  • Ämne: 4hjulsdriften
Författare Ämne: 4hjulsdriften  (läst 6559 gånger)
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
4hjulsdriften
« Svar #12 skrivet: 23 december 2006 kl. 23:43:35 »
Hmm.
Isåfal, om man tex står o spinner på is (eller vad det nu kan va för nåt underlag)
så kommer ju isåfall driften på framhjulen att gå i och ur hela tiden...
Eftersom att så fort frammhjulen kopplas in, så börjar dom ju att snurra lika fort som bakhjulen , vilket i sin tur skulle betyda att dom kopplas ur igen (om din teori stämmer) vilket skulle resultera i att framhjulen återigen kopplas in, osv, osv...
Och det skulle nog märkas om så var fallet :?  Eller?
Är fortfarande lika frågande som i början av denna tråden.
När man ser en Polaris åka i tex lera med fullt hjulspinn så ser det ju ialf ut som om framhjulen spinner hela tiden :?
Polaris har ju egna bandsatser till sina maskiner där dom skriver att bakbanden är 1/6 dels högre drevade än frambanden, just för att den ska driva på alla fyra hela tiden :?   :!:
Ja blir inte klok på detta :roll:  :wink:
Jaja. Hade bra i jul alla atv fantaster! Och alla andra mä för den delen :wink:
Mvh/ Palm
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
4hjulsdriften
« Svar #13 skrivet: 24 december 2006 kl. 11:49:52 »
Citat från: "MJ"
Hej !
Så då har man änligen hittat lite fakta, det är inga visco kopplingar utan an sk "Hillard Clutch"  Kolla in länken nedan:
http://www.hilliardcorp.com/view.html?id=FDS-1
Om jag fattat denna pryl rätt så är alltså framhjulen helt frikopplade från varandra och drivaxel vid normal körning. Sen när hastighetsskillnad uppstår mellan drivaxel och framhjulen så aktiveras denna koppling och man får "diffspärrad" drivning på de båda framhjulen tills de når samma hastighet som drivaxel/bakhjul.
Så svaret på grundfrågan är alltså att fyrhjulsdriften försvinner så fort bakhjulen får fäste igen. Eller så fort det inte är någon hastighetsskillnad mellan fram och bakaxel.http://
Detta liknar min första teori om hur denna funkar... Skönt att se att man inte var helt ute och cycklade.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad STENE
  • Moderator
4hjulsdriften
« Svar #14 skrivet: 24 december 2006 kl. 11:58:07 »
Citat från: "Palm"
Hmm.
Mvh/ Palm
Nops. Om du står och spinner mer alla 4 så kommer den att driva på alla 4 hela tiden. 4-hjuls driften kopplas ur när bakdäcken slutar spinna och driver för fullt = fram däcken snurrar (i och med att maskinen åker framåt) lika fort som som bak däcken. Så fram däcken måste snurra lika fort som bakdäcken beroende av att amskine åker frammåt inte av att fram däcken snurrar iom att maskine driver på dem.
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
4hjulsdriften
« Svar #15 skrivet: 25 december 2006 kl. 01:54:04 »
Så med andra ord kan man säga att när det inte är någon belastning längre på framjulen så kopplas dom ur :idea:
Det låter ju som en förklaring som värkar vara nåt sånt jag sökte!
Om det nu är så, så tackar jag för besväret! Hoppas ja kan va till nån hjälp nån gång oxå!
Mvh/ Palm
www.modellex.se
Utloggad MJ
  • Antal inlägg: 50
MJ
4hjulsdriften
« Svar #16 skrivet: 25 december 2006 kl. 10:26:56 »
Ja jag tror Stene va inne på rätt spår tidigt i tråden. Det borde vara så att utväxlingen i framnavet är 1/6 mindre än baknavets. När bakhjulen börjar spinna hugger kopplinen in i framnavet och börjar driva hjulen med 1/6 långsammare än bakhjulens fart och så länge det är halt underlag kommer hastighetsskillnaden på 1/6 bibehållas och framhjulen fortsätter driva. Så fort man får fäste så att bakhjulen snurrar med samma fart som underlaget kommer det att "knuffa" på framhjulen till samma fart som bakhjulen och då kopplas driften ur i fram. Jag kan tänka mig att detta sker ganska odramatiskt precis som många säger att man märker aldrig att det kopplar i och ur.
En ganska simpel konstruktion igentligen. Det känns som tekniken borde ha sina nackdelar. Jag kan tänka mig att vid långsam klättring i stenig terräng vill man ha full 4x4 utan att behöva spinna aningen med bakhjulen fär att få drift fram. Fördelarna är ju att systemet är automatiskt och sånt verkar dom gilla i USA.
Utloggad MJ
  • Antal inlägg: 50
MJ
4hjulsdriften
« Svar #17 skrivet: 27 december 2006 kl. 10:27:42 »
Hej !
Lite överkurs men för de intresserade kan man läsa mer om hur det fungerar i Patentet som är från 1991:
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US5036939&F=0&QPN=US5036939
1105 gäster, 0 användare (0 dolda)
