  • Ämne: Vapor Mätare
Författare Ämne: Vapor Mätare  (läst 4390 gånger)
Utloggad stigstrand
  • Antal inlägg: 86
stigstrand
Vapor Mätare
« skrivet: 29 mars 2010 kl. 16:28:11 »
köpte en Vapor mätare till min raptor 700 , monterade dit den och det funkar väl bra , men varvräknaren funkar lika bra som en träsko, nån som monterat en sån nyligen och har några tips kanske??
« Senast ändrad: 31 mars 2010 kl. 18:33:31 av stigstrand »
Raptor 700 -08 SE
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Vapor Mätare
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2010 kl. 17:54:46 »
Har du monterat den på tändspolen eller runt tändkabeln? Visar den något eller står den bara på 0?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad stigstrand
  • Antal inlägg: 86
stigstrand
SV: Vapor Mätare
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2010 kl. 18:05:54 »
monterade först direkt på spolen , då ligger varvet på 12000, testade då med att vira den runt tändkabeln, det funkade bättre, men inte bra, nu ligger den och pendlar mellan 800 och 1700 , har försökt att ställa in värdena i mätaren , men ingenting funkar...
har läst mig till att tomgången skall vara mellan 1500 0ch 1700, så det övre värdet kan ju stämma , men att den slår på 900 varv verkar vara lite risigt..
« Senast ändrad: 29 mars 2010 kl. 18:08:04 av stigstrand »
Raptor 700 -08 SE
Utloggad Raecer
Raecer
SV: Vapor Mätare
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2010 kl. 18:46:01 »
Ska sitta några motstånd på kabeln som mäter varvtalet har jag för mig. Följ kabeln o se om du hittar dom.
Om motstånden är kass så börjar varvmätaren fladdra upp o ner
Har du garanti på mätaren?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad stigstrand
  • Antal inlägg: 86
stigstrand
SV: Vapor Mätare
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2010 kl. 18:57:09 »
sitter inga motstånd på kabeln , garanti måste man väl ha , jag köpte den för en vecka sen.
Raptor 700 -08 SE
Utloggad Raecer
Raecer
SV: Vapor Mätare
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2010 kl. 16:43:27 »
Citat från: stigstrand skrivet 29 mars 2010 kl. 18:57:09
Kom på att de ska sitta dioder på den kabeln som du sätter på tändspolen, inte motstånd. Så har de varit på dom jag har kopplat in iaf
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad stigstrand
  • Antal inlägg: 86
stigstrand
SV: Vapor Mätare
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2010 kl. 18:47:20 »
fick mail kontakt med en kille på trail tech i Washington, fick till slut fram att det skulle sitta ett 600 k motstånd på kabeln som sitter på spolen , nu funkar det klockrent!!
tack för hjälp
« Senast ändrad: 31 mars 2010 kl. 18:34:30 av stigstrand »
Raptor 700 -08 SE
Utloggad Raecer
Raecer
SV: Vapor Mätare
« Svar #7 skrivet: 21 april 2010 kl. 19:49:22 »
Citat från: stigstrand skrivet 30 mars 2010 kl. 18:47:20
tack för hjälp
600ohm eller 600k ohm? Satte du kabeln på den undre eller övre kontakten på tändspolen?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad stigstrand
  • Antal inlägg: 86
stigstrand
SV: Vapor Mätare
« Svar #8 skrivet: 22 april 2010 kl. 18:58:15 »
600 k ohm alltså 600 000 ohm, och den satte jag på den undre (orange) kabel på spolen.
Raptor 700 -08 SE
Utloggad Raecer
Raecer
SV: Vapor Mätare
« Svar #9 skrivet: 22 april 2010 kl. 21:03:02 »
Citat från: stigstrand skrivet 22 april 2010 kl. 18:58:15
Då har jag satt dit ett 560k motstånd och satt kabeln på den orange kabeln, har även mätt kablarna till vaporn så dom är hela. Trots detta fungerar inte fanskapet :(veryangry):
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad stigstrand
  • Antal inlägg: 86
stigstrand
SV: Vapor Mätare
« Svar #10 skrivet: 23 april 2010 kl. 16:36:18 »
ger den inget utslag alls på varvet?
Raptor 700 -08 SE
Utloggad Raecer
Raecer
SV: Vapor Mätare
« Svar #11 skrivet: 24 april 2010 kl. 18:10:47 »
Citat från: stigstrand skrivet 23 april 2010 kl. 16:36:18
Nej varvmätaren är heldöd :hmmm:
Raptor 700SE SÅLD
1215 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1677. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
