Can-Am/Bombardier
Motor går het
Sidor:
2
Alla
Ämne: Motor går het (läst 7875 gånger)
Larkal
Antal inlägg: 10
ATV eller Fyrhjuling?
Larkal
SV: Motor går het
Svar #12 skrivet:
5 augusti 2017 kl. 11:09:50 »
Har tagit bort kontaktstycket. Har 14.6 volt på den Bruna kabeln i kontaktstycket mätt till Jord. Ingen spänning på den andra kabeln så det verkar OK. Har ingen krets genom givaren när motorn är kall så det är åxå OK.
FRåga: Om jag byglar de två kablarna i kontaktstycket skall fläkten gå då....går det att prova så. Som jag ser det så blir det en krets när givaren sluter vid hög temp. och fläkten startar.
Vill få svar av dem som är säkra på sin sak.....
Larkal
Antal inlägg: 10
Larkal
SV: Motor går het
Svar #13 skrivet:
5 augusti 2017 kl. 13:04:44 »
Har tagit bort kabeln till givaren. Det är 14,6 volt på den bruna kabeln och till Jord. Kan jag bygla de två kablarna på kontaktstycket utan att förstöra något. Om allt är riktigt skall väl fläkten starta då....eller ?
Larkal
Antal inlägg: 10
Larkal
SV: Motor går het
Svar #14 skrivet:
5 augusti 2017 kl. 20:22:46 »
Har byglat brun och svart kabel som sitter på temp. givaren. Fläkten startade. Alltså givarfel. Får byta den vid tillfälle.
Härmed avslutar jag detta ämne........
MEN....det kommer flera frågor senare om andra problem
Förresten...var tycker ni att jag skall köpa en temp. givare.....
Sidor:
2
Alla
Can-Am/Bombardier
Motor går het
1897 gäster, 0 användare (0 dolda)
2174
