  • Ämne: Dinli 450 startar ej
Författare Ämne: Dinli 450 startar ej  (läst 17037 gånger)
Utloggad Werdina
  • Antal inlägg: 27
Werdina
« skrivet: 21 februari 2016 kl. 17:33:13 »
Hej jag har en dinli 450 som inte startar.
Den bara dog när jag var ute och körde.
Ägt den 2 veckor.
Den får soppa och jag har testat med startgas men ingenting händer.
Tändstiftet tänder men det händer ingenting endå, dock vet jag inte hur man kollar om det endå är stiftet det är fel på då det inte såg så nytt ut. Den låter fint när jag kör med elstarten.
Men ingenting händer .
någon som har några tips på vad det kan vara?
Utloggad Dinli 4500cc
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
SV: Dinli 450 startar ej
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2016 kl. 22:14:20 »
Soppa o gnista har du ju kollat. Pröva byt stift ändå.
Luft behöver den ju också. Gör rent fuggen.
Kompression behövs - det kan du ju testa efter ovanstående
Good luck o berätta hur det gått!
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2016 kl. 22:15:57 »
Kolla alla säkringar, sladdar , anslutning till cdi , dra åt kabelskorna på batteri - fast du har ju gnista så är väl lite långsökt men man vet aldrig
Utloggad Werdina
  • Antal inlägg: 27
Werdina
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2016 kl. 00:18:34 »
Citat från: Dinli 4500cc skrivet 22 februari 2016 kl. 22:14:20
Har gjort allt detta. La också märke till att stiftet inte blir blött. Samt att det inte är sug in i förgasaren utan luften sugs ut från förgasaren och inte in
Kan det vara ventilerna som behöver justeras eller tror du att skeden på ventilerna är defekt?
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2016 kl. 23:36:24 »
Har du gjort komptest?
Kolla ventilspelen så får du veta ifall de behöver justeras eller inte. Förgasaren kan ju vara felet också.
Utloggad Werdina
  • Antal inlägg: 27
Werdina
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2016 kl. 11:36:25 »
Citat från: Dinli 4500cc skrivet 24 februari 2016 kl. 23:36:24
Har inte gjort det men vad ska det vara för tryck på en dinli vet du det? Annars tycker ja att kompett är bra
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2016 kl. 11:54:53 »
Du behöver ett bladmått. Ställ motorn i övre dödläge. Mät under båda kamaxelparen. De mot avgasrören ska vara 0.27 och de mot förgasaren ska vara 0.15 (ans tvärtom - får kolla verkstadshandboken ans)
Kompet testas med komptestare för mc
Utloggad Werdina
  • Antal inlägg: 27
Werdina
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2016 kl. 21:07:37 »
Citat från: Dinli 4500cc skrivet 25 februari 2016 kl. 11:54:53
Tack för svaret:) men om det är fel hur justerar jag ventilerna?
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2016 kl. 01:31:37 »
Inga problem
Du kan endera montera av kamaxlarna och justera genom att byta shims. Men det drar med sig en del merarbete såsom att lossa kamkedjan och då får du lossa kopplingskåpan och släppa ut all motorolja när du ska sätta dit kamkedjan sen igen. Sen är det väl det med shims ej en lösning som håller för alltid utan det behövs väl egentligen att du lämnar in toppen och får ventilsätena bearbetade. (Tror jag - sök så hittar du massa info om ventiljustering/shims etc)
Men mät först så får vi se
Utloggad Werdina
  • Antal inlägg: 27
Werdina
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2016 kl. 08:54:32 »
Citat från: Dinli 4500cc skrivet 27 februari 2016 kl. 01:31:37
Inga problem
Jag har redan skruvat bort allt det så det spelar faktist ingen roll:p  jag lossade på kamkedjan då markeringarna inte stämde trots att kedjan satt hårt, monterade om kedjan så att alla markeringar blev rätt , körde några varv med spärrnyckel och dem hamnar likt förbannat inte rätt endå , kanske ska bli så efter några varv eller ???
hur får jag tag i nya shims? Är det svårt att byta?
Tacksam för svar, du är kung 😎😎😎😎
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2016 kl. 09:56:19 »
Haha nej då spelar det ej roll :)
Ok men då sitter kamaxlar o kedja på nu så du kan mäta ventilspel ?
Angående markeringar på kamkedjan så blir det som du beskriver så det är helt ok så länge du kan dra runt motorn flera varv som du säger.
Det ska ej vara svårt att få tag i shims men vet ej direkt. Någon mc-motormek verkstad eller sök online så borde det dyka upp nåt bra
Tackar :) :)
Utloggad Werdina
  • Antal inlägg: 27
Werdina
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2016 kl. 16:15:59 »
Citat från: Dinli 4500cc skrivet 27 februari 2016 kl. 09:56:19
Tackar :) :)
Nu har jag verkligen kollat allt, jag lossade på hela cylindern, såg dock att kolven var kass. Den va bränd och ful, allt annat såg bra ut, jag borde ha gjort ett komptest från början haha. Men vet du hur jag får tag i en ny kolv?
 :djump: :cry:
3043 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3047. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
