  • Ämne: Goes 625i helt död
Författare Ämne: Goes 625i helt död  (läst 24787 gånger)
Utloggad abergfalun
  • Antal inlägg: 24
  • Goes 625i
abergfalun
Goes 625i helt död
« skrivet: 16 augusti 2014 kl. 12:45:35 »
Hej, Ny här på forumet och införskaffat mig min första ATV, en Goes 625i som inte startar ':).
Allt fungerar på den så som lysen winsch etc och så långt är allt bra.
Bränslepumpen går ej när man vrider på tändningen och startmotorn går ej runt
när man trycker på startknappen. (klickar inte ens)
Byglar jag på startrelät så går den runt bra.
Letat kontakter som kan hoppat ur utan framgång och även bytt starrelä samt kontrollerat alla säkringar jag hittat på.
Tagit av huven och även undersökt allt där utan framgång.
Tips på vad det kan vara för fel mottages gärna.
Utloggad abergfalun
  • Antal inlägg: 24
  • Goes 625i
abergfalun
SV: Goes 625i helt död
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2014 kl. 13:25:12 »
Har förmodligen ingen gnista heller då den ej tänder till på startgas när jag tvångskör den via startreläet med tändning påslagen.
Det jag då funderar är om det finns någon typ av huvudsäkring jag missat för just tändning, bränslepump startknapp?
Startreläet får ström då jag byglar med en blocknyckel och motorn går runt.
Kan det vara någon jordkabel som hoppat lös eller gått av som är till dessa komponenter?
« Senast ändrad: 16 augusti 2014 kl. 13:28:06 av abergfalun »
Utloggad ATVHALLEN.SE
  • Antal inlägg: 164
  • Din ATV handlare i Gävleborg
ATVHALLEN.SE
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2014 kl. 15:52:00 »
Tryck en gång till på dödarknappen....
Kanske?
www.atvhallen.se
Utloggad abergfalun
  • Antal inlägg: 24
  • Goes 625i
abergfalun
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2014 kl. 16:05:06 »
Hej ATVHALLEN.
Det har jag gjort ()p
Utloggad jägaren
  • Antal inlägg: 109
jägaren
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2014 kl. 16:27:29 »
växelspaken i p eller neutral ?(lika bra att börja med de enkla felen min goes startar ibland bara med neutral i  :dntknow:
Utloggad abergfalun
  • Antal inlägg: 24
  • Goes 625i
abergfalun
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2014 kl. 16:51:40 »
Hej Jägaren.
Jag har provat alla växlar H L N samt även R då dessa är dom jag har att tillgå :)
En tanke är att Dödaren som ATVHALLEN nämnde har fastnat i läget av fast knappen fungerar rent visuellt?
Om den då isf bryter bränslepump samt starter?
Rivit itu hela maskinen nu och kontrollerar kontakter utan framgång :(
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2014 kl. 17:24:20 »
Garanti??
GOES 625i Limited
Utloggad abergfalun
  • Antal inlägg: 24
  • Goes 625i
abergfalun
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2014 kl. 17:32:25 »
Hej Tictic.
Beträffande garanti så har den gått ut då det är en 2011 uttagen 22 april vad jag förstått av dom 3åren.
Har varit i kontakt med ÅF om detta.
Kom just in för en kaffepaus från garaget och jag har + upp till dödarknappen och vidare i "handtaget" upp till startknappen vid tändning på samt dödare av (dvs intryckt knapp)
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2014 kl. 20:03:47 »
Hej och välkommen!
Syns växellägena i displayen?
Stämmer det där borde det ju inte vara det som strular.
Funkar bromsljuset? Då vet du att den kontakten funkar...
Du kanske ska prova med lite fuktdrivande elspray i tändningslåset, och vrida runt en del (utan att bryta nyckeln).
Händer ju ibland att tändingslåsen krånglar lite, om man tex tvättar den utan nyckel i. Så man får fukt in i låset.
Tändningslåset eller dödaren är det jag tror på mest.
Den var alltså i detta skick när du köpte den?
Så du har ingen aning om hur den slutat fungera?
Utloggad abergfalun
  • Antal inlägg: 24
  • Goes 625i
abergfalun
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2014 kl. 21:15:31 »
Hej och tack Pv544 :)
Jag har i dag tillbringat ca 5 timmar och felsökt samtliga kontakter, säkringar samt kablar efter eventuella nötskador.
Allt fungerar Pv544 så som belysning, bromsljus blinkersar och även växelväljarindikatorn i instrumentet.
Dödaren verkar fungera då jag tagit isär strömbrytarenheten och mätt upp den och maskinen var i detta skick när jag tog över den.
I övrigt så verkar maskinen vara i väldigt bra skick och ser varken misshandlad eller dränkt ut och alla kontakdon har rena fina stift.
Tack för tipset, skall ta isär panelen vid tändlåset i morgon. ()p
Väldigt tacksam för era tips och kom gärna med flera om ni sitter inne på något ()p
« Senast ändrad: 16 augusti 2014 kl. 21:59:19 av abergfalun »
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2014 kl. 22:06:35 »
Har du hittat något elschema?
Kanske går att hitta vilka startvilkor det finns, och om dom ska vara öppna eller slutna.
Så felsökningen blir lättare.
Har du mätt nere på startreläet, inkommande kabel från starten?
För om du har ström vid startknappen borde det ju finnas nere där med, och har du det så borde startvilkoren vara ok tycker jag.
Utloggad abergfalun
  • Antal inlägg: 24
  • Goes 625i
abergfalun
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2014 kl. 22:15:41 »
Jo jag har ström fram till startreläet på 2st stift (grövre röda)och mätte då mellan - på batteriet och stiften på kontakten sittandes i reläet.
Dom andra 2 tunnare har jag inget på och då även vid tändning på och startknappen intryckt.
« Senast ändrad: 16 augusti 2014 kl. 22:28:12 av abergfalun »
1721 gäster, 0 användare (0 dolda)
