  • Ämne: Konfunderad över laddningen
Författare Ämne: Konfunderad över laddningen  (läst 6178 gånger)
Utloggad bigbjornloser
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
« skrivet: 19 oktober 2014 kl. 17:21:40 »
Nu till mitt sista "problem" med min Linhai 400.
Tycker den laddar helt sjukt dåligt.
Laddningen ligger på 12,2V på tomgång och ca 12,4V vid 5000rpm.
Kan batteriet vara dåligt? Kommer bara upp i 12,6V när jag laddar det fullt, så helt bra är det ju inte, men laddningen borde ju vara högre ändå kan jag tycka.
Sätter jag sedan på lyset så ligger laddningen på ca 11,8V vilket betyder att efter några timmar så bara dör hojen.
Tips på felsökningshjälp vore väldigt tacksamt.
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Konfunderad över laddningen
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2014 kl. 17:23:43 »
14.4 volt skall det vara om du kör en laddare mot batteriet.
Är det lägre spänning så är det troligen kortis i en cell.
Linhai laddar dåligt, bara precis så det räcker till lyset, i vart fall gjorde min 300SE det.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2014 kl. 17:44:09 »
Kopplade precis på laddaren och den börjar på 12,8V och stiger sakta hela tiden. Ska kolla vad den stannar på sen. Jag tycker dock att laddningen borde ligga på ca 13V åtminstone från regulatorn om den ska klara att hålla laddningen med lysen igång, inte under 12V. Ska prova att koppla loss pluspolen sen och mäta och se om den drar någon tjuvström.
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2014 kl. 17:49:27 »
Har du inget annat batteri att prova med?
När du mäter laddspänningen med batteriet anslutet blir det lite fel.
Laddspänningen från batteriladdaren (på bänken i garaget) eller laddregulatorn bör ju mätas med batteriet frånkopplat. Annars blir ju ett dåligt/urladdat batteri en belastning som resulterar i spänningsfall.
Som du skriver så stiger ju spänningen allteftersom det laddas.
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2014 kl. 18:14:11 »
Citat från: hell-man skrivet 19 oktober 2014 kl. 17:49:27
Har ju tyvärr inte det.
Blir nog att åka och köpa ett nytt batteri imorgon iallafall.
Börjar nog bli dags hur som helst. Synd att det inte får plats ett större batteri i batterihållaren bara. Hade gärna klämt dit ett 18-20Ah istället när man ändå byter.
Ska mäta vad laddströmmen visar när batteriet är helt nyladdat.
Kan ju hända att det ligger högre än de 12,4V som man lyckades kräma ur det innan. Skulle det visa närmare 13V när det är nylagad när man varvar så bör det ju bara batteriet som är boven eller?
Vad jag önskar att man vore bättre på el...
Ska hur som helst beställa hem och byta ut alla lamor mot LED för att hålla nere förbrukningen. Med lyset igång så blir besparingen ca 80W.
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2014 kl. 18:20:02 »
Dra igång maskinen.
Koppla loss batteriets pluspol.
Anslut voltmeter mellan maskinens plus och minuskabel.
Varva upp till fullvarv.
Läs av spänningen.
Har du INTE över 14V är laddregulatorn paj.
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2014 kl. 20:34:28 »
Laddade upp batteriet fullt och lät den gå på tomgång i 2 min och stängde sedan av. Mätte då upp 12,8V i batteriet.
Startade sedan upp den och varvade upp till 5000rpm och då visade laddningen 14,03V med batteriet fortfarande inkopplat.
Det låter väl ändå som att batteriet har gjort sitt då?
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2014 kl. 20:58:22 »
Kopplade loss pluspolen när den var uppstartad och fick 13,9V på tomgång utan lyset på. Hejdå batteriet :(
Ska ända klämma in LED runt om. Hatar det gula ljuset ;)
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2014 kl. 06:23:47 »
Ja, det är nog ine helt friskt. ()p
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2014 kl. 18:45:20 »
Samma problem igen... typ.
När jag mätte laddningen sist så var det bara på första läget på tändningslåset. Den visar nu 14,72V vid 5000rpm.
Idag så mätte jag även när batteriet var urkopplat på andra läget på tändningslåset (all belysning igång) och då visar den bara 7V....
Vad kan vara fel?  :hmmm: :cry:
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2014 kl. 21:52:25 »
Laddregulatorn är slut.
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2014 kl. 22:11:17 »
Citat från: hell-man skrivet 29 oktober 2014 kl. 21:52:25
Är den det trots att den laddar fullt på första läget i tändningslåset?
2384 gäster, 0 användare (0 dolda)
