  • Ämne: Winch montage bak 650XT g2
Författare Ämne: Winch montage bak 650XT g2  (läst 9574 gånger)
Utloggad Eirik
  • Antal inlägg: 9
Eirik
SV: Winch montage bak 650XT g2
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2019 kl. 18:27:58 »
Hmm monteringen oroar jag mig inte för,  el är min akilleshäl men men. Kör jag fast får det väll bli en ny tråd här  :headbang:
Nzsm
Nzsm
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2019 kl. 18:54:22 »
Jag köpte en bronco  2500 kompett sats ink monterings fäste från atv huset och det gick inte att montera elen fel då allt va färk kodat röd kabel på röd plint gul på gul osv tog ca 45 minuter att montera ink kabeldragning dock köpte jag till en längre dragstång då jag tyckte vinschen kom för nära dragkulan jag använder bakre vinschen mest till att dra båten upp på båtvagnen riktigt praktiskt med fjärrkontroll jag behöver inte ens kliva ur båten utan bara kroka fast sen sitta ner i båten å vinschas upp!
Utloggad Stoffe70
  • Antal inlägg: 9
Stoffe70
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2019 kl. 19:48:18 »
Tack för era svar och kloka tankar. Jag har nu monterat winchen och dragit det mesta av elen. Det som är kvar är kontakten till fjärrkontrollen och eventuellt den fasta strömbrytaren. Nu hamnade även all min el i skuffen. Dock ska jag nog korta ner kablarna i sommar när de är lite mjukare. Nu är de stela som pianotråd och då var det lättare att "rulla" ihop dem. Min stora säkring lade jag i en låda då den har friliggande kontaktytor. Solenoidens kontakter täcks med huvor som sitter på kablarna.
Tänkte sätta kontakten till fjärrkontrollen på skivan där nummerplåten satt. Den måste jag ändå flytta på nu för den får inte plats med nya winchen på plats.
Fästet som följde med när jag köpte winchen hos GoOffroad var riktigt bra och bygger inte mycket bakåt. Jag tänkte lägga upp lite bilder som jag tagit när jag är klar.
Utloggad Stoffe70
  • Antal inlägg: 9
Stoffe70
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2019 kl. 20:03:19 »
och så lite bilder på härket....
* 2019-01-31 09.32.39.jpg (82.49 kB, 900x1200 - visat 254 gånger.)
* 2019-01-31 19.51.29.jpg (139.66 kB, 1200x900 - visat 239 gånger.)
* 2019-01-31 15.19.53.jpg (75.71 kB, 1200x900 - visat 245 gånger.)
* 2019-01-31 19.51.55.jpg (105.1 kB, 1200x900 - visat 314 gånger.)
* 2019-01-31 19.52.12.jpg (106.92 kB, 1200x900 - visat 303 gånger.)
Utloggad Eirik
  • Antal inlägg: 9
Eirik
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2019 kl. 20:35:24 »
Det blev ju riktigt stiligt det där med stoffe!  ()p hur mycket av prylarna följde med från go-offroad?
Utloggad Stoffe70
  • Antal inlägg: 9
Stoffe70
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2019 kl. 20:46:21 »
Allt förutom den vita kopplingsdosan som jag köpte på Jula.
Paketet från GoOffroad innehåller, fäste, winch, alla kablar, solenoid, huvudsäkring, fjärrkontroll med kablage, fjärrkontrollskontakt med kablage, fast strömbrytare inklusive kablage och monteringsdetaljer, bultar och en ok monteringsanvisning på engelska.
Beställer du från GoOffroad måste du dock se till att du beställer med fästet, annars får du bara Superwinch standardfäste och det passar inte, inte på min iaf.
Jag har inte saknat något när jag monterat prylarna och kopplingsdosan var som sagt för att skydda de nakna kontakterna.
Utloggad Stoffe70
  • Antal inlägg: 9
Stoffe70
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2019 kl. 20:47:40 »
Citat från: Eirik skrivet 31 januari 2019 kl. 20:35:24
Tack!  :)  ()p
Utloggad Eirik
  • Antal inlägg: 9
Eirik
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2019 kl. 11:27:46 »
Har kopplat in ett likadant paket som stoffe och håller på att koppla in fjärrkontrollen. Via den apparaturen ska som jag förstår det dras styrström. Min fråga är har ni något tips om lämpligt ställe att tjuva ifrån  :hmmm:. Färgkodningen på baklysena var ej helt solklar.
Utloggad Stoffe70
  • Antal inlägg: 9
Stoffe70
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2019 kl. 12:51:43 »
Citat från: Eirik skrivet 10 februari 2019 kl. 11:27:46
Jag tänkte nog försöka dra fram den till tändkabeln från nyckeln eftersom kabeln var ganska lång. Vill du tjuva från baklysena borde det vara enkelt att prova sig fram om inte färgerna är tydliga. Du ska ha en plus-matning till fjärren.
Jag vill iaf säkerställa att det är kopplat via tändningen så jag inte drar ur batteriet av misstag. :-)
Utloggad Eirik
  • Antal inlägg: 9
Eirik
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2019 kl. 16:29:28 »
Citat från: Stoffe70 skrivet 10 februari 2019 kl. 12:51:43
Löste sig! Var den  röd blåa kabeln  till lyktan :). Ej dubbelkollat med elmätare men sålänge tändningen är avslagen så är winchen helt död  :).  Ska dubbelkolla om den tjuvdrar.
Utloggad Stoffe70
  • Antal inlägg: 9
Stoffe70
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2019 kl. 18:34:33 »
Citat från: Eirik skrivet 10 februari 2019 kl. 16:29:28
Grymt, då snor jag den idén så slipper jag en massa onödig kabeldragning framåt. :-)
Var det enkelt att komma in till kontakter/kablage utan att utsätta dem för framtida fukt?
Utloggad Eirik
  • Antal inlägg: 9
Eirik
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2019 kl. 10:23:18 »
Citat från: Stoffe70 skrivet 10 februari 2019 kl. 18:34:33
Jag gick in i befintliga plastslangen (som är ihoptejpad) krympte ihop min kabel med befintlig röd blå. La tillbaka den i plastslangen och tejpade ihop. Borde funka sålänge man inte dränker maskinen  :hmmm:
5375 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
