  • Ämne: runddragen skruv på förgasaren
Författare Ämne: runddragen skruv på förgasaren  (läst 5740 gånger)
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« skrivet: 4 november 2006 kl. 09:37:12 »
:cry: Skit oxå...tänkte byta munstycke i dag och förhoppningsvis blir det av. Men det började inte bra. Lossade först locket med tre vanliga stjärnskruv där bakom sitter ju gasvajern o allt. Där efter lossade jag den första av två insex skruvar....den första var inga problem. Men sen när jag skulle lossa den sista så slant jag. Resultatet blev en misshandlad insexskruv som vägrar släppa. Den släppte ändå lite så att det går att vicka/dra ut själva koppen/huset ca 0,5 cm. Så vad ska jag göra ?. Tips välkomnas varmt.
BRUTE FORCE 750  - Får hornen att växa ut!!!
LTZ 400 - ööörrrrrrrnnnn öörrrrrrnnnnnnn
Utloggad CathastrophiX
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #1 skrivet: 4 november 2006 kl. 09:45:56 »
Såga av skruven, dra bort koppen, ta bort resten av skruven.
(Skruven=Insexsskruven) :wink:
-Failure is always an option"
Utloggad cableduude
  • Antal inlägg: 199
cableduude
« Svar #2 skrivet: 4 november 2006 kl. 09:47:49 »
:idea: ta en dremmel el liten bågfil o såga ett spår i den så du kan skruva ut den med en vanlig skruvmejsel
Outlander 800XT -06, Tumvärme, Handtagsvärme, Snöblad, Moddade Hasplåtar, A-armsskydd, Extraljus, Snorkel i rostfritt stål, UNi filter, Dalton clutch kit, 29,5" Outlaw
Chevrolet pickup -97 4x4 turbodiesel maxxis mudder buckshot
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« Svar #3 skrivet: 4 november 2006 kl. 09:49:12 »
kan nog bli svårt att få ut resten av skruven med tanke på att det knappt finns något att få tag i. Finns det inga smarta grejer som går att borra in i gamla skruven för att kunna få ut den.
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #4 skrivet: 4 november 2006 kl. 09:52:34 »
Är det inget kvar av skruvskallen då ? Isf testa det cabledude sa, dvs såga ett spår rakt över skallen å dra loss meed vanlig mejsel.
Har en Dinli450
Utloggad Zyxx
  • Antal inlägg: 130
Zyxx
« Svar #5 skrivet: 4 november 2006 kl. 09:57:11 »
Måste du ta av gaswire..  jag lossade förgasaren och plockade av bensinslangen och vred förgasaren så att jag kunde lossa locket på plats ( vrid förgasarens övre del mot växlingspaken så att du kommer åt locket från höger sida )
Skruvarna satt som, bara den och jag fick borra ut en av dem..  men det var inga större problem
Finns fler trådar om detta i forumet..
_____________________
Fake Raptor "660cc" såld
Dinli DMX 450 - Såld
Barossa 250 - Såld
www.framvagnsservice.se
Utloggad Pontus_J
  • Antal inlägg: 129
Pontus_J
« Svar #6 skrivet: 4 november 2006 kl. 10:12:17 »
Gå upp i gryningen...strax innan du vaknat, och smyg dig på den. Titta den inte i ögonen (tänk på vindriktningen)....... När du befinner dig inom armlängds avstånd ropar du "hej knekt" samtidigt som du skruvar med ett lämpligt föremål. (kan rekomendera en knippe våt persilja). Nu är den sårbar och du kan med lite ansträngning tjata ut den!
(Tagen från sh :oops:
ar inte ett skit, eller jo en skoter & fiddy.
Hade: Kines quad, "Impa på grannen eller tävla" grej
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« Svar #7 skrivet: 4 november 2006 kl. 11:07:53 »
Hehe...prova just det du beskriver :wink: Men med mer attack :twisted: Sparkade upp garagedörren och vrålade nu jävlar, det var antingen det lr att jag hade vinkelslipen i ena handen som fick den att ge med sig haha :P
Med hjälp av en annan uppsättning insex med lite större nycklar lyckades jag få bort den.
Men räcker det att lossa förgaseren, och i så fall hur ?. Det sitter ju något likt slangklammer innan förgasaren....så jag lossa den o vrida lr behöver jag lossa dom två större insexskruvarna...men i så fall behöver ju gasvajer inkl kopp/huset tas bort. Har försökt att läsa mig till hurt jag ska göra i andra trådar, men blir inte riktigt klok  :? mvh/Mårten
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #8 skrivet: 4 november 2006 kl. 11:27:18 »
Ta en vass sidavbitare och nyp hårt tvärs över skallen,sen vrid...
Dom brukar knäppa till när dom lossnar,sen e det bara att gänga ut dom..
Det inträffar rätt ofta tyvärr att skruvar på förgasare är för hårt dragna,även på nya hojjar...
 :wink:
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad mantafredde
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
« Svar #9 skrivet: 4 november 2006 kl. 12:19:49 »
underbart svar!!!
det kan ju gå med polygrip att vrida ut den försiktigt...  annars så kapa skallen på bulten och ta den locket och sen vrid ut bulten!
suzuki ltz400 "atv-edition"
dinli dmx 450  -06  SKROT!!!!
opel commodore -67 3,0...
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #10 skrivet: 4 november 2006 kl. 12:24:20 »
Varför inte borra sönder skallen på skruven och ta loss koppen och sedan ta en tång ocgh dra loss skruven med!
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« Svar #11 skrivet: 4 november 2006 kl. 12:30:12 »
Som sagt nu har jag fått loss insexskruven. Men räcker det det igentligen att bara loss klammern o soppaslangen för att kunna vrida förgasaren lr måste jag mecka bort koppen och lossa dom två insexskruvarna ? :idea:
2845 gäster, 0 användare (0 dolda)
