 2 som hade köpt dessade vart njöda då
kolla me din ÅF då lycka till
har som hobbis amatörradio
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Orimligt
« Svar #9 skrivet: 1 januari 2007 kl. 22:06:34 »
För mig tog det en stund o finna vad som lät, jag tyckte avgasröret va ok (det satt fast tyckte jag), det lät ju från motorn... men det visade sig va röret trots allt.
Ljudet fortplantar sig i typ hela motorn.
Kolla bultar, lyssna noga o försök hålla i grejerna, sätt foten på ljuddämparen o pressa på lite o se om det tystnar.
Kolla oxå växelförarna som går från spaken till lådan, ena ligger mot motorn o skramlar, jag tog en gummislang runt den v-föraren.
Utloggad Velovice
  • Antal inlägg: 15
Velovice
Orimligt
« Svar #10 skrivet: 1 januari 2007 kl. 23:17:59 »
Ska det vara så då på en ny hoj?
Är det priset man får betala för att man köper en billigare?
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
Fick info ifrån en servicetekniker
« Svar #11 skrivet: 2 januari 2007 kl. 00:17:35 »
Avgasröret kan skramla emot motorn (ramen) i början av avgasröret
en gummibussning kan lösa problemet Fråga på fordonskonsulterna
kungens kurva.
/Musicman
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Orimligt
2220 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2413. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
