  • Ämne: Vilket batteri yamaha kodiak 400 - 01
Författare Ämne: Vilket batteri yamaha kodiak 400 - 01  (läst 7796 gånger)
Utloggad marresson
  • Antal inlägg: 18
marresson
« skrivet: 19 februari 2016 kl. 09:26:41 »
Tjena!
Precis köpt en kodiak men behöver nytt batteri,
Sitter vinch men ingen annan batterikrävande
Utrustning.
Vad ska man välja?
Utloggad svenne // arboga
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
  • Kymco MXU 500 -07 4000mil
svenne // arboga
SV: Vilket batteri yamaha kodiak 400 - 01
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2016 kl. 10:20:35 »
Citat från: marresson skrivet 19 februari 2016 kl. 09:26:41
Tjena!
Utrustning.
Vad ska man välja?
Grattis.
Satsa på ett kvalitetsbatteri direkt,  då inget från "biltema" de fungerar väl som typ. Sommarbatteri, köpte själv därifrån inför vintern. (Man får vad man betalar för)
Mvh svenne
Kymco MXU 500 -07   4200mil
Utloggad marresson
  • Antal inlägg: 18
marresson
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2016 kl. 10:48:33 »
Citat från: svenne //  arboga skrivet 19 februari 2016 kl. 10:20:35
Grattis.
Mvh svenne
Tack!
Okej, typ varta? Vet du vad det ska vara för mått? Har letat på nätet men inte hittaf.
/marresson
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
svenne // arboga
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2016 kl. 10:59:34 »
Citat från: marresson skrivet 19 februari 2016 kl. 10:48:33
Tack!
/marresson
Mät på batteriet du har.
Tack!
/marresson
author=marresson link=topic=55849.msg574390#msg574390 date=1455875313]
Tack!
Mät på batteriet du har, längd×bredd×höjd
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2016 kl. 16:23:51 »
Jag köpte det största Gel-batteriet som fick plats på Biltema till min gamle Kodiak -95, som funkat fint i drygt 3 år nu.
Plogning med winchlyft, extraljus fram och bak, hand och tumvärme mm.
Inga problem.
Den står i kallgarage, så det är riktiga kallstarter också.
Kostade runt 400kr.
Micke.
« Senast ändrad: 20 februari 2016 kl. 16:25:43 av Micke_c »
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
svenne // arboga
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2016 kl. 19:12:49 »
Citat från: Micke_c skrivet 20 februari 2016 kl. 16:23:51
Inga problem.
Kostade runt 400kr.
Micke.
Ok låter bra, jag köpte standardbatteriet 18ah  förra hösten originalbatteriet hade jag i 8år !
Kan ju vara så att gelvarianten är bättre!
Snöfattig vinter här i år  blev ju inte mycket plogat tyvärr . Mvh svenne
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2016 kl. 22:36:29 »
Man kan knäcka ett Varta på 1 vecka.
Handlar om att ta hand om batteriet.
Ska alltid vara laddat när man ställer den, speciellt om det är kallt
Utloggad marresson
  • Antal inlägg: 18
marresson
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2016 kl. 21:46:52 »
Tack för alla svar!
Pajasen som hade cyklen innan hade satt ett bilbatteri på lasträcket, då han trodde batteriet var dåligt när den knackar vid start.
Har bytt startrelä och batteri nu så den går som en klocka!
En annan fråga, börjar fundera på om fläkten till kylningen är sönder då den inte snurrar. Har dock bara kört 15 mins planmark som längst.
Måste den komma upp i någon speciell temp för sen ska starta?
/Marresson
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2016 kl. 21:49:42 »
Ja den är väl för oljekylet?
Har inte kollat på min. Men lär sitta en givare på kylet du kan prova kortsluta kontakten. Då ska fläkten starta
Utloggad marresson
  • Antal inlägg: 18
marresson
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2016 kl. 22:04:58 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 22 februari 2016 kl. 21:49:42
Ah precis! Får testa det.
Kanske sk varmköra den en gång innan skruvmejsel lommer fram!
Utloggad marresson
  • Antal inlägg: 18
marresson
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2016 kl. 22:30:51 »
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2016 kl. 06:09:39 »
En oljekyld maskin blir myyyyycket varmare innan fläkten startar.
Min Kodiak från -95 har tempgivaren på MOTORN, och fläkten har aldrig startat.
Jag har kollat att den funkar givetvis, men funderar på att sätta en knapp för tvångskörning.
Det KAN vara så att fläkten startar först när överhettningslampan tänds (det är samma givare), och det känns lite sent.
Grizzlyn som är vattenkyld, går kylfläkten på stup i ett, trots lättare körning.
Micke.
Kazuma Vombat 50cc
2397 gäster, 0 användare (0 dolda)
