  • Ämne: Min gladiator 2011, problem o lösningar
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Min gladiator 2011, problem o lösningar  (läst 68221 gånger)
Utloggad Davidzetterlund
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
SV: Min gladiator 2011, problem o lösningar
« Svar #36 skrivet: 5 juli 2014 kl. 16:17:42 »
Citat från: Matsw skrivet  5 juli 2014 kl. 16:09:06
Min går kanon men har lite samma tendens som din. Den kan poffa in i luftburken och sjuvstanna vid rödljus ibland. Blev bättre efter justering av TPS men inte helt perfekt.
Ja nått borde koderna betyda,men har inte lyckats sett nå info om det..
Ja info om dom här maskinerna är lite svårhittad.
Hur justerade du TPS:en? Ordentlig rengöring? Eller går den att justera på nåt sätt?
http://www.garaget.org/?car=318299
"Att försöka är det första steget mot misslyckande."
Utloggad Matsw
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 8
Matsw
« Svar #37 skrivet: 5 juli 2014 kl. 22:00:34 »
Den är justerbar. Bara att lossa skruvarna o vrida. Sätt multimeter mellan mitten stiftet och det yttre. Det är tre stift, en sida säger typ 4 kohm och den andra 0,8-1,5 om den är normal. Det är låga ohm värdet du mäter på. Min låg på 0,7 o höjde till 1,0.. Blev betydligt mjukare i responsen när man åker iväg lite mjukt..:)
Fins en fulvariant att justera.. Varmkör, lossa skruvarna, vrid till högsta tomgång, vrid motsols till tomgången sjunker lite, klart!.... Då ligger man rätt nära..:) tänk på att det är ca 3mm justering så vrid försiktigt. Jag brukar ha skruvarna lätt dragna å knacka försiktigt med handtaget på en skruvmejsel...
Gladiator T5. -11
Terralander alu fälgar.
Full armor hasplåt.
ATV Sweden plog paket.
Jaguar 500 :/ ....... (Såld)
Aeon Cobra ...........(Såld)
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
  • Själv är bäste dräng
Manne_74
« Svar #38 skrivet: 7 juli 2014 kl. 10:51:33 »
Idag ställde jag in hjuldimentionen
och när jag starta den så lös motorlampan
hela tiden..
felet var att jag missa trycka in kontakten riktigt
i hastighetsmätarhuset så att det klicka till...
så kolla på din om den sitter i riktigt..
kan ju vara så enkelt att det är något glapp där.
Cectek King Cobra 500 EFI V2 - 11
Texas Roads Off 150 -  Projekt
____________________________
Can-am Ds 450 xmx - Såld
Yamaha Kodiac 450 - Såld
Shineray BB 200cc - Såld
Falcon 90 - Såld
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« Svar #39 skrivet: 7 juli 2014 kl. 14:04:56 »
Ska slänga ett öga på det. Kan ju aldrig skada iaf.
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« Svar #40 skrivet: 18 juli 2014 kl. 12:55:18 »
Köpte såna här för att få lite snyggare ljus
http://www.ebay.com.au/itm/121125791324
Men när jag kopplat in dom så går säkringen till halvljuset hela tiden. Trodde det var 55w orginal.
Lite trist att den är otacksam när man köper nya lampor till den
 :tickedoff
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« Svar #41 skrivet: 20 juli 2014 kl. 11:12:07 »
Det var ju inte svårare än att det var 100w lampor som jag hade beställt. Kan man byta säkring istället för 20a så har man en 25 el 30a, eller bränner man kablarna då tro?
« Svar #42 skrivet: 20 juli 2014 kl. 14:46:39 »
Jag tror du kanske får problem med brända reflektorer också, jag hade nog satt i svagare.
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« Svar #43 skrivet: 20 juli 2014 kl. 16:41:05 »
Får spara lamporna till bilen.
Har kollat kontakten till instrumentpanelen, den satt som den skulle. Fick sen en dusch med elspray.
Ska kolla tps en nån dag
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« Svar #44 skrivet: 22 juli 2014 kl. 22:48:12 »
Nu har jag tagit en ordentlig vända ikväll, ca 2mil. Så nu har jag kört ca 6 mil sen jag bytte stift o spraya alla kontakter som kom i min väg. Och sen dess har inga konstiga eller onormala fenomen uppstått.
Härom dan så svajade tomgången några sekunder när jag startade den efter ett kort stopp.
Så nytt tändstift, spray här o där. Men viktigast tror jag är att den blir använd. Inte bara står o kärvar ihop.
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« Svar #45 skrivet: 26 juli 2014 kl. 20:12:39 »
En fråga till er andra som har en cectek.
Har märkt följande
1. Variatorkåpan blir riktigt varm.
2. Hela avgassystemet blir jävulskt varmt.
Man känner värmen strömma fram när man står bredvid, och plasten över systemet blir varm.
Blir det så på era också? I första hand är det variatorkåpan som jag tänker på.
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #46 skrivet: 28 juli 2014 kl. 21:36:23 »
Citat från: Davidzetterlund skrivet 26 juli 2014 kl. 20:12:39
Har märkt följande
Blir lätt varmt i skrevet med min också..
Falcon 90 - Såld
Utloggad Bluper
  • Antal inlägg: 42
Bluper
« Svar #47 skrivet: 3 augusti 2014 kl. 00:01:39 »
Jag har en kingkobra 09 med samma problem som du beskriver. Så med den infon jag fått här blir det till att testa mig fram i veckan som kommer.
Min har även en varvräknare som ställer sig på olika startpositioner och sedan ger rätt längd på utslaget men visar då helt fel. Går ibland helt runt när man kör.
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 13  Alla   Gå upp
5681 gäster, 0 användare (0 dolda)
