  • Ämne: startproblem cf500
Författare Ämne: startproblem cf500  (läst 18131 gånger)
Utloggad superdtm
  • Antal inlägg: 14
superdtm
SV: startproblem cf500
« Svar #12 skrivet: 22 juli 2015 kl. 17:19:47 »
Ja ett glödrelä ska ju klara av det utan problem. Det gamla relät blir kvar, petar bara ur stiftet med signal strömmen från knappen ur kontaktstycket. Sen separat matning från batteriet till glödrelät. Så ska de nog funka. Problemet har varit att hitta ett relä med "skruv" anslutningar så man kan skruva fast kablarna då dom är något grövre än vad man normalt har till glödning.  Men Peugeot boxer har de så ska åka till skroten och hämta ett imorgon.
Utloggad superdtm
  • Antal inlägg: 14
superdtm
SV: startproblem cf500 (updatering)
« Svar #13 skrivet: 16 augusti 2015 kl. 21:25:41 »
Hej igen.
Nu är de så att ja gjort om elen och satt dit ett startrelä från en båtmotor, bytt kablar (matning mm). Skruva ur tändstiftet och prova och de funka klanderfritt. Skruvar i stiftet igen och de går problemfritt typ en minut (va rätt övertygad att jag lyckats) men då börjar samma gammla visa igen. De börja slå i relät, funderar på va fan  de kan vara för fel. Så den hamnar nog högst troligt på verkstad..
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #14 skrivet: 19 augusti 2015 kl. 13:36:38 »
Jag utgår från att du införskaffat ett batteri som enbart skall driva spolen på ditt nya relä.
Du måste ha kopplat något felaktigt.
Du kan göra ett prov genom att ansluta dragspolen på ditt nya relä till ditt extrabatteri inget annat skall vara anslutet på ditt extrabatteri, då ska f-n till om relät klapprar.
Gasar tills det rasar
Utloggad superdtm
  • Antal inlägg: 14
superdtm
« Svar #15 skrivet: 20 augusti 2015 kl. 19:36:03 »
Haha, tror ja hitta problemet förut! Lite lätt flödad förgasare. Öste ur 7 (!!) Liter soppa ur luftburken så lär vart skapligt tungt för starten att dra runt. Så lär få ta isär förgasaren. Någon som vet om de är nått standard fel?
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2015 kl. 21:34:18 »
Olja i luftburken har jag hört talas om, men 7 liter bensin i den har jag aldrig hört talas om.
Du har en dränering i botten på burken, har du stopp i denna?
Bli inte besviken om du fortfarande har reläklapper efter dina åtgärder, jag är inte säker på att det räcker med dessa åtgärder.
Utloggad superdtm
  • Antal inlägg: 14
superdtm
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2015 kl. 22:06:10 »
Blev lite paff när ja öppna locket faktiskt.
Har ju ett 62 ampere bilbatteri så är de att strömmen inte räcker till så bör man börja fundera på vad kineserna hållt på med när dom konstruera maskinen. Den som lever får se. Ska iaf plocka lös förgasaren imorgon.
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #18 skrivet: 25 augusti 2015 kl. 08:49:18 »
Har märkt detta på min också om jag har strömställaren för ljuset på helljus och försöker starta den, hade hamnat där av misstag. När jag satte ljusomkopplaren till 0 så startade den som vanligt, märkligt eller?
Batteri var fulladdat vid tillfället och maskinen varmkörd.
Loncin Offroad  150 -13
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2015 kl. 00:51:11 »
Citat från: MikeLeaf skrivet 25 augusti 2015 kl. 08:49:18
Ja nog var detta märkligt när batteriet var vid god vigör, för övrigt har jag själv ett märkligt fenomen har jag inte växelspaken stående i nolläge eller parkeringsläge så startar inte motorn dock så snurrar det på ordentligt i startmotorn men den tänder inte.
Nu klagar jag inte över detta då jag för länge sedan tagit bort den tråkiga spärrvajern som förhindrar start med växel i, jag har ju fått en bättre spärr på något konstigt vis. ;D
Utloggad superdtm
  • Antal inlägg: 14
superdtm
« Svar #20 skrivet: 20 september 2015 kl. 21:01:54 »
Hej!
Då är hjul ingen igång igen, efter ultraljudstvätt och riktig inställning av förgasaren.
Lösningen med det andra startrelät funkar klockrent har använt maskinen några gånger nu efter reprationen och inte ett ända klapprande på relät har det varit!
Så nu hoppas ja hjulingen funkar ett tag framöver!
794 gäster, 0 användare (0 dolda)
