  • Ämne: Motor går het
Författare Ämne: Motor går het  (läst 7856 gånger)
Utloggad Larkal
  • Antal inlägg: 10
Larkal
Motor går het
« skrivet: 2 augusti 2017 kl. 11:21:09 »
Har en traxter 2005. Temp.lampan på panelen signalerar hög temp. Kylfläkten startar inte. När jag kopplar ström till kylfläkten förbi all övervakning så går fläkten.
Givarfel ?
Var sitter givaren som startar fläkten?
Hur gör jag för att kontrollera om givaren är trasig eller hel?
Är det slutande givare när fläkten skall gå ?
Är det 2 givare. En som startar fläkten och en som ger signal till varningslampan ?
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Motor går het
« Svar #1 skrivet: 2 augusti 2017 kl. 11:59:56 »
Givaren borde sitta i kylaren.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Larkal
  • Antal inlägg: 10
Larkal
SV: Motor går het
« Svar #2 skrivet: 2 augusti 2017 kl. 19:13:23 »
Citat från: rally nizze.. skrivet  2 augusti 2017 kl. 11:59:56
Citat från: Larkal skrivet  2 augusti 2017 kl. 11:21:09
Givarfel ?
Hittade en givare på kylarens vänstra sida....det bör vara den som styr start o stopp av fläkten. Vet inte hur jag gör för att få bort kontakten från givaren....jag brukar ofta bryta sönder kontakter p.g.a. okunskap om hur jag öppnar spärren på dem. Det vill jag inte göra nu......
« Senast ändrad: 5 augusti 2017 kl. 14:17:12 av Larkal »
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Motor går het
« Svar #3 skrivet: 2 augusti 2017 kl. 21:02:17 »
Ta en bild river kontakt stycken dagligen..
GOES 625i Limited
Utloggad Larkal
  • Antal inlägg: 10
Larkal
SV: Motor går het
« Svar #4 skrivet: 3 augusti 2017 kl. 14:23:34 »
klarar inte av att bifoga bild......
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Motor går het
« Svar #5 skrivet: 3 augusti 2017 kl. 16:51:43 »
Citat från: Larkal skrivet  3 augusti 2017 kl. 14:23:34
Ta en bild tryck på bifoga här under när du skriver meddelande
Sedan välj fil sedan posta.
GOES 625i Limited
Utloggad Larkal
  • Antal inlägg: 10
Larkal
SV: Motor går het
« Svar #6 skrivet: 3 augusti 2017 kl. 22:27:47 »
kontaktstycke
* inventarier 001.jpg (116.2 kB, 640x480 - visat 501 gånger.)
  • Total likes: 168
rally nizze..
SV: Motor går het
« Svar #7 skrivet: 3 augusti 2017 kl. 23:03:45 »
du ser i bakkant där kablarna går in är det som en vinge typ som du klämmer in med fingrarna då lossnar spärren/låset som håller kontakten på plats samtidigt som du drar/vickar den ut från givaren på kylaren, sen är det bara att skruva ut givaren från kylaren då den är gängad i kylaren lycka till..
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Larkal
  • Antal inlägg: 10
Larkal
SV: Motor går het
« Svar #8 skrivet: 4 augusti 2017 kl. 18:57:07 »
Skall försöka under helgen. Är det någon som vet med bestämdhet hur givaren fungerar. Om jag byglar de 2 kablarna som sitter på givaren enligt bild.....skall fläkten starta då ??? eller är det mera invecklat ??
Tack för tidigare svar  :)
SV: Motor går het
« Svar #9 skrivet: 5 augusti 2017 kl. 01:31:30 »
Tror du att maskinen verkligen går varm också?
Kan ju vara låg nivå på kylarvattnet också, då brukar lampan kunna lysa på en del maskiner.
Utloggad Larkal
  • Antal inlägg: 10
Larkal
SV: Motor går het
« Svar #10 skrivet: 5 augusti 2017 kl. 10:27:04 »
kylvattnet är ok....
Utloggad Larkal
  • Antal inlägg: 10
Larkal
SV: Motor går het
« Svar #11 skrivet: 5 augusti 2017 kl. 10:28:23 »
Citat från: Larkal skrivet  5 augusti 2017 kl. 10:27:04
går det att få fram elschema på nätet till den där maskinen.....?
895 gäster, 1 användare (0 dolda)
FrankJScott
Flest online idag: 1583. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
