  • Ämne: Can-Am DS450, Slutat tillverkas?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Can-Am DS450, Slutat tillverkas?  (läst 10265 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Can-Am DS450, Slutat tillverkas?
« Svar #12 skrivet: 4 januari 2016 kl. 14:57:34 »
Citat från: Jupiter skrivet  4 januari 2016 kl. 14:50:07
Jag såg på nätet att det skiljer ca 10hk till DS450`s fördel, plus att den är lättare.
Gör det? Ds har ju 46hk på veven,men är väl å andra sidan mycket lättare
1000R
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #13 skrivet: 4 januari 2016 kl. 15:07:05 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  4 januari 2016 kl. 14:57:34
Såg ett test där en DS450 från fabrik var bromsad till 37hk på hjulen och LTZ400 till 28hk.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Atheos
  • *Quad Riders Sweden*
  • Antal inlägg: 489
  • Total likes: 137
  • Yamaha Raptor 700R SE 2014
Atheos
« Svar #14 skrivet: 4 januari 2016 kl. 15:10:01 »
Citat från: Jupiter skrivet  4 januari 2016 kl. 15:07:05
Många som sagt åt mig att DS450 ska gå mycket värre än Raptor 700,
37hk känns som i underkant då.
2014 Yamaha Raptor 700R SE "Midnight Blue"
DMC Force 4 duals, FCI with box, PC5 With Auto tune,
HotCams stage 2, 11:1 piston, 15T/37T,
TM Works case saver, ASV F3 levers, ProArmor killswitch,
Nerf Bars Pro Peg Alba Pro Elite, Streamline steering stabilizer,
Miedl Quadlights, Koso RX1n, PowerMadd handguards
Braaap!
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #15 skrivet: 4 januari 2016 kl. 15:15:35 »
Citat från: Atheos skrivet  4 januari 2016 kl. 15:10:01
En bromsbänk ljuger sällan, snarare att folk överdriver hur deras egna maskiner går eller om inte annat överdriver effekten. Enligt vad jag fick fram så har DS motorn 42hk på veven original. Men DS450 har ett väldigt fint chassi med lättmetall etc. som ger en förhållandevis låg vikt i den klassen. Vad jag läst iaf.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #16 skrivet: 4 januari 2016 kl. 15:19:13 »
Det skiljer bra mycket i vikt mellan de två olika modellerna, raptorn är tung.
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #17 skrivet: 4 januari 2016 kl. 15:20:53 »
Citat från: Jupiter skrivet  4 januari 2016 kl. 15:15:35
42 låter lågt, är ju bara ktm 505 som har mer kusar i motorn.
Amerikanska bänkningar kan man ju bara glömma, en yfz som bänkas till 42 hk här har ju bänkats till 37 i staterna
1000R
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« Svar #18 skrivet: 4 januari 2016 kl. 15:22:40 »
Vad jag får fram på nätet så har en Can am DS450 ca 37-38 hk på hjulen original och väger ca 151 kg medans en Raptor 700 har ca 40-41 hk på hjulen original och väger ca 192 kg.
Så du har en skillnad på ca 4 hk men den stora skillnaden ligger på de 40 kg i vikt mellan dem.
Så även om raptorn är starkare har du 4 extra hk som ska dra iväg de extra 40 kg, jämfört med en DS450 som har 4hk mindre och väger 40 kg mindre.
Då blir de ju såklart att DS450 är mycket piggare för den har fler HK per kg jämfört med raptorn.  :)
(1 person liked this)
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad Atheos
  • Antal inlägg: 489
  • Total likes: 137
Atheos
« Svar #19 skrivet: 4 januari 2016 kl. 15:28:12 »
Citat från: Knastonius skrivet  4 januari 2016 kl. 15:22:40
Bra förklaring, är det lika lätt att öka effekten på en DS450 som en Raptor 700 också?
Förlåt om jag förstör din tråd bara nyfiken på sånt här.
Braaap!
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #20 skrivet: 4 januari 2016 kl. 15:36:08 »
Hehe, en DS450 har trim program i sin ECU, som du aktiverar genom att klippa en Rosa kabel så kallat PW (Pinkwire) och allt du behöver göra är att sätta på fullflödes avgassystem o öppet filter så jävlar blir de skillnad  ()p
Skillnaden på klippt eller oklippt är att när den är oklippt/original så får den en viss mängd bränsle, klipper du kabeln så ökar den bränsle mängden.  :)
Men med tanke på de är en cross maskin, så är jag rätt säker på dem är ganska trim vänliga  ;D
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #21 skrivet: 4 januari 2016 kl. 15:42:08 »
Samtidigt kan den motorn inte vara en ren crossmotor, då hade den legat på 55+ hk. Det är väl i regel en kompromiss mellan hållbarhet och effekt.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #22 skrivet: 4 januari 2016 kl. 15:43:11 »
Citat från: Atheos skrivet  4 januari 2016 kl. 15:28:12
Nej, inte lika lätt. Och inte lika driftsäkert.
1000R
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #23 skrivet: 4 januari 2016 kl. 15:59:15 »
Såg en annons på en som hette XMR450, vad är det för en? Såg lik ut en DS.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
5580 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
