  • Ämne: ac 300 4x4 98:a går bara på tomgång
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ac 300 4x4 98:a går bara på tomgång  (läst 13180 gånger)
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
SV: ac 300 4x4 98:a går bara på tomgång
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2016 kl. 18:17:28 »
Om den har vaccumförgasare, kolla membranet till trotteln. Men det brukar iof inte dessa symptomen.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad pointbreak
  • Antal inlägg: 13
pointbreak
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2016 kl. 18:21:34 »
Har kollat det men inte sett några hål eller sprickor, är mjukt och fint
Utloggad pointbreak
  • Antal inlägg: 13
pointbreak
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2016 kl. 18:24:11 »
Har haft funderingar på ljuddämparen, om den kan bli för tät men inte kollat, är det möjligt att sätta mustyckena på fel plats?
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2016 kl. 18:25:28 »
Ok, hmmmm.....alltid svårt när man inte har objektet framför sig. Tändspolen kan man inte se om den är kass i regel, utan det är sånt som märks bara. Har ingen annan spole du kan prova med?
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2016 kl. 18:26:29 »
Citat från: pointbreak skrivet 24 januari 2016 kl. 18:24:11
Oftast så har huvud och lågfartsmunstyckena olika dimension på gängan. Så borde vara svårt. Prova att ta av ljuddämparen och se, tror dock inte det är felet.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad pointbreak
  • Antal inlägg: 13
pointbreak
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2016 kl. 18:35:37 »
Med tät dämpare ska den väl bara bli orkeslös, munstyckena var ett långskott, men men, har varit med om konstigare fel. Har tyvärr ingen spole att byta med. för upplysnings skull, detta började sakta, ibland gick den som vanligt och ibland fick jag köra hem på tomgången. Sitter en Mikuniförgasare i den, så kallad licenstillverkad av Arctic, ej med i listorna. varje gång jag haft isär förgasaren har den gått bra ett tag när jag provat den, sen dagen efter varit lika igen, blir galen snart när man inte hittar nåt fel!
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2016 kl. 18:38:51 »
Säker på den får bränsle som den ska så det inte är bensinkran/pump som felar?
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad pointbreak
  • Antal inlägg: 13
pointbreak
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2016 kl. 18:46:09 »
Ja jag har kollat flödet från kranen och den har stått och flödat över så det var bensin i motoroljan. Tändstiftet är svart och lite blött när man kollar det. Passar på att tacka för alla tips jag fått ikväll redan.
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2016 kl. 02:58:21 »
Kan det vara vatten i bränslet
Sålt min fyrhjuling
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2016 kl. 12:35:12 »
Vanligt fel att tändspolen är kass på dessa.
Köp ny. Kostar inte mycket
Utloggad pointbreak
  • Antal inlägg: 13
pointbreak
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2016 kl. 19:04:37 »
Nej inget vatten. Ska fixa en spole, får köra uteslutningsmetod, men det är konstigt för den varvar ur som den ska ca två gasningar vid varje start sen blöddrar den bara.
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2016 kl. 19:34:55 »
Det blir kanske inte internt överslag i spolen förrän efter ett par sekunder pga. värme. Oftast strular tändspolar just när de blir varma. Hoppas det löser sig.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2750 gäster, 0 användare (0 dolda)
