Yamaha
cARLBOM
Felkod 46 Raptor 700
2
Alla
Ämne: Felkod 46 Raptor 700 (läst 5601 gånger)
Johaa
Antal inlägg: 59
Johaa
11 februari 2017 kl. 12:22:51 »
Får upp kod 46 nu när ja försöker få igång den.
Nån som har nå tips på vad det kan vara?
Abnormal power to fuel injection system.
Full laddat batteri men ändå så blödrar den bara igång lite om man pumpgasar lite o släpper.
Nån som har nå skoj o säga 😊
Raptor 660 Rip stulen
Raptor 700 =)
Med godis Mmmmm'
Allroad 300 Challenger lilla arbetshästen hemma=))
kenta777
Antal inlägg: 549
Total likes: 10
kenta777
SV: Felkod 46 Raptor 700
18 februari 2017 kl. 10:25:08 »
När det gäller kod 46 brukar standardtipset vara att kolla likriktaren (rectifier). Kablage eller själva enheten.
Johaa
Antal inlägg: 59
Johaa
18 februari 2017 kl. 14:03:27 »
Japp funderar på om det är den som är boven.
Har gnista
Har soppa stiftet blir alldeles blött vid prov start.
Men den startar inte.
Så funderar på om tändningen fick för sig o ändra sig helt plötsligt.
Nytt stift och tändspole sitter på.
Men om likriktarn vore paj går det att mäta? Borde den inte starta ändå?
Sitter en box på sen tidigare men kopplat bort den nu o beter sig likadant.
Kanske kan d va så att den får för mycket luft? Luftmassemätarn paj?
Har gott igenom varenda kabel o kontakt o allt ser bra ut.
Raptor 700 =)
Med godis Mmmmm'
kenta777
Antal inlägg: 549
Total likes: 10
kenta777
18 februari 2017 kl. 17:15:01 »
Har svårt att tro att tändningen ändrar sig helt plötsligt. Tändningen är ju hårdkodad i box så det kan du nog avskriva. Är det fel på ECU'n får du felkod 50.
Felkod 46 är elfel.
Kolla säkringslådan om allt ser ok ut, dra ut säkringarna och kolla så inget är svart.
Kolla reläer också.
Men sannolikt är det likriktaren.
Det finns massor av info att googla om detta, men de flesta svar pekar åt.... trumvirvel... likriktaren.
Johaa
Antal inlägg: 59
Johaa
18 februari 2017 kl. 20:48:03 »
Mmm har läst igenom hela googel snart tror ja o kollat alla säkringar kontakter sladdar. Så nå elfel e d garanterat fråga e ju ba om d e likriktarn.
Raptor 700 =)
Med godis Mmmmm'
kenta777
Antal inlägg: 549
Total likes: 10
kenta777
19 februari 2017 kl. 20:41:05 »
Vad kostar en ny? 3-500?
Johaa
Antal inlägg: 59
Johaa
Svar #6 skrivet:
25 februari 2017 kl. 13:38:21 »
1400 på atvhuset.se
Går o få för en 500 från usa typ.
Prövde byta min och det var inte det som strula.
Så nu står man o kliar sig i huvudet igen....
Raptor 700 =)
Med godis Mmmmm'
kenta777
Antal inlägg: 549
Total likes: 10
kenta777
Svar #7 skrivet:
25 februari 2017 kl. 17:01:08 »
Tråkigt!
Du har laddat batteriet skriver du?
Om du mäter hur många Volt du har när batteriet är nyladdat och maskinen är avstängd så får du hur många Volt då?
Om du sedan startar maskinen och mäter över batteriet, hur många Volt får du då när maskinen går på tomgång?
Johaa
Antal inlägg: 59
Johaa
Svar #8 skrivet:
25 februari 2017 kl. 18:13:29 »
Helt nytt Banner batteri full laddat.
Kan mäta volten sen men d e nog inte det felet.
Grejen är att den inte startar så kan inte mäta på tomgång.
Så är nå annat knas stod o lyssna idag då hörde ja hur d pårla i tanken när ja slog på tändningen.
Alltså precis som om pumpen bygger upp trycket och sen släpper ut övertrycket sen.
Har aldrig tänkt på om den gör så innan den börja strula.
Så om det är nån som vet om detta eller kan lyssna på sin 😥
Raptor 700 =)
Med godis Mmmmm'
kenta777
Antal inlägg: 549
Total likes: 10
kenta777
Svar #9 skrivet:
25 februari 2017 kl. 18:25:13 »
Det brukar porla i tanken när maskinen är i gång men inte när bara tändningen är på.
Hur beter den sig när du har igång tändningen? Fungerar lyse och tuta?
När du trycker på startknappen då? Går motorn runt, klickar det eller vad händer?
Senast ändrad: 25 februari 2017 kl. 18:27:27 av kenta777
Johaa
Antal inlägg: 59
Johaa
Svar #10 skrivet:
25 februari 2017 kl. 18:45:59 »
Okej alltså d pårlar bara 1-2sek typ när man slagit på tändningen.
Allt fungerar lampor tuta.
När man trycker på start knappen så går motorn runt precis som den ska.
Om man håller full gas en stund o sen släpper den så går den igång o går några varv o sen dör den.
Har lyckats pumpgasa den vid liv några gånger.
Har prövat lite med startgas o då går den aom vanligt.
Men stiftet bli fuktigt av soppan så den får ju det med.
Raptor 700 =)
Med godis Mmmmm'
kenta777
Antal inlägg: 549
Total likes: 10
kenta777
Svar #11 skrivet:
28 februari 2017 kl. 12:07:25 »
Jag är inte direkt mästarnas mästare på djupare felsökning men om maskinen går på startgas men dåligt på bensin är det ju läge att fundera på soppatillförseln.
Fungerar soppapumpen som den ska? I första inlägget skriver du ju att det är nåt tok med el-matningen till insprutet.
2
Alla
Yamaha
cARLBOM
2418 gäster, 0 användare (0 dolda)
2437
