  • Ämne: Går ei att växla mellan 4x4 till 2x2
Författare Ämne: Går ei att växla mellan 4x4 till 2x2  (läst 5734 gånger)
Utloggad abrhesus
  • Antal inlägg: 19
abrhesus
« skrivet: 3 januari 2020 kl. 10:57:20 »
Jag har en Linhai 400 -14 mod. som jag köpte ny.
Jag har upptäckt att den inte vill växla ner till 2x2 utan fastnad i 4x4 läge, när jag trycker på 2x2 brytaren så går det några minuter, ett pip larm hörs som försvinner när jag sätter brytaren tillbaks till 4x4 läge, har bare kört ca 400km.
Någon som har någon ide om vad som har hänt?
God fortsättning på er!
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
SV: Går ei att växla mellan 4x4 till 2x2
« Svar #1 skrivet: 4 januari 2020 kl. 08:26:06 »
Troligt scenario är att det kommit vatten i elmotorn som styr detta, sitter på framdiffen, prova spraya 5-56 i kontaktstycket, mycket troligt det har börjat ärga.
För mig hände det en gång att den hade hamnat i ett låst läge, lossade bara den och manuellt flyttade tillbaka den, så fungerade det igen sen, tog väl typ 5min.
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
Utloggad abrhesus
  • Antal inlägg: 19
abrhesus
« Svar #2 skrivet: 7 januari 2020 kl. 10:01:18 »
Just det, tackar för förslaget, ska kolla detta till helgen.
Utloggad Linhainorway
  • Antal inlägg: 8
Linhainorway
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2020 kl. 00:38:04 »
Hei!
Jeg har samme problem med en 2008.
Elmotoren får veldig lite strøm av en eller annen grunn.
Også hatt problemer med at når den står i 4x4, og blitt kjørt litt. Så vil den ikke gå fremover eller bakover. Gir man gass stopper den bare. Men helt fin igjen da man får satt den i 2wd. Flere som har hatt samme problem?
Beklager norsk :)
Utloggad abrhesus
  • Antal inlägg: 19
abrhesus
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2020 kl. 12:11:32 »
Citat från: foenik skrivet  4 januari 2020 kl. 08:26:06
Hej!
Hade låss 2/4wd växlaren, satten den manuellt i 2wd, switchade till 4wd på knappen och den flyttade över, switshade till 2wd på knappen men inget händer och larmet börjar pipa efter 1 minut, manuellt flytta över och larmet försvinner men den vill altså inte switcha över till 2wd, jag hör ett tickande ljud när knappen står i 2wd läge.
Sprayade 5;56 på kontakten.
Körde mig ett varv, switchade fram o tillbaks med 2/4wd knappen och då så jag plötserlig att den kom i 2wd, switchade tillbaka till 4wd och igen till 2wd som inte funkade. Så av ca 20 fram o tillbaks switchande så funkade det en gång.
Låter på mig som om att det är dålig kontakt någonstans?
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2020 kl. 12:44:22 »
Citat från: abrhesus skrivet 12 januari 2020 kl. 12:11:32
Hej!
Hur trögt går servon när du fyttar den manuellt? Det  ska gå så lätt så man kan fjösa över den med ett finger.
Hur trögt går hylsan som kopplar in&ur splinsen? Den ska glida som ingenting den också, min hade en tendens att fastna längst fram i 4wd läget, kan vara så att det är någon splines som tagit stryk om någon försökt i farten.
Kolla på splinsen, kanske går att fila lite fint om det är något hack.
Låter snarare som att det går trögt någonstans än att det är glapp.
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
Utloggad abrhesus
  • Antal inlägg: 19
abrhesus
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2020 kl. 14:17:57 »
Det ser visst ut som om att Shift Controllern inte är OK, när jag väljer 2wd på knappen så hörer jag det tickar i den och knackar jag på controllern så byter den till 2wd och tillbaks till 4wd inget problem men till 2wd igen så krever den ett par knack med stora skruvmejseln så swichar den över till 2wd.
* 20200114_135728.jpg (108.7 kB, 1200x583 - visat 373 gånger.)
Utloggad abrhesus
  • Antal inlägg: 19
abrhesus
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2020 kl. 14:47:49 »
Fråga:
Vars får man köpt en shift controller?
https://www.google.se/search?q=linhai+shift+controller&sxsrf=ACYBGNSMPoGZT31iyGBPkMaXuoPHvC38Rw:1579008090725&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kQmZ2TWmYsZesM%253A%252CqLYb1Iux-IvBWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSc87-vikHdxAhWYiEYpezLzPWiXg&sa=X&ved=2ahUKEwizleHCl4PnAhUSmIsKHer0C9YQ9QEwAHoECAoQBQ#imgrc=kQmZ2TWmYsZesM:
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2020 kl. 18:56:43 »
Citat från: abrhesus skrivet 14 januari 2020 kl. 14:47:49
Fråga:
https://www.aliexpress.com/item/32606907314.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2650756adJBiax&algo_pvid=e76698f7-3446-43b7-863a-6fbbde647db9&algo_expid=e76698f7-3446-43b7-863a-6fbbde647db9-0&btsid=607c7d82-56ce-4113-beb1-0a212f297849&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
Visste inte ens det satt en sådan på 2014, sitter inte på modellen innan vad jag vet.
Brukar komma på 2-3v från aliexpress, går att köpa snabbare frakt om man har bråttom.
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
  • Antal inlägg: 8
Linhainorway
« Svar #9 skrivet: 4 mars 2020 kl. 22:31:02 »
Har koblet opp min 2/4wd veksler med uoriginal bryter / rele. Men irriterer meg over en alarm som kommer etter kort tid pga ledningen mellom cdi og diffen foran ikke er koblet sammen. Noen som vet hvor denne alarmen sitter/enkel måte å koble den ut?? Ikke greid å finne den enda, vil helst slippe å demontere hele atvn for å finne den:)
2143 gäster, 0 användare (0 dolda)
