  • Ämne: vapormätar
Författare Ämne: vapormätar  (läst 5051 gånger)
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
vapormätar
« skrivet: 18 augusti 2014 kl. 17:44:05 »
saknade rpm kabeln till min vapormätare. Beställde och fick den idag.
man ska kunna montera den på tändkabeln genom att snurra den typ 5 varv och eltejp men jag tyckte det vore bättre att koppla den direkt på tändspolen.
Gjorde det men då började den fladdra upp och ner helt hysteriskt och hängde sig på fullt emellanåt
kopplade den till tändkabeln och då verkar det funka förutom att jag tror mätaren  visat lite för lite
någon som har någon bra ide varför det inte funkade på spolen och varför den visar för lite på tändkabeln?
RAPTOR 700R
Utloggad jOOc
  • Team QRS
  • Antal inlägg: 404
  • Total likes: 20
  • Quad Riders Sweden
jOOc
SV: vapormätar
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2014 kl. 17:56:52 »
Citat från: jeffeboy skrivet 18 augusti 2014 kl. 17:44:05
Jag har min på spolen och den funkar klockrent.
Vad har du satt PPR till? Tror jag satte PPR till 0.5 för att få den att visa rätt RPM? Kan dubbelkolla imorgon.
Raptor 700 - 2013 SE
Projekt: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=48325.0
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
SV: vapormätar
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2014 kl. 18:02:36 »
Citat från: jOOc skrivet 18 augusti 2014 kl. 17:56:52
Har inte ställt in något på den
Har ingen bruksanvisning
Är tacksam för lite vägledning
RAPTOR 700R
Utloggad jOOc
  • Team QRS
  • Antal inlägg: 404
  • Total likes: 20
jOOc
SV: vapormätar
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2014 kl. 18:28:34 »
Citat från: jeffeboy skrivet 18 augusti 2014 kl. 18:02:36
Kolla olika instruktioner här: http://www.trailtech.net/digital-gauges/vapor/752-2014
Jag följde bara dom
På sidan 22 i http://gallery.trailtech.net/media/instructions/computers/vapor/vapor_instructions.pdf står om PPR
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
SV: vapormätar
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2014 kl. 20:26:54 »
Citat från: jOOc skrivet 18 augusti 2014 kl. 18:28:34
Jag följde bara dom
Thx
Ska kolla
RAPTOR 700R
SV: vapormätar
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2014 kl. 06:58:45 »
Är det inte lite farligt att direktkoppla den på tändspolen? Jag antar att det är primärsidan ni sätter den på (lågspänningen), men ändå?
Pajar cdin eller tändspolen så skjuter den ju sönder vaporn.
Utloggad jOOc
  • Team QRS
  • Antal inlägg: 404
  • Total likes: 20
jOOc
SV: vapormätar
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2014 kl. 07:10:59 »
Citat från: hell-man skrivet 19 augusti 2014 kl. 06:58:45
Ingen aning  ??? Kollade bara runt på några forum hur andra gjort och gjorde likadant :D
Har inte hört om någon där vaporn har dött pga att man kopplat denna kabel fel....
SV: vapormätar
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2014 kl. 08:29:30 »
Nänä. Bara jag som nojjar lite. Kör bara!
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
SV: vapormätar
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2014 kl. 20:16:10 »
Fick min rpm kabel till mätaren igår och monterat den på tändkabeln.
startade upp maskinen men den visade helt fel (för lite)
fick tips att ändra ppr värdet. Det stod på 1 då visade den för lite så då ändrade jag till 0,5 men då visar den lite för mycket verkar det som
ska koppla in datorn i pc5 och kolla vad varvet ligger på och jämföra för att vara 100%
dessutom tycker jag inte den hänger med (slö reaktion) men det kanske är så på den modellen
testade igår att koppla den på tändspolen och då funkade det hyfsat på tomgång,men när jag gasade så flippade den ur helt och visade fullt och fladdrade upp och ner helt hysteriskt.
däremot så testade jag inte att ändra ppr värdet då
tips på åtgärd?
RAPTOR 700R
Utloggad jOOc
  • Team QRS
  • Antal inlägg: 404
  • Total likes: 20
jOOc
SV: vapormätar
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2014 kl. 21:16:03 »
Nu har jag kollat på min Vapor
Jag har PPR satt till 0.5 och kabeln kopplad direkt till tändspolen
Har googlat runt lite och vissa har detta satt till 0.5 och andra till 1
Hittade detta (Från 2007 :D)
"Yes the .5 PPR setting is for the resitor tach wire on the updated units. All other units use 1 PPR."
Citat från: jeffeboy skrivet 19 augusti 2014 kl. 20:16:10
Testade igår att koppla den på tändspolen och då funkade det hyfsat på tomgång,men när jag gasade så flippade den ur helt och visade fullt och fladdrade upp och ner helt hysteriskt.
Har du dubbelkollat jordkabeln? Kanske bara är dålig kontakt där.
Utloggad jOOc
  • Team QRS
  • Antal inlägg: 404
  • Total likes: 20
jOOc
SV: vapormätar
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2014 kl. 21:20:39 »
Hittade lite till:
RPM tach might have jumping numbers, but trailtech will send you a wire with a built in resistor if you have this issue. good customer service.
Kanske dålig kabel?
Kolla även här:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=27932.0
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
SV: vapormätar
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2014 kl. 21:33:20 »
Citat från: jOOc skrivet 19 augusti 2014 kl. 21:16:03
jordkabeln är dragen direkt till batteriet.
Kan man inte sätta dit ett sånt motstånd själv på kabeln?
RAPTOR 700R
  • Ämne: vapormätar
2623 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2758. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
