  • Ämne: Klickar på starten.
Författare Ämne: Klickar på starten.  (läst 17691 gånger)
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 13
BertR
SV: Klickar på starten.
« Svar #12 skrivet: 23 december 2023 kl. 11:13:26 »
Man får aldrig vara glad, felet dyker upp igen och nu ganska säker på att set är elektronik boxen felet ligger, blir att riva till sommaren.
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 13
BertR
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2024 kl. 09:53:15 »
Felet återkommer, fått starta i vinter genom att kortsluta startrelä.
Nu efter en del felsökning konstaterat att plus spänningen till bensinpump relä och startrelä spolar(det lilla reläet)  försvinner så dom släpper. Spänningen till detta visar sig gå via stopp knappen, om jag hade ett ordentligt kopplingsschemat skulle det vara enklare lösa detta. Just nu misstänker stopp knapp.
Någon vet vart man kan få tag på ett kopplingsschema där man kan läsa vad som står.
Utloggad lars@appelblom.se
  • Antal inlägg: 2
lars@appelblom.se
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2024 kl. 19:50:32 »
Hej, Hittade tråden idag. Jag har ett gäng startrelä till min Goes 450 Iron... Det som hjälpte mig var att dra en ny jordkabel från batteriet till chassiet. Nu klickar startreläet igen, men det är mitt biltema-batteri som lagt av, lägger jag på starthjälp så går den igång på sekunden.
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 13
BertR
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2024 kl. 07:40:43 »
Citat från: lars@appelblom.se skrivet 19 mars 2024 kl. 19:50:32
Du beskriver mitt fel bättre än jag, min fungerar om jag tar starthjälp, det vill säga att vid 11,6 volt klickar den bara men laddar jag fungerar den. Jag har som du läst bytt startrelä, batteri jordkabel och satt in huvudbrytare.
Kontrollera om det är två små reläer bredvid startreläet som klickar samtidigt som startrelärt klickar, lätt känna om du har ett finger på det.
  • Antal inlägg: 2
lars@appelblom.se
« Svar #16 skrivet: 5 maj 2024 kl. 08:47:44 »
Citat från: BertR skrivet 20 mars 2024 kl. 07:40:43
Nu har jag hunnit kontrollera och ett av dom små reläerna klickar samtidigt som startreläet. Behöver man byta det också?
1582 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2255. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
