  • Ämne: Justera tomgång TGB Blade 550 efi se
Författare Ämne: Justera tomgång TGB Blade 550 efi se  (läst 10490 gånger)
Utloggad tgb550
  • Antal inlägg: 15
tgb550
« skrivet: 27 december 2016 kl. 15:47:44 »
Jag har problem med att min maskin stannar på tomgång.
Jag har bytt tändstift, rengjort luftfiltret, bytt batteri samt bytt till nu fräsch bensin. Inget av detta funkar och jag funderar på om man själv kan justera tomgången när det är insprutning. Enligt servicemanualen skall den lämnas på verkstad för att göra detta men någon kanske vet något bra sätt?
TGB 550 SE EFI
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
SV: Justera tomgång TGB Blade 550 efi se
« Svar #1 skrivet: 28 december 2016 kl. 18:35:59 »
Är det bara att den stannar på tomgång, men går bra för övrigt?
Utloggad tgb550
  • Antal inlägg: 15
tgb550
« Svar #2 skrivet: 28 december 2016 kl. 20:45:25 »
Citat från: Christersv skrivet 28 december 2016 kl. 18:35:59
Ja den går bra i övrigt. Kan vara lite lurig att starta när den är kall. Men sedan går den perfekt.
TGB 550 SE EFI
Utloggad Firetobbe
  • TGB 550 EFI
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 13
Firetobbe
« Svar #3 skrivet: 29 december 2016 kl. 06:21:03 »
Ett tips är att kontrollera eller byta ut tändhatten. hade lite tomgångsbekymmer på min och det visade sig att tändhatten var dålig. Ett vanligt fel på dessa har jag hört.
TGB 550 EFI.
Suzuki LTZ400 köpt igen : ) och såld igen... ;)
TGB blade 550, Såld.
Suzuki LTZ400 Såld.
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #4 skrivet: 29 december 2016 kl. 18:54:18 »
Svårstartad!
Demontera vänster sidopanel och kontrollera jordningen vid cylindern (en jordkabel finns där)
Dålig jordning där kan resultera i svårighet att starta
Kan ju även vara fel på tomgångsmotorn
(PM:a mig din mailadress, så kan du få instruktion)
Utloggad tgb550
  • Antal inlägg: 15
tgb550
« Svar #5 skrivet: 30 december 2016 kl. 22:05:41 »
Tack för tips! Har precis kontrollerat jordningeb som sitter fäst i cylindern och det ser bra ut.
Citat från: Christersv skrivet 29 december 2016 kl. 18:54:18
Svårstartad!
TGB 550 SE EFI
Utloggad tgb550
  • Antal inlägg: 15
tgb550
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2017 kl. 14:46:57 »
Nu har maskinen varit på två olika verkstäder, varav en en TGB återförsäljare.
- Luftfiltret rengjort (igen, jag har gjort det själv också).
- Läckagesökning gjord, inget läckage funnet.
- Tändstift bytt (igen, jag har gjort det själv också).
- Felkodsavläsning gjord utan felkoder.
Felet kvarstår fortfande :(
TGB 550 SE EFI
Utloggad Firetobbe
  • TGB 550 EFI
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 13
Firetobbe
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2017 kl. 16:57:11 »
Citat från: renegade800x skrivet 12 januari 2017 kl. 14:46:57
Som jag skrev tidigare, så hade jag samma problem och fick då byta tändhatt. Det är ett känt problem så prova det. Min blev bra efter bytet.
TGB 550 EFI.
Suzuki LTZ400 Såld.
Utloggad tgb550
  • Antal inlägg: 15
tgb550
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2017 kl. 23:26:27 »
Citat från: Firetobbe skrivet 12 januari 2017 kl. 16:57:11
Skall testa det. Går det att byta endast tändhatte , eller måste man byta tändkabeln också?
TGB 550 SE EFI
Utloggad Firetobbe
  • TGB 550 EFI
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 13
Firetobbe
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2017 kl. 15:28:07 »
Citat från: renegade800x skrivet 12 januari 2017 kl. 23:26:27
Det ska gå att bara byta tändhatten. det var min ÅF som gjorde det och vad jag såg så var det bara tändhatten. ingen kabel hade han i alla fall.
(1 person liked this)
TGB 550 EFI.
Suzuki LTZ400 Såld.
Utloggad tgb550
  • Antal inlägg: 15
tgb550
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2017 kl. 08:35:30 »
Citat från: Firetobbe skrivet 13 januari 2017 kl. 15:28:07
Nu är den bytt och det verkar fungera. Jag har inte varit ute och kört, bara startat den och haft igång den på tomgång. Tack för bra tips.
TGB 550 SE EFI
Utloggad Firetobbe
  • TGB 550 EFI
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 13
Firetobbe
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2017 kl. 10:09:58 »
Citat från: renegade800x skrivet 18 januari 2017 kl. 08:35:30
Siddu! Hoppas att det håller sig! Min har fungerat klockrent sedan jag fick den bytt! :)
(2 people liked this)
TGB 550 EFI.
Suzuki LTZ400 Såld.
1021 gäster, 0 användare (0 dolda)
