  • Ämne: Linhai 520
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Linhai 520  (läst 17921 gånger)
Utloggad bayern
  • Antal inlägg: 163
bayern
Linhai 520
« Svar #36 skrivet: 13 mars 2007 kl. 09:21:03 »
Chevy-79
Provat någon krypkörning i helgen tro ?
Vore kul  å veta om den duger för timmerkärra .
tz- 400 ,och mule 2510 utv, samt arctic cat 500 trv
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Linhai 520
« Svar #37 skrivet: 13 mars 2007 kl. 09:58:25 »
Citat från: "bayern"
Chevy-79
Jag har funtat lite på detta. Och det borde gå att fixa även med 260/300:an. Om man på något sätt kan låsa så att vikterna i variatorn inte slungar ut (eller ta bort dem) så kommer maskinen andrig att "växla" så då borde den gå långsamare. Men att ta bort vikterna känns inte så kul då man alltid får åka tok långsamt. och någon lösning på hur man enkelt kan "låsa" variatorn har jag inte kommit på ännu..
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad andersc
  • Antal inlägg: 63
andersc
Linhai 520
« Svar #38 skrivet: 13 mars 2007 kl. 11:52:36 »
Jodå Stene, den tanken har sysselsatt mig ett tag. Funderade från början på att ändra utväxlingen på lågväxeln genom att byta drev i växellådan men efter att ha studerat "sprängskisser" så verkar utrymmet i lådan inte medge större kuggdrev. Men en "variatorblockering" kan vara en framkomlig väg! När jag får en stund över skall jag ta bort kåpan och fundera vidare.
inhai 300 4x4, med hemmabyggd rullgas...
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
Linhai 520
« Svar #39 skrivet: 13 mars 2007 kl. 12:39:32 »
Maskinen försvann innan jag han testa den nåt mer :cry:
Jag gjorde ett misstag på min egen 260 när jag pillade med variator vikterna och satte dom på fel håll. Det gjorde att dom inte kunde rulla, och det gav maskinen att ax på 0-50 på en tank ungefär...
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad bayern
  • Antal inlägg: 163
bayern
Linhai 520
« Svar #40 skrivet: 13 mars 2007 kl. 13:09:31 »
Chevy-79
0-50 på en tank är ok för mig om man får igen det i styrkan på krypfart  :roll:
andersc  O STENE  fortsätt mixtra å fundera  :idea:  sedan när ni har en lösning så provar jag den  :wink:
För att återknyta till huvudämnet    är det någon som fått något leveransdatum på 520 ?
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
Linhai 520
« Svar #41 skrivet: 13 mars 2007 kl. 19:08:10 »
Citat från: "andersc"
ta ut vikterna bara då finns inte kraften att driva remen uppåt :P
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad STENE
  • Moderator
Linhai 520
« Svar #42 skrivet: 14 mars 2007 kl. 10:41:48 »
Citat från: "pålamalm"
Det var det som var tanken men att åka på detta sätt någon längre sträcka är ju mindre roligt. Så man skulle fixa något som man enkelt kunde låsa den med när man skall dra riktigt tungt. Men har inte lyckats komma på något bra sätt ännu..
Utloggad pålamalm
pålamalm
Linhai 520
« Svar #43 skrivet: 14 mars 2007 kl. 17:22:32 »
byt fjäder när du ska dra till en som är starkare då får du en starkare men inte topp farten,, det mesta beror på om du ska köra utan kåpan ,,annars kan du skaffa ett plast rör som håller diametern på tappen skär upp den trä på den mellan skivorna då håller den isär dom,, sen är det bara att peta bort den ..................................en bit slang kanske fungerar.
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad STENE
  • Moderator
Linhai 520
« Svar #44 skrivet: 14 mars 2007 kl. 17:51:31 »
Att byta fjäder är för "jobbigt" och resultatet blir det samma som att plocka bort några vikter. Fördeln med att pocka bort vikter är att man inte behöver köpa något.
Men det där med slang/rör biten är inte så tokigt. Men helst skulle man vilja ha kåpan på och kunna "låsa/låsa upp" utan att skruva bort den. Men din ide är ju helt klart ett steg i "rätt" riktining.
Utloggad pålamalm
pålamalm
Linhai 520
« Svar #45 skrivet: 14 mars 2007 kl. 18:11:19 »
bora ett hål vid den bakre skivan(den med fjädern) en bult med en glid skena på som gör att den bakre inte kan sära på sej
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad STENE
  • Moderator
Linhai 520
« Svar #46 skrivet: 14 mars 2007 kl. 18:25:24 »
Man bör nog sätta 2 st så det inte blir obalans. får kolla på din iden nästa gång jag har isär maskinen. Men först måsta jag fixa motorn....
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
Linhai 520
« Svar #47 skrivet: 15 mars 2007 kl. 08:55:19 »
Obalans... i en linhai?? Hemska tanke, då skulle det ju skramla...
Jämna par vikter på motsatt sida om varandra är ett krav :lol:
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
  • Ämne: Linhai 520
2028 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2174. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
