  • Ämne: 570 T3B -18. Maptun steg 1, 48hk till 65hk installerat
Författare Ämne: 570 T3B -18. Maptun steg 1, 48hk till 65hk installerat  (läst 46127 gånger)
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: 570 T3B -18. Maptun steg 1, 48hk till 65hk installerat
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2018 kl. 18:58:27 »
Citat från: Diesel Nordlöf skrivet 12 oktober 2018 kl. 09:00:59
Jag funderar på om det är så att en PRO som är 7% lägre växlad enligt spec helt enkelt vid ca 95km/h uppnått maximum av hur remmen kan flyttas på sekundär och primär. Det kan ju vara så att de inte är nedväxlade uteslutande genom drevning utan att en PRO kanske är nedväxlad på variatorerna. Däremot borde den ju kunna varva ut lite mer kan man ju tycka för igår gjorde jag flera tester med såväl steg 1, och orginal fast med borttagen RPM och hastighetsspärr, och den är ingen som helst skillnad i toppfart med steg 1 och orginalläge fast med borttagna RPM/speed-spärr
Toppfarten är ju i sak en sak, dock är det ett annat större bekymmer och det är att jag uppmäter exakt samma accelerations tider med steg 1 som med orginal. Att hastighetsspärren flyttats är det inget snack om det verkar lira till 100%, men det känns inte alls accelerationen. Har en pågående dialog med Maptun som ska kolla loggar från min maskin, det går ju inte att utesluta att det är nått knas.
Enligt bilder jag fått från Maptun ska en orginal 570 köra 0-80km/h på 9,22 sekunder och med steg 1 på 6,05. Jag hamnar på ca 9 sekunder såväl med som utan steg 1
Jag vill verkligen förtydliga att inlägget inte är någon ris över Maptun, utan rent faktabaserad upplevelse. Rent hanteringsmässigt är en MaptunerX-enhet klockren att använda och själva Maptune svarar på mail etc så det finns gott hopp om lösning :)
Min 570 är en PRO... men nu har ju förklaringen kommit!
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Diesel Nordlöf
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2018 kl. 16:42:06 »
Nu har jag efter att ha varit i från 4 hjulingen i 4 dagar äntligen laddat in Maptuns senaste steg 1 för 570. Och jag kan säga nu är det bingovinst!
Totalt förändrat drag i maskinen och jag har dessutom en orginal 570 terrängregistrerad -18 som pappa fick hem i morse att jämföra med.
Ni som kör 570 och inte uppgraderaderat era maskiner, gör det!  :)
Blir nog en koll av toppfart ikväll, men 100km/h har jag redan sett på mätaren och det tog inte lång tid dit
Utloggad lasse
  • Antal inlägg: 253
lasse
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2018 kl. 17:25:36 »
Vi väntar med spänning på mer info fart ax ,går den på bakhjulet på högen mm :headbang:
can am xt-p 1000 2018 t3 b   outlander 570 t3 a pro-17 scrambler 1000-15 vägreg såld
raptor 700se-09 vägreg såld
raptor 350-vägreg såld
smc 250 vägreg såld
pgo150-02 vägreg såld
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2018 kl. 18:20:05 »
Citat från: lasse skrivet 18 oktober 2018 kl. 17:25:36
[/quote
hm bra fråga, ingen aning faktiskt, får väl provköra med 2wd och se vad som händer :) Kör jämt med 4wd
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2018 kl. 10:11:32 »
Jag har nått strul med variatorerna och/eller remmen så den ska in på tisdag för koll av det. Har nämligen ett fasligt ljud från sekundär, primär eller remmen. Mest märkbart om man har lådan i läge N och varvar upp säg 500varv, då tror man variatorerna håller på att lossna. Detta har varit från dag 1. Låter även riktigt mycket när man är ute och kör sakta med maskinen, i fart tar ju andra ljud över. Referensmaskinerna hos min ÅF samt den pappa fick hem häromdagen har inga sådana ljud, så nått är lurt med min.
Så tills det är fixat vill jag inte prova en massa fullgasrepor från 0. Men jag provade lite snabbt i går kväll och den lättar upp framhjulen på högväxeln om man trycker fullt från 0, däremot är det ju inte så om man  ligger i lite fart och trycker fullt, men det kan man nog knappast förvänta sig heller.
Bortsett från ljudet jag har måste jag säga att lågväxeln är riktigt trevlig på denna maskin, man kan köra riktigt sakta och har massor av kraft med som jag upplever det fullt inkopplad rem
« Senast ändrad: 19 oktober 2018 kl. 12:50:52 av Diesel Nordlöf »
Utloggad Mrlilje
  • Antal inlägg: 132
  • Total likes: 34
Mrlilje
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2018 kl. 11:38:12 »
Onekligen intressanta reflektioner av uppgraderingen!  ()p
Det jag inte blir klok på själv är att enligt Maptun´s hemsida kan man lägga in programvaran på 570 från 2016- , men enligt "hörsägen och forum" så gäller det bara T3B 2018-...
