  • Ämne: Outlander 800 -07, kokar lätt
Författare Ämne: Outlander 800 -07, kokar lätt  (läst 10335 gånger)
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
SV: Outlander 800 -07, kokar lätt
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2015 kl. 21:32:12 »
1. kolla att du tillräckligt med kyl vätska.
2. kollat att du inte har luft i systemet. lufta på med hjälp av skruvarna på topparna.
3. kolla att inte kylet är igen satt. (Man måste nästa ta av för att se det)
4. Kontrollera att inte är skadat, var på vissa tidiga maskiner så över hettade kylet koka och efter det blev det typ uppblåst och blev dåligt vatten flöde igenom dem.
5.kontrollera kylar locket så att det öppnar vid övertryck. kylvätskan ska kunna rinna ut vid för högt tryck och rinna in vid för mycket vacuum från nivå behållaren.
6. kontrollera vatten pumpen så inget är skadat. impeller, axel av, m.m.
7. köp enhttp://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Motor/Cylinderlackagetestare-2000020969/ och kolla om du har avgaser i kylvätskan.
Hur långt har den gott?
Har du bytt kylvätska någon gång?
(1 person liked this)
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
Utloggad Ubbhultaren
  • Antal inlägg: 3
Ubbhultaren
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2015 kl. 12:54:07 »
Åter tack, inte minst 'nicket5' för strukturerat angreppssätt.
Maskinen har gått rejält långt då den använts för pendling med vägdäck, vilket innebär ca 2600 mil. Dock servad regelbundet. I princip merparten av alla dessa mil har dock gjorts före en total motorrenovering 2011 av en firma i Frövi, då det enligt halvdunkla uppgifter skall ha skett ett motorhaveri när den gick ner sig i vattendrag (kvitto på 42 000kr). Tyvärr inte världens bästa köp från min sida, då jag aldrig tyckt att den gått riktigt bra mer än just i samband med köpet. Oerhört svårt att i efterhand veta om motorrenoveringen verkligen skett i den omfattning som angivits.
Jag var kanske lite för påverkad av de enormt positiva erfarenheterna jag hade från min Outlander 400. Jag har själv haft den på två servicar i Gbg-området (där kylvätskan åtminstone byttes ena gången) men har inte fått hjälp där med frågor jag haft där & då, varför jag lär satsa på kok-problematiken själv denna gång.
Utloggad skogsbonne
  • Antal inlägg: 2888
  • Total likes: 625
skogsbonne
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2015 kl. 12:56:11 »
jag skulle tippa på att kylaren är igensatt
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2015 kl. 14:20:38 »
En motorrenovering och den går varm känns ändå som vattenpump eller toppackning kan spöka.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2015 kl. 22:45:35 »
Kolla igenom denna tråden.
Kan vara ditt problem.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=21866.msg194082#msg194082
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
4482 gäster, 1 användare (0 dolda)
