  • Ämne: 570 T3B -18. Maptun steg 1, 48hk till 65hk installerat
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: 570 T3B -18. Maptun steg 1, 48hk till 65hk installerat  (läst 45642 gånger)
Utloggad forest-explorer
  • Antal inlägg: 4
forest-explorer
SV: 570 T3B -18. Maptun steg 1, 48hk till 65hk installerat
« Svar #36 skrivet: 5 september 2019 kl. 17:04:03 »
Citat från: Diesel Nordlöf skrivet  2 april 2019 kl. 23:32:20
I första versionen var det fullfart med bägge nycklarna, men i senaste mjukvaran så behåller de fartspärren med arbetsnyckeln och fullfart med prestandanyckeln. Sen kan man ju iofs välja om man vill köra fullfart på bägge nycklarna, men jag kör mjukvaran för separat arbets/prestandanyckel.
Diesel Nordlöf
Fick du din can-am 570 att gå i max 60km med work nyckeln?
Fungerade inte med programvaran som finns, på min 570  2019.
Utloggad Diesel Nordlöf
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #37 skrivet: 5 september 2019 kl. 22:09:33 »
I Maptuner appen finns följande filer tillgängliga för mig och kan växlas mellan
* Stock (alltså exakt det som var i min maskin från början)
* Stock performance without speed & RPM limiter
* Stage 1
* Stage 1 work 40kmh
* Stage 1 work 60kmh
* Stage 2
* Stage 2 work 60kmh
Då jag inte har något "sportavgassystem" har jag kört 80% av tiden med Stage 1, men numera "Stage 1 work 60kmh" sedan Maptun kom med den mjukvaran.
Svaret på din fråga är JA, med "Stage 1 work 60kmh" mjukvaran går min fullfart med performance key och 60km/h med work.
Förövrigt är det på gång en modifiering av "Stage 1 work 60kmh" som jag ska få prova, de kommer feta på ytterligare lite bränsle i den för att få den att gå ytterligare svalare. Så jag väntar med spänning på en "Stage 1 more fuel, work 60kmh".
Ska bli galet spännande :)
  • Antal inlägg: 4
forest-explorer
« Svar #38 skrivet: 6 september 2019 kl. 09:14:57 »
Verkar vara ett annat styrsystem på 2019 570 T3B. Min har också maptun steg 1, men går antingen i full fart på bägge nycklarna eller max 60km på båda nycklarna när man laddar ner den andra programvaran. Har kontaktat maptun, men dom har inte kommit på någon lösning på problemet ännu.
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #39 skrivet: 6 september 2019 kl. 11:42:21 »
Citat från: forest-explorer skrivet  6 september 2019 kl. 09:14:57
Det är i sak inte ett så stort problem kan jag känna, ska du in med maskinen på service kan du lätt skifta från Steg 1 till steg 1 60km/h programvaran. men självklart vill man ha det så tipptopp som möjligt
Jag är väldigt spänd på varianten jag ska få där de skickar på ännu mer soppa, tror det kan göra en hel del för värmeutvecklingen
Utloggad Marklarsan
  • Antal inlägg: 2
Marklarsan
« Svar #40 skrivet: 11 september 2019 kl. 12:40:07 »
Nyinförskaffad Outlander 570 max Pro+.
Kört 1 timme, men idag beställde jag steg 1 licensen av maptun. Hoppas på mer kraft, och ingen spärr vid 60km/h.
Upplevde att den blev väldigt varm i sidorna vid körning, inget jag läst på om innan köp. Men läste sedan att Steg 1 ev kan förbättra detta.
Att det ska vara enkelt att ladda in mjukvaran hoppas jag stämmer, när jag läser manualen så funderar man lite dock.
Särskilt steg 6, när man ska trycka på start/stop, alltså den som drar igång startmotorn?
  • Antal inlägg: 4
forest-explorer
« Svar #41 skrivet: 11 september 2019 kl. 13:45:47 »
Citat från: Marklarsan skrivet 11 september 2019 kl. 12:40:07
Instruktionen gäller vattenskotrar , du slår på tändningen med nyckeln när du skall köra in programvaran, rör ej startknappen.
Utloggad Marklarsan
  • Antal inlägg: 2
Marklarsan
« Svar #42 skrivet: 11 september 2019 kl. 14:31:39 »
Citat från: forest-explorer skrivet 11 september 2019 kl. 13:45:47
Tackar :-)
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #43 skrivet: 11 september 2019 kl. 15:35:07 »
Såhär med facit i hand är jag tveksam till att den går svalare med steg1 utan den spontana svalare upplevelsen hade nog mer att göra med att det blev höst och kallare ute. Dock har Victor på Maptun en till mjukvara på gång där de fetar på mer bränsle, och då kommer maskinen gå svagare. Hoppas jag får prova den väldigt snart😊
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #44 skrivet: 12 september 2019 kl. 13:52:03 »
Fick 2 mappar idag att prova. En med 5% mer soppa och en med 10%. Ska bli intressant att prova dessa och rapportera tillbaka till Maptun. För nog kan maskinerna gå svalare alltid
Utloggad Danne The King
  • Antal inlägg: 279
Danne The King
« Svar #45 skrivet: 12 september 2019 kl. 19:06:33 »
Har inte Can-am alltid varit väldigt varma.
Vet att jag kände av det redan på min Outlander 800, både att avgassystemet blev väldigt varmt (har för mig att ja läst i forumet här någon gång om hur det till och med smält sönder plasten) men också värmen ifrån motorn. Brände mig även på en fotknöl en gång, där man inte trodde att de skulle bli så pass varmt.
Även på min Can-am Spyder RSS som jag hade blev det väldigt varmt på sidan ifrån motorn.
Men jag har inte koll på hur det är på de nyare maskinerna som ni har osv. utan det var bara en tanke.
Se & lär - Kungen är här!
Kymco KXR 250 -04 (såld)
Can-am Spyder RSS -15 (såld)
Can-am Outlander 650 PRO+ -20
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #46 skrivet: 16 september 2019 kl. 10:15:18 »
Citat från: Diesel Nordlöf skrivet 12 september 2019 kl. 13:52:03
Provade i fredags att ladda in Stage 1 med 5% extra bränsle och den är i maskinen just nu. I helgen har jag haft anledning att dra ut 3st älgar i skogen och jag är 100% övertygad om att den går svalare med 5% extra soppa, till och med väldigt stor skillnad. Ska bli oerhört intressant att prova 10% extra soppa som andra mappen är
  • Antal inlägg: 4
forest-explorer
« Svar #47 skrivet: 17 september 2019 kl. 17:34:39 »
Citat från: Diesel Nordlöf skrivet 16 september 2019 kl. 10:15:18
10% fetare bränsle blandning låter väldigt mycket i mina öron ,skall som sagt bli intressant att se hur din maskin går med denna mapp.
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå upp
2202 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2546. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
