  • Ämne: Outlander 800 -07, kokar lätt
Författare Ämne: Outlander 800 -07, kokar lätt  (läst 10346 gånger)
Utloggad Ubbhultaren
  • Antal inlägg: 3
Ubbhultaren
« skrivet: 27 oktober 2015 kl. 09:31:11 »
Hej,
Jag upplever att motorn kommer upp i temperatur snabbt, kanske alltför snabbt. Den småkokar framför allt lätt efter användning, även efter lättare turer. Det känns inte som att fläkten kommer igång i tid, den startar oftast lagom tills jag står hemma på uppfarten och skall stänga motorn.
Osäker på var jag skall börja: Jag vill ogärna skapa en hårdstyrning till fläkten som första åtgärd om jag inte vet om t ex termostat eller annan del i kylkedjan borde fokuseras istället.
Någon som vet mer om liknande problem eller har goda tips?
Tack på förhand!
SV: Outlander 800 -07, kokar lätt
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2015 kl. 10:22:15 »
Vore ju fint att veta om den verkligen blir så varm som du tror, eller om det blir tryck i systemet av annan orsak.
Kanske funkar att mäta med ir termometer?
Koppla ihop kablar vid givaren så fläkten går hela tiden borde ju också vara en enkel grej att testa.
Blir hela kylaren varm? Tänkte bara så man vet att den är schysst och att cirkulationen funkar som den ska.
Tyvärr har ju många av can-am åkarna lämnat detta forum, men hoppas du får nån mer som kommer med råd.
Annars finns ju väldigt mycket att söka bland på amerikanska forum, om du bara kan översätta dina problem.
Finns även can-am sweden grupp på fb.
Lycka till!
(1 person liked this)
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2015 kl. 10:34:31 »
Ta ett komptest och en provtryckning av kylsystemet, en läckande toppackning kan lätt överhetta en motor då förbränningen ligger på över 1000 grader.
« Senast ändrad: 27 oktober 2015 kl. 10:43:40 av Jupiter »
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2015 kl. 14:29:20 »
Vet inte när temperaturgivaren triggar igång fläkten, men det känns som det är jäkligt sent. Min givare pajade för ett tag sedan och när jag höll på och felsökte noterade jag att tempen låg läskigt nära kokning innan fläkten hoppade igång även efter att jag bytt givare.
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2015 kl. 14:31:16 »
Tänk på att en motor kokar inte förrän kylvattentempen är ca 120 grader då det står under tryck, en motortemp på låt säga 95 grader är normalt.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2015 kl. 16:40:45 »
Kan vara luft i systemet prova lufta. Sitter luftskruvar på topparna
Hur ser kylaren ut den kan vara igensatt av lera.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
  • Antal inlägg: 3
Ubbhultaren
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2015 kl. 16:53:12 »
Tack för många bra synpunkter och uppslag!
Jag kommer som nästa steg leta efter luftskruvar i topparna samt se om jag kan kolla termostatens funktion. Känns bättre att börja i rätt ända så här än att som första steg "ful-koppla" fläkten...
Vänliga hälsningar,
Andreas
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2015 kl. 17:33:04 »
Termostaten leder inte till att motorn kokar. Går fläkten så är i regel tempgivaren ok.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2015 kl. 18:09:00 »
Citat från: Jupiter skrivet 27 oktober 2015 kl. 17:33:04
Är väl klart att termostaten kan ställa till med kok
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2015 kl. 18:46:33 »
Citat från: noob78 skrivet 27 oktober 2015 kl. 18:09:00
Jo det har du rätt när jag tänker efter, öppnar den inte går toppen varm. Fel av mig.
« Senast ändrad: 27 oktober 2015 kl. 18:50:28 av Jupiter »
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Aset
  • Antal inlägg: 229
  • Total likes: 18
Aset
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2015 kl. 19:37:00 »
Halvrisig vattenpump?
Outlander 1000 XTP
Utloggad kurttis
  • Antal inlägg: 136
  • Total likes: 16
kurttis
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2015 kl. 21:11:27 »
Kompisen har en 800 -08 och han småkokar alltid när vi är ute å småputtrar å tjorvar i myr å skog. Det har även smält för han i plast både under och i dynan.
946 gäster, 0 användare (0 dolda)
