  • Ämne: 4hjulsdriften
Författare Ämne: 4hjulsdriften  (läst 6558 gånger)
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
4hjulsdriften
« skrivet: 18 december 2006 kl. 11:26:08 »
Hej!
Tror inte att jag har hittat svaret på denna frågan nån stans, så ja får väl fråga då  :wink:
Angående 4hjulsdriften på Polaris, så går ju den i efter ~1/6dels hjulspinn på bakhjulen. Det ja undrar över är hur länge/lågnt den ligger i efter att det slutat spinna/inkopplingen av 4driften  :?  Den kan ju knappast kopplas ur direkt när det slutat spinna, eftersom det oftast slutar spinna när 4driften kopplats in....
För då skulle det ju kopplas i o ur hela tiden menar ja :?
Så, vad är det som talar om för AVD:n att den ska kopplas ur är min fråga?!
Mvh/ Palm
God Jul!
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
4hjulsdriften
« Svar #1 skrivet: 20 december 2006 kl. 23:40:03 »
Hmmm...
Klurigt värre  :wink:
Är det månne en dumm fråga? Eller är den bara klurig?!
En omformulering: När man kopplar in AVD:n, så är det ju bara drift på bakhjulen tills dom snurrar fortare än framhjulen. Och då kopplas dessa in. Det som händer då blir ju följaktligen att bakhjulen inte längre snurrar fortare än framhjulen... Detta är ju visserligen inte alls konstigt  :idea:
Men det jag inte har riktigt klart för mej är hur länge det driver på framhjulen innan dessa kopplas från igen?!
Kopplas dom möjligtvis ifrån när det blir mindre belastning på fram axeln eller nåt liknande?
Jaja, bara en fundering ja har som vore intressant att höra ett intressant svar på! Hoppas någon sakkunnig orkar förbarma sej!
Mvh/ Palm
www.modellex.se
Utloggad MJ
  • Antal inlägg: 50
MJ
4hjulsdriften
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006 kl. 22:35:20 »
Hej !
Jag har också letat information om hur detta system fungerar men det verkar vara svårt att hitta något. En sak jag funderar på att det måste ju vara två funktioner som aktiveras, dels drift till framhjulen sedan någon form av diffspärr.  Det känns som att det borde finnas nackdelar med detta system tex om man ska klättra uppför en brant backe där man behöver drift på alla 4 för att komma upp. Då måste ju bakhjulen spinna lite innan man får drift fram och så fort bakhjulen spinner lite förlorar dom ju fäste. Man har ju som bäst fäste precis innan det börjar spinna. Med tex Yamahas diffspärr låser man ju så att alla fyra hjul driver lika mycket från start, alltså spinner inget eller alla hjul.
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
4hjulsdriften
« Svar #3 skrivet: 22 december 2006 kl. 08:43:45 »
låter helt vansinnigt att inte kunna låsa upp till permanent 4wd när man har tillgång till drift på alla fyra? Varför tror tillverkaren att detta system är bättre än att välja själv?
utan hjul...
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
4hjulsdriften
« Svar #4 skrivet: 22 december 2006 kl. 09:36:09 »
Jo det låter som ett konstigt system..
Kan det vara så konstigt att den alltid driver 1/6 mindre på fram däcken? Då skulle ur kopplingen ske så fort bakdäcken får fäste igen.. Typ:
driv axeln till fram däcken snurrar 1/6 långsammare än drivaxeln till backdäcken. Sedan sitte det ett envägs lager i fram diffen vilket gör att om fram däcken snurrar snabbare än drivaxeln så deriver den inte. men om framdäcken så fort framdäcken snurrar mindre än drivaxeln så driver den..
Rena gissningar från min sida. Om någon har det "rätta" svaret så lägg gärna in det.. Vore kul om man gissade rätt :-)
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad STENE
  • Moderator
4hjulsdriften
« Svar #5 skrivet: 22 december 2006 kl. 09:36:09 »
ähh.. blev en dubbel tryckning..
