  • Ämne: Ingen gnista
Författare Ämne: Ingen gnista  (läst 25530 gånger)
Utloggad christhorsson
  • Antal inlägg: 29
  • Kinesiskt är inte alls så dåligt
christhorsson
Ingen gnista
« skrivet: 12 maj 2016 kl. 12:17:27 »
Nu har jag fått ihop all el på min Loncin 250. Allt funkar, men någon gnista får jag inte. Har mätt upp allt tror jag, satt dit ny CDI, startknapp, spole, tändhatt, stift etc. Det verkar som om CDIn inte får den info den behöver för att skicka signalen till spolen.
Jag har haft loss kåpan till statorn och ohm-mätt pickupen. Statorn ser skitfin ut.
100% jord i blocket.
Var ska jag leta? Är helt rådvill. Testa med annan CDI?
// Christopher
Jianshe 250cc (bruksmaskin)
Jinling 250cc (renoveringsobjekt)
  • Antal inlägg: 29
christhorsson
SV: Ingen gnista
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2016 kl. 12:57:30 »
Testat att ohm-mäta statorn nu, inget att anmärka där. Full ledningsförmåga mellan de tre faserna och ingen kontakt med jord. Satte jag däremot vertyget på att mäta volt och kollade kablarna gentemot jorden när jag körde runt startmotorn så kunde jag inte se att de producerade nån ström. Vill ha för mig att CDIn vill ha typ 5v, så där kanske vi har felet?
För ordningens skull mätte jag även jorden och blå/vita kabeln till pickupen. Producerade ca 3,5-4v när jag körde runt startmotorn. Vid ohm-mätnig indikerade den 144. Läste nånstans att värden mellan 80 och 160 är godtagbart.
Ska jag skicka efter en ny stator eller? Magneter?
// Christopher
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
  • Quad Access sp450 Supermoto
akai
SV: Ingen gnista
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2016 kl. 14:47:11 »
Du måste troligtvis mäta växelspänning. Och kanske mot chassi.
Har du nått elschema på maskinen? Det underlättar troligtvis en hel del.
  • Antal inlägg: 29
christhorsson
SV: Ingen gnista
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2016 kl. 15:00:23 »
Visst har jag det! Se bifogad fil, sissta sidan.
* manual-JLA-21B.pdf (5880.87 kB - nedladdat 1886 gånger.)
// Christopher
  • Antal inlägg: 29
christhorsson
SV: Ingen gnista
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2016 kl. 15:10:55 »
Mäter jag växelstöm står det 0,000 på alla tre faserna under tiden startmotorn drar runt. När jag släpper startknappen rullar det upp till 16-17v innan det snabbt faller tillbaks till 0,000.
// Christopher
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
akai
SV: Ingen gnista
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2016 kl. 15:54:24 »
Det är mycket riktigt någon typ av trefas generator på denna, Direkt efter sitter en likriktar/regulatormodul som sköter likriktning och sedan laddning av batteriet.
Alltså, dessa tre trådar från statorn ska till denna modul och är inte viktiga för att få liv i maskinen utan enbart för laddning under drift.
Har du bara kräm i batteriet så matas CDI osv därifrån.
Har du matning fram till CDI (12v)?
Jag ritade lite i schemat..
Röd ring är likriktaren/regulatorn, (Har inget med starten att gö)
Blå är lägesgivare? (eller vad det kallas) Till CDI, Denna ger motorvarvet till CDI
Men vad är Grön för nått?? KillSwitch? FEL av mig! denna switch har inget med starten att göra, Schemat är plottrigt så missförstod vart den gick.
Rosa prick är intressant, Vad har du för spänning där och vad händer med den om du försöker starta?
EDIT:
Den andra kabeln från lägesgivaren ska till GND, Kontrollera så att denna är ansluten till GND
« Senast ändrad: 12 maj 2016 kl. 16:01:33 av akai »
  • Antal inlägg: 29
christhorsson
SV: Ingen gnista
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2016 kl. 19:17:47 »
Hej och tack för svaret.
Den nya likriktaren har bara två inkommande anslutningar. Det lämnar alltså en gul "över". Blå/vit kommer från lägesgivaren och går raka vägen till CDIn. Den gröna är jord (GND=Ground) och möter jordkabel.
