  • Ämne: startproblem cf500
Författare Ämne: startproblem cf500  (läst 18131 gånger)
Utloggad superdtm
  • Antal inlägg: 14
superdtm
startproblem cf500
« skrivet: 8 juli 2015 kl. 22:47:35 »
hej!
Har en cfmoto 500 som bara "klapprar" i reläna när man trycker på startknappen.
Har bytt startmotor och startrelä men den beter sej likadant ändå.
Ström finns i överflöd så det är inte de heller.
Har satt taggbricka på jorden som sitter strax ovanför vänster bakhjul.
Finns de några andra jordpunkter som kan behövas åtgärdas?
Eller någon som varit med om nått liknande? Börjar få slut på idéer..
Tack på förhand
Sebastian
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
SV: startproblem cf500
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2015 kl. 06:55:47 »
Har märkt med dom jag mekat med att den klapprar mycket lättare när man har full choke på, prova dra ner lite på den
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2015 kl. 10:18:53 »
CF500 ska ju inte ens ha någon choke på sommaren enligt bruksanvisning, startar min helt utan.
Loncin Offroad  150 -13
Utloggad cold_breeze
  • Antal inlägg: 92
cold_breeze
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2015 kl. 17:12:55 »
Hade samma problem på en gammal suzuki jag hade förut. Å jag gjorde rent alla jordpunkter ja kunde hitta, fick startmotorn renoverad och bytte batteri. Pressade även om nån kabelsko som var dålig. Sen fick ja fart på den.
Can Am Outlande pro 570 T3 -17
Cfmoto C-force 550 efi eps -15 Såld.
Suzuki kingquad 280 4x4 -95 Såld.
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2015 kl. 22:54:22 »
Du kan väl testa använda startkablar att jordar extra med.
För att undersöka om du har jordningsproblem.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2015 kl. 14:10:14 »
Detta är ett generalfel på CF, startmotorn drar nämligen så mycket ström när du gör startförsöket, det gör att startrelät blir utan ström och börjar klappra.
Jag och säkert många andra har detta problem, jag har även bytt till den nya (svarta) startmotorn helt onödigt då det inte blev någon förbättring alls.
Lösningen som jag gjorde, var att byta ut startrelät mot en solinoid från en startmotor från en bil, denna solinoid matar jag med separat batteri och undviker på det viset det eviga klapprande, det verkar även vara olika hur CF motorn står i för läge vid startförsöket.
Ibland står motorn så illa för mig att det blir rena tvärniten när jag försöker starta upp den.
För att underlätta så kan man samtidigt dra i det värdelösa startsnöret och hjälpa till att få rull på motorn.
Det är helt onödigt att köpa ytterligare nya reservdelar som relä startmotor mm du slösar bara pengar till ingen nytta.
Gasar tills det rasar
Utloggad superdtm
  • Antal inlägg: 14
superdtm
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2015 kl. 18:30:54 »
Okej! Tack för svaren. Den står fortfarande där den stog när ja skrev första inlägget...
GoranP hur har du fått de att funka? Har provat det själv utan att de funkade. En bild och lite text hade varit fint om du kunde ordna:)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2015 kl. 19:54:33 »
Jag förmodar att du ej har tillgång till en extra solinoid
därför får du försöka att använda befintligt startrelä.
Du börjar med att frilägga kabeln som går till startkontakten
den finns nere under sadeln vid startrelät (kabel med två trådar)
Du får införskaffa ett ytterligare batteri,det behöver inte alls
ha någon hög kapacitet ett billigt MC batteri från Biltema funkar bra.
Du behöver även en diod förslagsvis 1N5404 valet av diod är inte kritiskt.
Dioden är nödvändig för automatisk laddning av det nya batteriet och
måste finnas för att förhindra backström.
Batteri A är det befintliga och batteri B är detta du måste införskaffa.
Om du nu studerar ritningen, så ser du att du driver spolen till startrelät
enbart med ström från ditt extrabatteri, dett gör att relät kommer att ligga
draget oavsett hur låg spänningen är på orginalbatteriet, det blir alltså inget
reläklapper.
Maskinen kan ibland vara tjurig som fan trots dessa åtgärder, men man kan samtidigt
hjälpa startmotorn genom att dra i snöret.
Maskinen ska tydligen vara utrustad med en automatisk "pysventil" det är då inget
som jag uppmärksammat under dessa år jag använt den.
Utloggad superdtm
  • Antal inlägg: 14
superdtm
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2015 kl. 21:21:14 »
Har en solenoid liggande samt ett orginal batteriet till maskin. Kör med ett bilbatteri då jag använder skogskärra med el spel på.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2015 kl. 22:46:35 »
Spara solinoiden så länge det kanske är tillräckligt med det befintliga startrelät, skall du använda solinoieden så måste du finna en lämplig plats att montera denna på, jag hade lite strul  innan jag fick till det.
Utloggad superdtm
  • Antal inlägg: 14
superdtm
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2015 kl. 22:27:02 »
Tack för hjälpen! Ska hämta ett glödrelä från en diesel motor imorgon som ja ska koppla in för att slippa de där startrelät för gott. Eller ja det relät får ju sitta kvar för det är ju över det tändning går.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2015 kl. 23:54:42 »
Om detta relä är tillräckligt kraftigt så blir det bra, att lämna det gamla kvar är förnuftigt
då du kan ansluta kablarna med startströmmen på det befintliga relät.
Glöm bara inte att koppla bort spolen på den gamla relät, annars kan du få höra klapper från detta. :)
793 gäster, 0 användare (0 dolda)
