  • Ämne: ac 300 4x4 98:a går bara på tomgång
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ac 300 4x4 98:a går bara på tomgång  (läst 13441 gånger)
Utloggad pointbreak
  • Antal inlägg: 13
pointbreak
« skrivet: 24 januari 2016 kl. 17:18:21 »
Hejsan. Nån som har nån ide vad felet kan vara, min ac 300 blöddrar när man gasar den, skjuter och misständer. Kan varva upp den några gånger vid nystart sen blir den lika igen och blöddrar. Har bytt flottör nål, insugsgummi, luftfilter och rengjort förgasaren. Får för mycket bensin, svart stift, nytt det med, tom på idéer nu om det inte kan vara tändning eller ventilfel.
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
SV: ac 300 4x4 98:a går bara på tomgång
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2016 kl. 17:20:37 »
Låter som förgasarfel. Kollat så nålventilen är tät? Kolla även en så simpel sak som tändhatten, blir det överslag i den får man liknande symptom. Dålig tändspole kan också ge samma symptom, men det brukar komma först när spolen blivit varm efter en stund och felet brukar försvinna igen när spolen svalnat.
« Senast ändrad: 24 januari 2016 kl. 17:23:47 av Jupiter »
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad pointbreak
  • Antal inlägg: 13
pointbreak
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2016 kl. 17:36:23 »
Ja nålventilen är ny, alla inklusive mig trodde att felet var nålventilen, men inte, reagerade precis lika efter bytet. Vet att den får för mycket bensin, ska kolla tändhatten och kabel.
Utloggad pointbreak
  • Antal inlägg: 13
pointbreak
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2016 kl. 17:40:24 »
Startar direkt och går klockrent på tomgång.
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2016 kl. 17:41:10 »
Enklaste sättet att kolla om nålventilen är tät är att blåsa med munnen i bränsleslangens fattning och vända förgasaren upp och ner. Det ska inte gå att blåsa in någon som helst luft. Är flottören tät?
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad pointbreak
  • Antal inlägg: 13
pointbreak
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2016 kl. 17:42:58 »
Det är gjort och det är tätt, är förövrigt ny med nytt säte också
Utloggad pointbreak
  • Antal inlägg: 13
pointbreak
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2016 kl. 17:43:46 »
Ja även flottören är tät
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2016 kl. 17:44:56 »
Citat från: pointbreak skrivet 24 januari 2016 kl. 17:42:58
Skulle det vara som den misständer så blir klart stiftet blött då den inte bränner undan som den ska. Kolla så spolens anslutningskablar har bra och fin kontakt.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad pointbreak
  • Antal inlägg: 13
pointbreak
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2016 kl. 17:47:05 »
Ska kolla det med en gång.
Utloggad pointbreak
  • Antal inlägg: 13
pointbreak
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2016 kl. 18:11:14 »
Alla anslutningar till tändspolen rengjorda och kollade, tändkabeln har nu nya, fina ändar med blanka trådar i ändarna, tändhatten kollad den med, inga sprickor eller andra fel
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2016 kl. 18:13:01 »
Samma fenomen ändå?
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad pointbreak
  • Antal inlägg: 13
pointbreak
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2016 kl. 18:15:13 »
Ja går lika ändå, glömde skriva det
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
896 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