Killswitch är svart/vit och förbinder enbart CDI med tändningslåset. Den är ny och funkar som den ska, så den kan vi lämna därhän.
Svart/Röd från CDI ska förbindas med statorn och det får då bli den gula kabel som tidigare blev "över".
Först blir en kondensator uppladdad i CDI´n (spänning från magnetspolen när startmotorn drar igång)
Sedan väntar CDI´n på signal från pickupen (signalen "triggas" från svänghjulet)Pickupen skickar ca 2,1volt till CDI´n varje gång magneten snurrat 1 varv.
När signalen kommit från pickupen väntar CDI´n en förprogrammerad tid innan kondensatorn laddar ur en spänning till tändspolen
Tändspolen omvandlar inkommande spänning (400-600 Volt) till en spänning på normalt ca 15000 Volt
Tändstiftet omvandlar inkommande spänning från tändspolen till en gnista.
Felet hos mig är antingen att CDI inte får ström från statorn/magnetspolen eller att pickupen/lägesgivaren inte levererar vad han ska. Spolen är nämligen ny och kontrollerad.
Det du har markerat med rosa indikerar enbart en plastkontakt på kabeln.
Frågan nu är alltså:
Är magnetspolen kass? Mätningarna är motstridiga. Men 0 watt ut när motorn snurrar är ju onekligen illavarslande.
// Christopher
  • Antal inlägg: 29
christhorsson
SV: Ingen gnista
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2016 kl. 20:11:07 »
Jag rotade just igenom lådan med det gamla råttboet till elsystem och såg att den gamla likriktaren faktiskt har tre faser in. Tre gula in, röd svart och grön ut.
Tänker att då kan den gamla likriktaren få alla tre gula. Sen går då röd till att ladda batteriet och svart till CDI. Kanske värt ett försök.
Strömmen kanske behöver passera likriktaren innan CDIn?
« Senast ändrad: 12 maj 2016 kl. 20:15:32 av christhorsson »
// Christopher
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
akai
SV: Ingen gnista
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2016 kl. 21:23:34 »
Tre "faser" från generatorplattan in i likriktaren/regulatorn, GUL,GUL och GUL
Röd Till + på batteri, Svart till GND (Chassi)
G från lägesgivare på tändplattan till GND
L/W från lägesgivaren Till CDI - Denna går även till nån omkopplare - Värt att kolla så inte denna ligger mot GND- Då kommer det inte bli gnista, Här borde det finnas en spänning direkt tändning är på.
  • Antal inlägg: 29
christhorsson
SV: Ingen gnista
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2016 kl. 22:21:21 »
Jag är med dig hela vägen fram till omkopplaren för LW (LW är blå/vit på kinesiska ser det ut som). I den nya kabelmatta av standardtyp som jag köpte (i ett kit tillsammans med spole, cdi, knapp och likriktare) finns ingen omkopplare här.
Det verkar ju logiskt i övrigt. Jag undrar däremot om inte grön på likriktaren är jord. Mer logiskt än svart. Såvida det inte går jord både in och ut ur den rackarn.
Tänker att svart kanske är den som ska mata cdi med ström. Nu när den inte tas från statorn.
« Senast ändrad: 12 maj 2016 kl. 22:23:51 av christhorsson »
// Christopher
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
akai
SV: Ingen gnista
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2016 kl. 23:22:48 »
koppla ur och glöm de tre gula kablarna från generatorplattan, de behövs inte för en teststart utan bara för laddning.
CDI ska få 12V från batteriet via tändningslåset, inte från tändplattan.
CDI behöver en puls från tändplattan som talar om varvet på motorn, det är F/W kabeln. Den andra kabeln från den givaren på tändplattan ska till GND
Till CDI ska tändspolen anslutas och sedan mot GND
Lägger med ett lite förstärkt schema..
Vart bor du?
  • Antal inlägg: 29
christhorsson
SV: Ingen gnista
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2016 kl. 06:18:34 »
Tack, det ser vettigt ut detta. Kan bara inte riktigt förlika mig med att mata cdi från batteriet. Överallt där jag läst står det att den ska till tändplattan.
Jag bor typ mittemellan Varberg och Borås. Istorp heter det.
// Christopher
3445 gäster, 0 användare (0 dolda)
