  • Ämne: Linhai 300 05 Ingen tomgång
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Linhai 300 05 Ingen tomgång  (läst 29842 gånger)
Utloggad sfabbe
  • Antal inlägg: 12
sfabbe
SV: Linhai 300 05 Ingen tomgång
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2014 kl. 13:04:12 »
Har kollat alla säkringar och rengjort boxen, har mätt upp tändspolen och den har rätt värden enligt schemat, har 12v fram till spolen men saknar tändström till det lilla stiftet på spolen?  Hur vanligt är det med cdibox problem på dessa?
Utloggad bigbjornloser
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
« Svar #25 skrivet: 30 oktober 2014 kl. 14:16:40 »
Vad jag har läst mig till på nätet (OBS, endast läst) så har en del haft problem med överhettade cdi boxar.
Detta borde gå att mäta fram rätt lätt.
Utloggad Viktor_EX
  • Antal inlägg: 36
  • Kingquad 700 Gamax 600
Viktor_EX
« Svar #26 skrivet: 30 oktober 2014 kl. 15:32:35 »
yes, damaged cdi ... can be....
have two pcs on stock. if fuse ok, voltage on ignition coil ok, then no spark ... cdi can be damaged. in the past is more time hapened. on linhai normal.
http://www.quadprofi.cz/e-shop/en/databaze-linhai/11376-cdi-linhai-22001.html
.... Regards Vlasta (speek german or english)
ATV Adventure Tours - Quadprofi.cz
« Svar #27 skrivet: 30 oktober 2014 kl. 17:15:55 »
Citat från: sfabbe skrivet 30 oktober 2014 kl. 13:04:12
Vart bor du?
Ifall du har någon annan linhaiägare i närheten som kanske kan låna ut lite delar i felsökningen.
Utloggad plogblad
  • Antal inlägg: 5
plogblad
« Svar #28 skrivet: 2 november 2014 kl. 13:02:33 »
Läser med intresse. Min Linhai uppför sig likadant. Går bra när den är kall men bluddrar mer och mer efter hand. Fullgas/mycket gas så går den bra/hyfsat, men från noll till halv gas bluddrar det, smäller och dundrar. Ryker omväxlande svart och grått, dvs för mycket soppa samt drar olja någon väg. Ingen tomgång. Skruvade in blandningsskruven helt för att slippa extra soppa den vägen, pluggade choken och kopplade ur acc-pumpen. Nu är den i vart fall körbar och startbar utan att sura ner sig totalt.  Så ... nåt med förgasaren eller insuget, samt nåt med oljeröken. Det finns alltid nåt att köra. Tur att jag fick igång traktorn idag så jag har nåt att köra med. :)
Utloggad sfabbe
  • Antal inlägg: 12
sfabbe
« Svar #29 skrivet: 5 november 2014 kl. 07:04:02 »
Nu har jag bytt Cdi-box utan resultat, kollat tändningslåset och det verkar funkar, men har 12v i tändhatten så fort jag jag vrider på tändningen? Någon som vet om det skall vara så?
Utloggad sfabbe
  • Antal inlägg: 12
sfabbe
« Svar #30 skrivet: 8 december 2014 kl. 09:33:48 »
Sådär nu går den efter byte av Cdi-box, trigger, och förgasare. Hade båda tändnings problem + att förgasarna inte gick att bestycka eller justera för 5 öre så blev kanon med nya grejor!
(3 people liked this)
Utloggad Helian
  • Antal inlägg: 3
Helian
« Svar #31 skrivet: 31 oktober 2023 kl. 14:09:32 »
Fick du någonsin klarhet beträffande den t-kopplade vacumslangen?. Borde vara ansluten på två ställen.
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
989 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3348. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
