  • Ämne: Winch montage bak 650XT g2
Författare Ämne: Winch montage bak 650XT g2  (läst 9466 gånger)
Utloggad Stoffe70
  • Antal inlägg: 9
Stoffe70
« skrivet: 29 januari 2019 kl. 13:57:39 »
Tjena!
Jag har köpt en Superwinch Terra XT2500 som jag ska montera bak på min Can-Am 650XT g2. Själva motormontaget gick som en dans och sedan var det dags att ge sig på själva inkopplingen och där sprang jag på patrull. Då detta är mitt första moddningsprojekt för hjulingen vill jag ta det lite vackert med hur mycket jag river och borrar sönder.  ;)
Nu till själva frågan, var ska jag placera solenoiden och plattan med huvudsäkringarna?
Med medföljande kablage behöver allt sitta ganska när batteriet så jag kan inte få fram allt att sitta under consolen.
Jag är tacksam för alla tips, idéer och delade erfarenheter. :)
Nzsm
Nzsm
SV: Winch montage bak 650XT g2
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2019 kl. 16:33:01 »
Jag placerade allt i "skuffen"
Utloggad Stoffe70
  • Antal inlägg: 9
Stoffe70
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2019 kl. 21:38:30 »
Taget :-)
Tätade du hålen eller hur drog du in kablaget?
Nzsm
Nzsm
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2019 kl. 10:39:28 »
Jag tätade och det har hållt tätt 2 vintrar nu och kungerat till 100% dock struntade jag i att koppla in knappen på styret och använder bara fjärrkontrollen
Utloggad Diesel Nordlöf
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2019 kl. 18:28:27 »
Jag köpte en Vinch från Conrad och elen placerade även jag i bagageluckan, ja alltså det där facket baktill :)
Tänkte att har jag inte använt det på 5 månader (har stor packlåda) lär jag inte se något större behov i framtiden heller, plus att facket fortfarande kan användas om än med 20% mindre förvaringsutrymme.
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2019 kl. 00:57:25 »
Vinchmontaget
Jag ogillar dock vinchfästet, vinchen hamnar så snett och nära dragkulan. Ett tag trodde jag att jag hade monterat fel men så kollade jag bilder på nätet med samma vinchfäste och det ska tydligen vara så.
* 20190131_003755.jpg (148.67 kB, 1200x900 - visat 522 gånger.)
« Senast ändrad: 31 januari 2019 kl. 01:00:47 av Diesel Nordlöf »
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2019 kl. 00:58:15 »
Elen och fjärrkontrollen
* 20190131_003803.jpg (158.96 kB, 1200x900 - visat 353 gånger.)
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2019 kl. 00:59:04 »
Placering på styret. Den övre är den bakre vinchen och den nedre orginalmonterade frontvinchen
* 20190131_004552.jpg (106.42 kB, 1200x900 - visat 295 gånger.)
Eirik
Eirik
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2019 kl. 10:48:27 »
Såg ändå riktigt bra ut ()p,  vilket vinchfäste använde du nordlöf?
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2019 kl. 12:44:19 »
Citat från: Eirik skrivet 31 januari 2019 kl. 10:48:27
Tackar! Jag köpte av ATVhuset för 940kr
https://www.atvhuset.se/can-am-outlander-500-650-800-max-g2-vinschfaste-bak.html
Utloggad Eirik
  • Antal inlägg: 9
Eirik
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2019 kl. 14:18:18 »
Citat från: Diesel Nordlöf skrivet 31 januari 2019 kl. 12:44:19
Kanon, blev inspirerad! Så blir nog en beställning på samma setup under kvällen  :P
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2019 kl. 16:47:06 »
Det var svinenkelt att montera så det tycker jag du ska göra, beställa alltså  :)
Instruktionen över det elektriska på Conrad vinchen var inge bra, endast på Tyska och rätt kass bild. Nu var det lätt ändå att räkna ut hur det skulle göras men den lämnade ändå en del att önska. Tycker även det var B att man själv förväntas fixa en grov säkring, sådant borde vara inkluderat när man köper en vinch
Dock måste jag beställa ett stopp till vinchkabeln, men det känns som ett litet problem just nu. Kommer knappt använda vinchen, jag ville mest ha en ;D
1985 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2021. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
