  • Ämne: Dinli 450 startar ej
Författare Ämne: Dinli 450 startar ej  (läst 17141 gånger)
Utloggad Werdina
  • Antal inlägg: 27
Werdina
SV: Dinli 450 startar ej
« Svar #24 skrivet: 1 mars 2016 kl. 20:15:27 »
Citat från: Dinli 4500cc skrivet 29 februari 2016 kl. 23:31:34
Härligt !
Ska nog passa - 904 är väl 450 det med och är det 450 så finns bara en sorts motor.
Gott med ett bra ställe att köpa motordelar !
Hoppas allt går bra bara, lämnade in cylindern idag den behövde hornas om, hade en reva i cylindern, hoppas att det kommer gå. Sen får jag hoppas att vevstaken har klarat sig så att inte kolvbulten har slitit sönder veven, för den satt ordentligt. Vet ej hur pass känslig veven är. I vanliga fall brukar det va ett nållager men det finns ju inte på  dinli. Riktigt surt om veven är skadad, då ger jag nog upp och säljer Dinlin i delar
 [ Attachment ]  [ Attachment ]  [ Attachment ]
Berätta hur det går sen ! :)
* image.jpg (140.42 kB, 1000x750 - visat 200 gånger.)
Utloggad Dinli 4500cc
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #25 skrivet: 1 mars 2016 kl. 20:44:03 »
Måste du inte gå upp på överdimension på kolven ifall cyl blir honad?
Va faen va tråkigt ! Hoppas det går bra !
Utloggad Werdina
  • Antal inlägg: 27
Werdina
« Svar #26 skrivet: 1 mars 2016 kl. 21:15:23 »
Citat från: Dinli 4500cc skrivet  1 mars 2016 kl. 20:44:03
Jag lämnade in cylindern till bo ridström. Han är tydligen jätte duktig på det han gör. Bo ridström racing heter hands företag.
Han har hållt på med sånt i många år och har många bilar bakom sig googla på honom :p han skulle få ordning på det iaf. han skulle intr hona för mycket det var bara det att rester från kolven hade satt sig i cylindern.
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #27 skrivet: 1 mars 2016 kl. 23:06:00 »
Gott du har en bra person som fixar cyl !
Får googla han snart :)
Om du kommer ihåg så kan du ju fråga om det funkar att borra upp en dinli cyl och sätta big Bore foder i dem :)
Lycka till !
Utloggad Werdina
  • Antal inlägg: 27
Werdina
« Svar #28 skrivet: 2 mars 2016 kl. 09:32:27 »
Citat från: Dinli 4500cc skrivet  1 mars 2016 kl. 23:06:00
Han ringer mig när han är klar😄 Kan fråga honom när jag hämtar min cylinder.  :djump:
Lycka till !
Utloggad Werdina
  • Antal inlägg: 27
Werdina
« Svar #29 skrivet: 5 mars 2016 kl. 19:25:49 »
Har inte fått hem kolven än och cylindern är klar nästa vecka :) men dem fyra stora bultarna till cylindern ska dem skuvas in på något sätt? Bra att veta innan man sätter igång med allt  :headbang:
Något jag ska tänka på när jag monterar ihop allt?
Har mekat en del med 2 takt men första gången jag ger mig på en 4 takt så därför frågar jag  :djump:
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #30 skrivet: 5 mars 2016 kl. 20:17:45 »
Japp du behöver dra dem med momentnyckel och "receptet" finns i verkstadshandboken (sök härinne på dinlidelen så bör den dyka upp - elr på nätet)
Kolvringarna kke är monterade redan får vi hoppas. Ans var det lite mek med sökande att hitta vilken ordning ringarna skulle sitta - men fråga din motormek för det var universalkod stansat på ringarna.
Olja/filter och glykol är ju bra att ha hemma så det inte fattas en sån liten grej när allt är klart :)
Hoppas kolven dyker upp till veckan då!  ()p  ()P Hade du haft kontakt med danskarna och fått bekräftelse att de hade kolven hemma ?
Kommer jag på nåt mer tips så skriver jag
Utloggad Werdina
  • Antal inlägg: 27
Werdina
« Svar #31 skrivet: 5 mars 2016 kl. 21:24:08 »
Jo men ska försöka söka och hoppas att jag hittar det så jag vet villa moment det ska vara, vilken sida av kolven ska va pt avgasröret? En kompis som kollade på den gamla kolven sa att det inte spelar någon roll. Men vill inte chansa. Har mailat med danskarna och dem hade massa delar till dinli. Dem skulle tydligen ha köp upp ett stort lager med massa dinli reservdelar.
Det är ju en orginal kolv kan man inte jämföra med den gamla kolven? Tänker på kolvringarna?
Har mailat med danskarna och kolven ska vara ivägskickade.  :headbang:
Citat från: Dinli 4500cc skrivet  5 mars 2016 kl. 20:17:45
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #32 skrivet: 5 mars 2016 kl. 23:00:14 »
Ja ska vara rätt lätt att hitta handboken tror jag. Hojta ans så får jag se om jag har den nånstans
Vi funderade på det när kolven skulle på vet jag. Tror ej kolven måste vara åt nåt speciellt håll men kolla med nån som vet.
Jovisst kan du det. Min kompis var för snabb att montera av ringarna fr min gamla kolv så vi fick spana på nätet haha
Gott de har reservdelar danskarna och att kolven är på väg  :headbang:
Fick du ventilspel rätt till slut ans behöver du passande shims innan du smäller ihop den. Så jävla surt om ventilspelet är fel när kamaxlarna och kamkedjan äntligen är monterade
Utloggad Werdina
  • Antal inlägg: 27
Werdina
« Svar #33 skrivet: 6 mars 2016 kl. 22:56:47 »
Det är så många inlägg så jag hittar faktist inte vilka moment det ska vara men ska fortsätta söka  :headbang:
När jag kollade ventilerna så var alla olika. Det ska väl inte skilja på alla fyra ventiler?
Hur var det nu med att justera ventiler? Var det enda att byta shimsen? Det står ett nr på alla fyra shimsen :)
Haha blir för många frågor men du verkar va en dinli doktor :p
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #34 skrivet: 7 mars 2016 kl. 00:13:16 »
Verkstadshandboken finns som pdf nånstans. Hittade denna nu - bör gå at bläddra sig fram till rätt sida i boken
http://www.manualslib.com/manual/825469/Dinli-Dl-901.html
Nej det ska ju vara samma spel på avgasventilparet och samma spel på insugsventilparet
Ja byta shimsen eller renovera toppen
Aldrig för många frågor för dinli doktorn :) :)
Utloggad Werdina
  • Antal inlägg: 27
Werdina
« Svar #35 skrivet: 7 mars 2016 kl. 13:40:05 »
hittade sidan med vilka moment det ska vara men det står inte något om dem 4 bultarna.
http://www.manualslib.com/manual/825469/Dinli-Dl-901.html?page=81#manual
eller så suger min engelska haha:P
jag ska ta med toppen till han som hornar min cylinder han kan nog kolla på ventilerna m.m
1996 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