Får undersöka det här närmare känner jag.
Can-Am Outlander 570 PRO T3 -17
Can-Am Renegade XMR 1000R -16 SÅLD
Can-Am Outlander 650 PRO -16 SÅLD
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2018 kl. 13:08:52 »
Att den endast gäller T3B finner jag i princip uteslutet, jag vet att de haft en vanlig "ostrypt" 570 när de gjorde mappfilen till 570. Sen vilka årsmodeller det fungerar på vågar jag inte spekulera i
Men om man säger såhär. Har man en 570 där optimeringen fungerar så är det inget att fundera på, köp!  :) Jag betvivlar inte att det kan ha blivit 17hk till i maskinen. Sen om det blev 12, 15 eller 17hk vet jag såklart inte men det är markant skillnad åt det positiva hållet.
Kanske gör ett prov nån dag med orginal mjukvara (fast utan hastighetsspärr) 0-90km/h och Maptun steg 1 0-90km/h för att få svart på vitt skillnaden i prestanda
Utloggad lasse
  • Antal inlägg: 253
lasse
« Svar #19 skrivet: 19 oktober 2018 kl. 14:24:27 »
låter bra väntar otåligt på mer info ()p
smc 250 vägreg såld
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #20 skrivet: 19 oktober 2018 kl. 16:06:51 »
Citat från: Mrlilje skrivet 19 oktober 2018 kl. 11:38:12
Då jag pratade med Maptun så upplevde jag att dom menade att 65hk var på 570 som har 650 motor (tillverkade efter nov 2018) och övriga fick ca 3hk. Kan givetvis ha missförstått. Vore ju kul om även dom med bara 570cc 2016-nov 2018 också fick den effekten!  :)
Ang att få upp den på bakhjulen, lågen är ju så låg på PRO att jag tycker den är svår att stegra. Min Sportsman 500 är mycket lättare att åka på bakhjulen med trots den är slöare  :(
Utloggad PerGrein
  • Antal inlägg: 31
PerGrein
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2018 kl. 16:25:07 »
Citat från: Diesel Nordlöf skrivet 19 oktober 2018 kl. 10:11:32
Jag hade också  ett ljud från variation som visade sig efter ca: 10mil. Var så att det gjorde typ ont i huvudet  av det. Jag är 99% säker att det är sekundären som gör detta ljud. Min ÅF bytte båda variatorerna och nu är allt bra. Kan låta ytterst lite men d tror jag är remmen som gör. Får se sen till sommaren när det bli betydligt  varmare i variatorerna vad som händer. Men can-am är ju kända att låta från originalremmen men detta ljud var det variatorn som orsakade. Har en Gates rem som kommer provas till nästa sommar som tål betydligt mer värme.
Så här lät min. (Inte min maskin)
Mvh
Per
« Senast ändrad: 19 oktober 2018 kl. 19:35:41 av PerGrein »
Can-Am Outlander 650 MAX XT -18
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2018 kl. 23:18:28 »
Det är konstaterat att min primär låter mer än vad man kan förvänta sig, men efter att de tagit isär den och satt ihop igen är den nu på den nivå att jag inte hade reagerat om det inte vore för att pappas mer eller mindre är helt fri från ljud från variatorn. Men vi bestämde med ÅF att jag tar hem den och kör ett tag och återkommer igen med den om några veckor.
Fick i alla fall prova att gasa lite ikväll och vid 110km/h konstaterade jag att nu går det fortare än vad jag anser det lämpligt att köra, hade kanske gått att sega sig upp till 115km/h vad vet jag, men det kändes helt klart för fort för min smak. Skulle man ha de mindre 25" hjulen och ingen stor packlåda som tar vind kanske man får upp den i ännu lite tid, men som sagt, helt klart för fort för min smak.
Accelerationen i maskinen är tipptopp, den känns råstark och jag tryckte upp den i 95km/h uppför en backe där man brukar köra på 4an med de flesta bilar, så det finns gott om kraft i den. Jag kan nog inte bli mer nöjd :) Nu hoppas jag på tur med jakten imorgon så hjulingen får dra ut sin 5e älg (eller mer) för i år.
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #23 skrivet: 20 november 2018 kl. 12:48:38 »
För allas kännedom så fungerar Maptunmjukvaran fortsatt strålande, pappas terrängregistrerade orginalmaskin känns väldigt trött i jämförelse
2665 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hasse H
