  • Ämne: Tips för byte av bakaxellager till Raptor 350?
Författare Ämne: Tips för byte av bakaxellager till Raptor 350?  (läst 6518 gånger)
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
SV: Tips för byte av bakaxellager till Raptor 350?
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 11:14:40 »
Ursäkta men bilden blev upp och ner
Men antar du fattar vad jag menar 😄
RAPTOR 700R
Utloggad Dumpvalve
  • Antal inlägg: 12
Dumpvalve
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 13:05:08 »
Broms skivan och oket eller vad det kallas är borta. Men dock såg jag ingen låsning på det oket men är löst iaf.
Kan se in dit lagrerna sitter. Men lagret är så slut att det ligger lösa kulor och bara inner ringen av lagret kvar :(.
Fick ut den men sen då direkt efter kom nästa lager som jag ej kan få ut. Har testat knacka många gånger nu med en planka och slägga utan att det rör sig.
Kan det vara så att någon kula ligger löst och låser kanske? Snart ger jag upp iaf och får lämna in bakaxeln istället.
Riktigt jobbigt
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 13:29:45 »
Sitter väl ett lager på var sida?
Dom sitter ipressade i lagerhuset så kan vara lite meck att få bort det.
Köpte du någon lageravdragare som jag tipsade om?
Ta några bilder på det så är det lite lättare att bidraga med hjälp
RAPTOR 700R
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 13:51:59 »
Om lagret har skurit så finns risken att innerringen har snurrat på axeln.
Kolla lagerbanorna på bakaxeln så det inte blivit nåt knas där
RAPTOR 700R
Utloggad Dumpvalve
  • Antal inlägg: 12
Dumpvalve
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 13:59:51 »
Testar bifoga några bilder här:
Bild 1: Visar antagligen inner ringen på högerlagret?
Bild 2: Detta lager borde inte vara vänstersidans om det ej flyttat sig?
Bild 3: Missat något?
Mvh
* DSCN0826.JPG (212.4 kB, 644x483 - visat 366 gånger.)
* DSCN0827.JPG (210.75 kB, 644x483 - visat 472 gånger.)
* DSCN0829.JPG (209.48 kB, 644x483 - visat 386 gånger.)
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 17:00:35 »
Pma dit telnummer så ringer jag dig
Med vänlig hälsning, Jeffeboy
RAPTOR 700R
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2014 kl. 01:23:10 »
Jag har bytt lager på min Raptor 350 förra året.
Bulten satt fast nå otroligt så lämnade bort det till en verkstad som satt hela axeln i en svarv för att få upp bulten.
Iaf så gick resten bra, den svåraste biten var att få upp muttern.
Knacka ut lagren och borsta bort rosten om det finns någon.
Jag fick höra av tidigare ägare att lagren bara håller ca 200-300 mil i bakaxeln så jag monterade in två stycken smöjnipplar i klumpen på bakaxeln och tog bort de inre sidorna på packningarna så det går att fetta in lagrena med en fettspruta.
Jag har nu kört ca 650 mil sedan bytet och kan inte känna något glapp. Har smort upp bakaxeln minst varje 100 mil.
Utloggad Dumpvalve
  • Antal inlägg: 12
Dumpvalve
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 09:49:53 »
Tackar för alla svar =). Det är löst med lagerna nu. Men ena lagret hade fastnat i huset ( typ smällt fast så personen som hjälpte fick slipa bort resterna av det )
Men har nu fått något annat fel istället. Funkade köra ca 30 min tur och sen började det låta konstigt ifrån axeln eller något istället.
Så antar något är fel igen.
En fråga muttern verkar vilja gå upp efter ett tag kände igår att det var lösare igen.
Hur drar ni åt den jag drog så hårt jag kunde och skruvade in dom 2 lås skruvarna med.
Mvh
5200 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5234. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
