  • Ämne: runddragen skruv på förgasaren
Författare Ämne: runddragen skruv på förgasaren  (läst 5741 gånger)
Utloggad Zyxx
  • Antal inlägg: 130
Zyxx
« Svar #12 skrivet: 4 november 2006 kl. 13:26:21 »
Jag lossade bara slangklämman till förgasaren och plockade bort bensinslangen från förgasaren och sedan vred jag bara förgasaren till det läge så att man kan lossa skruvarna..  du får vara med på att skruvarna i förgasaren sitter bra och ev får du borra bort skallen på skruvarna och sedan bort med locket och då kommer du åt resten av skruvarna så att du kan plocka resten med en tång..  skaffa 4 nya skruvar ( M4 10mm )och montera dem
Stäng bensinkranen innan du börjar skruva och kör slut på soppan i förgasaren..  annars rinner all soppa ut som du har i förgasaren och det är en del...  eller så kan du tappa av den genom den lilla skruven som sitter vid plastslangen i botten av förgasaren.
_____________________
Fake Raptor "660cc" såld
Dinli DMX 450 - Såld
Barossa 250 - Såld
www.framvagnsservice.se
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
Yes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Svar #13 skrivet: 4 november 2006 kl. 15:19:07 »
Munstycket på plats..måste bara få tag på passande insex skruvar till koppen. Får bränna iväg till mekonomen i morgon så att jag får ihop skiten oxå. Sen blir det att byta drev till 15-38  :twisted: sen blir det full gas :twisted:
BRUTE FORCE 750  - Får hornen att växa ut!!!
LTZ 400 - ööörrrrrrrnnnn öörrrrrrnnnnnnn
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« Svar #14 skrivet: 4 november 2006 kl. 15:21:56 »
Tack så mkt för alla råd, skämt, o tips :P
2862 gäster, 0 användare (0 dolda)
