  • Ämne: Linhai 300 05 Ingen tomgång
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Linhai 300 05 Ingen tomgång  (läst 29842 gånger)
Utloggad sfabbe
  • Antal inlägg: 12
sfabbe
« skrivet: 16 oktober 2014 kl. 07:42:58 »
Hej!
Har fått tag i en Linhai 300 som stått i 3år, när jag köpte den förra veckan startade den inte, har fått bytt bensin, rengjort förgasarn (10gg) mm så nu går den på gas och jag har provkört den och allt är bra förutom tomgången som inte existera.Måste pumpgasa för den ska starta och så fort jag släpper gasen så dör den DIREKT, har kollat alla vacumslangar försökt höja tomgången via förgasarna men då ligger den kvar för länge innan den går ner och det går inte att växla utan att rensa växellådan.
Någon som har nått tips ?
(1 person liked this)
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
SV: Linhai 300 05 Ingen tomgång
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 07:46:29 »
hade samma problem, men då var min förgasare helt slut, så köpte en helt ny och få funka den perfekt! passade även på att byta till ett fräsht luftfilter och nytt insug.
No name 250 enduro
Polaris sportsman xp 850 2010
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Arctic Cat 300 4x4 -04
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 07:51:30 »
Provat nytt stift? Och hur stiftet ut när du kört lite?
Tänkte ifall blandningen är lite galen.
Är den lika när du fått den varm? Tänkte på om choken funkar.
Utloggad sfabbe
  • Antal inlägg: 12
sfabbe
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 08:11:42 »
Hur konstatera man om den är helt slut då?
Stiftet är torrt när jag kört den, sen om jag kör i skogen så måste jag pumpgasa hela tiden för hålla den igång och efter en stund börja den svara dåligt på gasen och låter då båå,båå,båå vid gas. Spelar ingenroll om den är kall eller varm existera ingen tomgång endå men går kanon bra på full gas.
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 08:44:49 »
Hur står luftskruven?
Har för mig att något slags utgångsläge brukar vara ungefär: i botten, sen ut ett halvt varv. Och sen prova sig fram lite i taget.
Hur gjorde du när du höjde tomgången? På skruven eller spände vajern? Bara kollar...
Såg membranet i förgasaren bra ut?
Nytt stift? Väl värt att prova annars så du inte krånglar en massa i onödan.
Utloggad sfabbe
  • Antal inlägg: 12
sfabbe
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 09:00:10 »
Luftskruven har jag prövat i olika lägen men ingen skillnad, den stannar DIREKT när den går ner  på varv finns inte en tillstymmelse till tomgång se det är ingen fin justering som verka behövas  :o
Både skruven och på wiren, höjer man på wiren blire ju tomgång men väldigt hög + att den ligger kvar länge.
Membranet set helt och fint ut.
Ja, ska pröva byta det men det är otroligt fin gnista på det befintliga.
Utloggad MSP
  • Antal inlägg: 62
  • ATV
MSP
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 10:17:17 »
Om den låter båå båå vid gas så låter det som om den inte får bensin. Har du gått igenom bensin kranen (vacuum) så det blir flöde vid sug?
Arctic Cat 700 EFI T3 -11
Linhai 400 irs -09 (såld)
Aeon Cobra 180 -04 (såld)
Loncin 110 -09 (såld)
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 11:23:55 »
Du ska ju ha ett litet spel i gaswiren, tomgången ska ju endast gå på skruven. Annars hänger den ju kvar som du säger.
Det är inte så att din slungkoppling gått sönder? I variatorn alltså.
Någon fjäder brukar kunna gå sönder, då ligger den och driver även på väldigt låga varv.
Utloggad qsecofr
  • Antal inlägg: 21
  • Foreman 400
qsecofr
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 12:18:21 »
Kolla så insuget är helt och tätt. De har en förmåga att typ ruttna i gummit.
Utloggad sfabbe
  • Antal inlägg: 12
sfabbe
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2014 kl. 08:33:00 »
Har haft matar slangen som går in i förgasaren i en kopp och kört och det pumpar in bra med bränsle.
Nej var inte så ja menade, utan ända sättet att få den att gå utan gas är att höjvarvet på wiren men så ska de ju inte vara.
Insuget har jag kollat det är ju tillverkat i aluminium med plast hölje typ? det är tät.
Men varför går det en slang från förgasaren till ett T-kors och sedan 2 slangar åt varsitt håll som slutar i hjulhuset och undermotorn?
Sedan på insuget har jag bara en nippel där det sitter en slang mellan förgasaren och nippeln.
Utloggad qsecofr
  • Antal inlägg: 21
  • Foreman 400
qsecofr
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2014 kl. 10:49:49 »
Testa att koppla bort choken, den kanske har hängt sig i stängt läge och då får motorn alldeles för lite luft.
Insugets anslutningsstosar är i metall men mellan dessa så är det gummi/plast och där kan det bli sprickor. Skruva även loss det från motorn och kolla så att o-ringen som skall täta där verkar ok.
Ang slangarna så har jag likadant, är väl ventilation av något slag, men varför leda den åt två olika håll vet jag inte.
Äldre insuget har bara ett uttag, jag har det likadant å min.
Utloggad sfabbe
  • Antal inlägg: 12
sfabbe
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 09:55:34 »
Nu har jag hållt på joxa så mycket att nu startar den inte ens, surar bara ner sig och startar inte på startgas trots bra gnista och nytt stift.
Tar jag bort förgasarn och spraya startgas direkt i insuget starta den och går, men sätter jag tillbaka föggen sen så går den max 4-5 sex sen dör den.
Vad kan det vara?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
988 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3348. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
