  • Ämne: Tips för byte av bakaxellager till Raptor 350?
Författare Ämne: Tips för byte av bakaxellager till Raptor 350?  (läst 6567 gånger)
Utloggad Dumpvalve
  • Antal inlägg: 12
Dumpvalve
« skrivet: 19 oktober 2014 kl. 16:20:28 »
Skulle behöva ha lite tips / hjälp inför mitt försök att byta bakaxellager på raptorn.
Läste lite i en annan tråd om att Smörja / Värme och rätt verktyg är viktigt.
Någon som vet vad för nyckel som behövs för bulten / muttern på högersida vid skivbromsen? Storlek alltså.
Och för att få bort däcken antar jag det räcker med att plocka sprinten och sen släppa den stora muttern bara?
Med värme vad menas då har ej tillgång till svets / gasbrännare eller så? Något man kan köpa billigt? Samt går muttern att få tillbaks sen då jag ej har någon ny sådan.
Köpte bara lager till bägge sidorna så.
Tacksam för svar =).
Mvh
Utloggad Dumpvalve
  • Antal inlägg: 12
Dumpvalve
SV: Tips för byte av bakaxellager till Raptor 350?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2014 kl. 19:13:28 »
Har nu plockat bort däcken iallafall. Och släppt på drevet..
Är nästa steg då att få bort den stora muttern? Tacksam om någon har ett svar på storleken till imorgon då jag ska in till biltema och handla lite.
Alla tips på saker som är bra inför bytet uppskattas.
Mvh en ATV amatör
Utloggad Dumpvalve
  • Antal inlägg: 12
Dumpvalve
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 16:58:37 »
Detta måste vara det sämsta forumet för ATV intresserade. Inte något tips eller sånt kan man få här.
Fått många visningar och någon måste väl ha ett tips....
Men men
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 17:05:49 »
Citat från: Dumpvalve skrivet 21 oktober 2014 kl. 16:58:37
Men men
Gnällo.
Om ingen vet hur man gör så är det klart att ingen svarar. Kunskap har väl inget med antalet träffar i en tråd på ett atv-fora att göra egentligen?
Om du googlar lite själv så finns det lite matnyttigt.
Här är en länk när någon tar bort hela bakaxeln på en raptor 350
Och här är länken till google där det finns rätt mycket tips om man inte vill köpa en rephandbok eller lämna in den till någon med kunskap: https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=change%20wheel%20bearing%20raptor%20350
Raptorforums är ett hett tips då det mest är raptorer som gäller där ;)
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 17:43:21 »
Ingen direkt hjärnforskning att byta utan bara plocka ner det.
Har i och för sig inte bytt på just Raptor men ett flertal andra maskiner och det är väl typ same.
Däremot så köpte jag en lageravdragare på Biltema som funkade kanon.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragare/Lageravdragare-191397/
RAPTOR 700R
Utloggad Dumpvalve
  • Antal inlägg: 12
Dumpvalve
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 19:30:53 »
Tackar för att ni svarade =).
Har löst muttern och fått bort bromsskivan nu.
Dock verkar axeln inte vilja bli ut knackad.. Men antar man ska knacka ifrån höger sidan så den kommer ut på vänster?
Lagrerna va helt slut märkte man iaf. Så blir bra med nya och en del rost fanns det med.
Tacksam för svar igen.
Mvh
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 21:43:31 »
Citat från: Dumpvalve skrivet 21 oktober 2014 kl. 19:30:53
Mvh
Helt riktigt så det är bara att knacka på den så kommer den nog :)
RAPTOR 700R
Utloggad Dumpvalve
  • Antal inlägg: 12
Dumpvalve
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 08:21:50 »
En till dum fråga kanske. Måste man knacka ut lagrerna först innan man får ut axeln?
Tyvärr verkar ju sakerna ha rostat lite så allt sitter hårt. Ska lägga en planka emot axel idag och testa slå med en slägga.
Mvh
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 09:39:43 »
Citat från: Dumpvalve skrivet 22 oktober 2014 kl. 08:21:50
Lagrena sitter ipressade i klumpen så knacka ut axeln och sedan petar du bort tätningarna i klumpen.
Efter det så kommer du åt lagrena
Mvh
RAPTOR 700R
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 09:40:26 »
Mvh
RAPTOR 700R
Utloggad Dumpvalve
  • Antal inlägg: 12
Dumpvalve
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 10:42:19 »
Tackar för svaren jeffeboy =).
Ska gå ut och försöka knacka ut dom sen. Men brukar axeln sitta hårt som fan?
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 11:12:34 »
Har inte suttit så hårt på dom jag har bytt på.
Är det nåt av lagrena som skurit?
Skär ett lager så kan det bli att inre lagerbanan snurrat på axeln.
Slå med en rejäl plastklubba så ska det nog fixa sig.
Antar du lossat bromsskivan,fästet till oket och låsringen som sitter där.
* image.jpg (69.74 kB, 1000x750 - visat 236 gånger.)
RAPTOR 700R
1506 gäster, 0 användare (0 dolda)
