  • Ämne: Felkod 46 Raptor 700
Författare Ämne: Felkod 46 Raptor 700  (läst 5607 gånger)
Utloggad Johaa
  • Antal inlägg: 59
Johaa
SV: Felkod 46 Raptor 700
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2017 kl. 16:53:50 »
Har inte mätt upp flödet men den pumpar för fullt iallafall så funderar på om de e spridarn som sagt upp sig eller om det är nå styrbox till den som ger fel.
Alla slangar e i bra skick inge läkage nånstans.
Är inte nån mästare heller på d systemet.
Så om det finns nån annan bra ide o kolla så säg ba till 😁
Just nu står d still i skallen.
Raptor 660 Rip stulen
Raptor 700 =)
Med godis Mmmmm'
Allroad 300 Challenger lilla arbetshästen hemma=))
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #13 skrivet: 1 mars 2017 kl. 15:20:50 »
Om stiftet blir blött funkar nog spridarn, men det går väl att meka lös den och trycka på startknappen för att se om det sprutar?
Jo, angående soppapumpen så är det normalt att den startar när du vrider om nyckeln, den primar systemet nån sekund.
Är det lika fortfarande att du kan få igång maskinen om du häver dig på gasen?
En insprutare ska inte behöva gas vid start.. är du hundra på att du har rätt stift i och att det är rätt gap på det?
Utloggad Johaa
  • Antal inlägg: 59
Johaa
« Svar #14 skrivet: 1 mars 2017 kl. 20:36:32 »
Rätt stift rätt avstånd.
Japp vet att man inte ska behöva röra gasen.
Men om man håller fullt ett par sek o sen släpper så går den några varv på soppan men sen dör den o nötter man bara utan röra gasen så tänder den inte.
Har inte rört den nu sen helgen men nog e d ba riva bort railen o ta lös spridarn.
E väl nästa steg. Den ser bra ut utanpå o kontakterna e bra skick.
Så frågan e vad man ska göra.
Raptor 700 =)
Med godis Mmmmm'
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #15 skrivet: 2 mars 2017 kl. 08:41:48 »
Jag tror inte det är spridaren men det är ju lätt att testa. Kod 43 avser bränsletillförselproblem.
Kod 50 är ECU så det bör inte vara den heller.
Kod 46 kan vara så enkelt som kortis och det kan man få var som helst på maskinen..
Jag föreslår att du tar fram mekmanualen och slår upp kapitel 8, sedan är det bar aatt gå igenom sida för sida med felsökning.
1805 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
