  • Ämne: Klickar på starten.
Författare Ämne: Klickar på starten.  (läst 17690 gånger)
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 13
BertR
Klickar på starten.
« skrivet: 25 november 2022 kl. 09:21:26 »
Klickar på starten men hjälper i bland att sätta på och ladda en stund
Nytt batteri.
Bytt startrelä.
Monterat huvudbrytare.
Bytt kabel batteri /startrelä
Startar om jag kortsluter startrelä.
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
SV: Klickar på starten.
« Svar #1 skrivet: 25 november 2022 kl. 14:14:54 »
Låter som att det är fel på nya startreläet =(
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 13
BertR
« Svar #2 skrivet: 26 november 2022 kl. 14:58:54 »
Mätt lite, visar sig att spolens jordsida  på startrelät jordar inte när jag trycker på starten. Från minus går en jordkabel till troligen motorn, någon som vet vart den sitter fast.
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
GeFeldz
« Svar #3 skrivet: 26 november 2022 kl. 17:58:47 »
Okej, ja då förstår jag. Jag vet inte var jordkabeln går, tyvärr, är den så svår att följa? Låter som att det skulle räcka med att rengöra jordpunkten, annars kan du ju dra en ny jordkabel från startreläet till nån lämplig ordentlig skruv på motorblocket nå'nstans, gärna nära startmotorn. Det borde ju inte vara jättemånga ampere som ska jordas bara för solenoiden/spolen i reläet.
Bara en tanke, nu när jag tänker efter, det kan inte vara switchad jord? Rätt vanligt i "automotive" att reläer har +12 hela tiden och jorden är signal. Jag tänker att ett startrelä har ju en riktigt rejäl +12 direkt från batteriet, så då krävs det ju bara att +12 alltid ligger på spolen i reläet och att minuskabeln från startreläet går direkt till startknappen och att själva startknappen jordar i styret eller i ramen. Det sparar ju en kabel och förenklar elsystemet.
Edit: prova jorda minus på startreläet med en lös kabel, går startmotorn då utan att du trycker på knappen är det nog switchad jord.
« Senast ändrad: 26 november 2022 kl. 18:10:58 av GeFeldz »
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 13
BertR
« Svar #4 skrivet: 27 november 2022 kl. 08:26:06 »
Enligt el schema så ska det vara jord på ena sidan av startreläet. Om jag bara ohm mäter så är det så. Men trycker jag på startknappen så flipprar spänningen på jordsidan.
Någon stans i den jordledningen har jag ett kraftigt spännings fall för är batteriet full laddat så startar den normalt.
Blir nog dra en ny kabel men jag vill gärna hitta felet.
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 13
BertR
« Svar #5 skrivet: 27 november 2022 kl. 14:19:00 »
Lött jordkablar men det löste inte problemet. Men nu har jag jord till relät.
Är nog start knappen som dummar sig eller kablar dit.
Lossat kåpan fram för att komma åt härvan, nästa steg är att mäta sig fram.
Men nu ska jag ta en öl i stället så ha en fin första advent.
(1 person liked this)
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 13
BertR
« Svar #6 skrivet: 28 november 2022 kl. 14:41:20 »
Kul felsöka men inte så kul hitta felet.
Visar sig vara data boxen som strular.
« Senast ändrad: 28 november 2022 kl. 14:46:32 av BertR »
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 13
BertR
« Svar #7 skrivet: 28 november 2022 kl. 17:41:17 »
Kan ha fel, sitter ett relä före startrelät, det borde ha en fördröjning. Det ser annorlunda ut på schemat men sitter ett vanligt relä där.
Tips om vad det är för relä som borde sitta där.
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 13
BertR
« Svar #8 skrivet: 30 november 2022 kl. 17:24:11 »
Reläet bytt men samma sak.
Har beställt ett nytt startrelä, får se om det hjälper.
« Senast ändrad: 3 december 2022 kl. 12:14:46 av BertR »
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 13
BertR
« Svar #9 skrivet: 9 december 2022 kl. 09:21:10 »
Bra med vänner i bland, kom och stod och titta när jag skruvade. Då säger han, detta är ett fritidsbatteri du har, det funkar inte att starta med.
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
GeFeldz
« Svar #10 skrivet: 9 december 2022 kl. 20:57:06 »
Åh fan, nå bra att det löste sig!
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 13
BertR
« Svar #11 skrivet: 14 december 2022 kl. 10:48:11 »
Har en del nya startreläer om någon behöver.
1574 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2255. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