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
4hjulsdriften
« Svar #6 skrivet: 22 december 2006 kl. 10:40:06 »
Tja, konstigt eller inte, fungerar gör det i alla fall. Jag märker ärligt talat inte direkt när den går i och ur. Har aldrig varit med om att jag märkt att det snurrat i bak och fram bara stått stilla. Det bästa är nog i alla fall att det är "true AWD", dvs man riskerar inte att få ett ensamt hjul i luften som snurrar medan det som har fäste står still.
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad MJ
  • Antal inlägg: 50
MJ
4hjulsdriften
« Svar #7 skrivet: 22 december 2006 kl. 13:34:19 »
Hej !
Har kollat lite i de patent som Polaris har och jag hittar inget patent på något 4x4-system. Det låter ju som att det är två viscokopplingar som används, en som för över kraft till framaxeln och sedan en mellan framhjulen. På så vis så överförs kraft till framaxeln när bakhjulen spinner och en hastighetsskillnad uppstår i viscokopplingen och dess olja blir varm och kopplingen greppar. Samma sak händer mellan de båda framhjulen om en hastighetsskillnad uppstår där.  På så vis går man från 2hjulsdrift till full 4hjulsdrift, sen när oljan svalnar släpper kopplingen och man är tillbaka på 2hjulsdrift.  Nån som kan bekräfta om det är så det fungerar ?
Detta system använs ju på vissa 4x4 bilar fortfarande fast då enbart mellen fram och bakaxel. Volvo använde viscokoppling innan de gick över till Haldex.
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
4hjulsdriften
« Svar #8 skrivet: 22 december 2006 kl. 16:20:05 »
precis som jag skrev från början att det är lik opel calibra turbo 4x4
det är visco koppling , så fort framhjulen spinner så slirar kopplingen o oljan expandera o då greppar bakhjulen (på opeln) fram hjulen i polarisen
sen är det säkert lamell diffad mellan framhjulen också
bra 4wd om den funkar som den ska
på oplarna så är det vanligt att lamellerna slits vid hård körning o det är svårt att hitta delar
men kanske lättare till fyrhjulingen
..//zacke
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad STENE
  • Moderator
4hjulsdriften
« Svar #9 skrivet: 23 december 2006 kl. 12:06:44 »
Citat från: "zacka"
precis som jag skrev från början.....//zacke
Tycker detta ser ut som ditt första inlägg i denna debatt :roll: .. Men nog låter det som en "opel" lösning på polarisen.
Utloggad zacka
zacka
4hjulsdriften
« Svar #10 skrivet: 23 december 2006 kl. 13:37:37 »
Citat från: "STENE"
Citat från: "zacka"
hehe.. skrev lite fel :)
men han frågade samma fråga i ett annat inlägg o då svarade jag där som jag gjorde här
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad MJ
  • Antal inlägg: 50
MJ
4hjulsdriften
« Svar #11 skrivet: 23 december 2006 kl. 15:55:19 »
Hej !
Så då har man änligen hittat lite fakta, det är inga visco kopplingar utan an sk "Hillard Clutch"  Kolla in länken nedan:
http://www.hilliardcorp.com/view.html?id=FDS-1
Om jag fattat denna pryl rätt så är alltså framhjulen helt frikopplade från varandra och drivaxel vid normal körning. Sen när hastighetsskillnad uppstår mellan drivaxel och framhjulen så aktiveras denna koppling och man får "diffspärrad" drivning på de båda framhjulen tills de når samma hastighet som drivaxel/bakhjul.
Så svaret på grundfrågan är alltså att fyrhjulsdriften försvinner så fort bakhjulen får fäste igen. Eller så fort det inte är någon hastighetsskillnad mellan fram och bakaxel.http://
1105 gäster, 0 användare (0 dolda)
